Ghia resp když jsou 4 el okna řekl bych.Rumcajs1 píše: Jen dotaz, nevím a tak se raději zeptám ... u fofo nejdou vytáhnout okna podržením zamykacího tlačítka a otevřít podržením odemikacího?
Dovření oken bez použití klíčku
- Damon
Re: Dovření oken bez použití klíčku
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
- Infinter
Jj, jak řekl Damon, je to když máš všechny okna v elektrice, pak se to dá nastavit. Už to tu psal někdo na foru, ale už netuším kde
- Rumcajs1
sorry za OT, bude ode mně jediná, ale nevíte jak se to dá nastavit? Mám pocit že mojí polovičce funguje taky jen jedna z variant (buď dovírání nebo otevírání), ale netuším jak na přenastavení. 4 okna v el. má
- herizn
...a taky to myslím nejde u všech Ghia verzi,výbava u fordů-vždy vesměs rozdílná.
- Damon
Rumcajs: Našel jsem tohle
Ještě pohledám u fofoII to jde tak že klíčky do polohy před startováním, zmáčkneš a držíš celou dobu spínač až sjedou okna dolů pak pustíš a zmáčkneš na 5s to samé nahoru a u všech oken.driver píše:For Honza:naprogramování stahování oken po odpojení baterie-spínačem zvřeš uplně okno,potom ho podržíš stisknutý tak 1s,potom ho uvolníš a znovu zmáčkneš na 1s.
A tak to uděláš u všech oken.
- Rumcajs1
damone, díky, o tomhle vím, ale to je nastavení dojezdů oken normálním spínačem na jeden klik, ale máš pravdu, že pokud tohle není nastaveno, tak ty dojezdy pomocí klíčku taky nefungují. Přesně takhle to funguje na mondeu
Tak nevím,nevím kde soudruzi v NDR udělali chybu
, ale dneska jsem přišel na dost podstatnou díru v mém zapojení. Zjistil jsem že pokud nastaruju auto,zapnu ventilátor topení , otevřu dveře a vypnu motor tak sice motor zhasne , ale ventilátor běží dál až do doby kdy zabouchnu dveře.Potom se vent. vypne a při dalším otevření dveří se už nerozběhne , pokud znovu nenastartuju a nevypnu motor při otevřených dveřích.Potom se vše opakuje.Pokud však motor vypnu a potom otevřu dveře tak je vše ok.No budu se na to muset znovu podívat
a zjistit so se dá kde přepojit a kde se bere na ventilátoru proud.Je jasné že je to z těch dvou relátek co jsem tam přidělal páč po odpojení to nedělá.
Inak neviem,co furt mate s tym NDR,ked fabrika vyrabajuca Fordy je odjakziva v NSR
Že je Ford z NSR je jasné ale "Soudruzi z NDR" je puze citace z filmu Pelíšky.
jinak jsem z toho "Volaaký zmetěný" proč to pouští ten ventilátor.Ještě jednou jsem to prošel celé kolem dokola a na nic jsem zatím nepřišel.No snad v týdnu bude volnějiv práci tak na to mrknu v teple.Zatím čau
- Infinter
Zajimavé zjištění
Třeba to je max využití možností Fofa, aby tě i při vystupování dostihlo teplo/chlad a tím se využila energie
Tak se budu muset omluvit všem soudruhům v NDR , protože závada byla tentokrát na našem přijímači. Zjistil jsem,že celý problém byl v konstrukční vadě jednoho z relátek-(byla vypadená pružinka na vracení kotvy). Po výměně zmíněného relé je vše v pořádku a plně funkční. Teď ještě zbývá zapracovat na nějaké jednoduché a levnější variantě automatického rozsvěcování světel , ale to už patří pod jiné téma. Přeji všem mnoho zdaru při vylepšování a jakmile příjdu na nějaký ten vylepšovák tak se zase ozvu.
- Infinter
Tak to je faj že ti to fachá tak jak má
A když už jsi v tom, nechtěl bys pro elektrické anti-talenty jako jsem já, napsat co přesně by se mělo koupit, abych to dokázal sestrojit
takže pokud chápu, nemusím nic rozebírat, stačí jen vyndat pojistkovou skříň v kabině....
Ford Focus Kombi 1,8TDDi r.v. 2003
Na první stránce je mírně upraveno schéma zapojení.U R2 jde spínaný kontakt přímo z 12V-(30).Jinak sem zkusím umístit pár obrázků z mobilu -omluvte kvalitu a provedení zapojení , neměl jsem jinou barvu silného drátu.Snad to bude srozumitelné.Drát od dveřního kontaktu jsem vytáhl od prahu a dovedl až k relé.Je tam špatně vidět ,ale je tmavomorý.
- Alonso68
jestli to dobře chápu, tak :
1. je zapnutý klíček, na "15" je napětí a relé R2 je sepnuté okna napájené nebo
2. je klíček vypnutý, R2 rozepnuté, dveře zavřené, R1 rozepnuté okna bez napájení
3. je klíček vypnutý, R2 rozepnuté, dveře otevřené, R1 zapnuté okna napájené.
Dle fotek je vidět, že zelenomodrý drát je přerušen, tzn. že přes původní pojistku č.55 se už nenapájí okna, ale jen R2. Okna jsou tedy napájena pouze z trvalého napětí "30" a nejsou jištěna pojistkou.
FF Combi 1.6 16V 2004 Silver
C-max 1,6 benzin 2009 Blue
Škoda Yeti 1,4 TSI 2012
