Nesvítí zadní mlhovka!
Karoserie, světla, lak ...
Aspide_Boy
Re: Nesvítí zadní mlhovka!
Příspěvek od Aspide_Boy » 03.01.2010 01:10
Toto se mi už taky stalo, říkám si proč to nesvítí, kouknu na to pořádně a ono plné vody. Taky nevím kudy se tam dostala, vodu jsem vylil, očistil a svítilo to :) a teď zhruba po čtyřech měsících už to zase nesvítí, ale voda už tam tentokrát nebyla, čím je nejlepší to čistit?
Ford Focus 1.6 74kW, r.v. 2000
Aspide_Boy
Příspěvek od Aspide_Boy » 03.01.2010 01:16
Já se snažil to znova očistit a stejně to nesvítilo. Žárovka i pojistka v pořádku, tak doufám v to, že to potřebuje jen pořádně očisitit :) ale nevím co je na to dobré, čím to očistit...
breit
Příspěvek od breit » 04.07.2012 10:26
Mám ten samý problém. Do čiré mlhovky jsem si koupil červenou LED žárovku, ale nesvítí (žárovku jsem zatím jinde nezkoušel..., ale předpokládám, že bude ok).
Kontakty se zdají čisté a přední mlhovky normálně svítí (pokud vím, tak by měly být na stejné pojistce..).
Nějaké rady? :)
Prodáno :(Ford Focus II 2010 Frozen White,1.6 100k
gallery: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=31784
spanel
Příspěvek od spanel » 04.07.2012 10:36
možná off topic, ale tato informace je pro uživatele LED žárovek asi důležitá - cituji :
".... V nabídce máme i speciální typy LED žárovek - LED, jejichž funkce není závislá na polaritě. Svítí tedy i pokud se přehodí plus a mínus .... "
Tedy nezapomínat, že obyč LED žárovka je dioda.
breit
Příspěvek od breit » 04.07.2012 11:10
a to by znamenalo co?
spanel
Příspěvek od spanel » 04.07.2012 11:24
... to, že pokud u obyčejné LED žárovky (diody) není + na + a - na -, tak svítit co? Nebude.
Viz například http://cs.wikipedia.org/wiki/Dioda
breit
Příspěvek od breit » 04.07.2012 11:57
jsem v elektrikařině laik, ale na téhle patici by mělo být + a - jasné ne?
Samozřejmě jsem i s touhle možnou chybou počítal a žárovku jsem zkoušel různě otáčet...
spanel
Příspěvek od spanel » 04.07.2012 12:31
Pak je nejjednodušší prověrka toto :
1. vzít 12V zdroj (například autonabíječka) a vyzkoušet, zda je LED žárovka v pořádku
2. vzít i tu nejjednodušší autozkoušečku (viz obrázek) a prověřit, zda jde do patice proud a zda je dobré ukostření
Pokud něco z toho nefunguje, pak je tam, problém a je nutné jej vyhledat.
Pokud funguje obojí, pak není důvod, aby to nesvítilo (předpokladem je ovšem dobrý kontakt).
Zpět na „Karoserie“
