Řízení vs. posilovač - problém
viperk
Příspěvek od viperk » 14.08.2009 20:03
Dnes je to podruhé za 162000 km (po 11 letech) co se na mě fofík obrátil se svým problémem :?
Je možné že to souvisí s předešlou závadou, kdy nějakou dobu po kapičkách uchcávalo z potrubí chladiče posilovače řízení.
Jedná se o to, že na plný rejd je to normálně 1,5 otáčky volantem, za jízdy i v klidu.
Dnes jsem ale díky jednomu umělci musel vyparkovávat z místa, kdy před a za autem bylo max 5cm :roll:
Při tomto manévru jsem zjistil, že na každou stranu je to už jenom 1,25 otáčky.
Ale jenom na místě, za jízdy je to ok.
Volant jde pěkně zlehka, ale před poslední 1/4 se začne ozývat servo, jako když už je volant nadoraz a dál už mě to nepustí.
Silou s tím trošku pohnout jde, ale nezkoušel jsem to raději dál.
Nesetkal se už někdo s něčím podobným?
Je možné že nebude problém v servu, které mě hned napadlo, ale možná někde v řízení.
Zítra se zkusím na to podívat zespodu, jestli tam někde něco třeba nevadí...
Co vy na to? (třeba Foki :wink: )
Re: Řízení vs. posilovač - problém
Příspěvek od foki » 14.08.2009 22:49
a mas tam dost kapaliny ? kdyz se ti zacne ozyvat ?
viperk
Příspěvek od viperk » 14.08.2009 23:23
jj, po opravení toho potrubí ji mám doplněnou, cca 1/4 roku pořád mezi max a půlkou.
Vypadá to spíš na to servo, zahejbou se totiž při tom skoro dorazu otáčky a víc to vrčí.
Jako když seš na skutečným max rejdu kol.
Při točení mezi těma polohama to jenom tak nějak ševelí (normálně) :)
viperk
Příspěvek od viperk » 22.11.2009 13:20
ještě dotázek (zřejmě foki :wink: ) - měl bych možnost sehnat servo čerpadlo z 1,8 r.v.99, podle konstrukce motoru by mělo pasovat, ne?
Příspěvek od foki » 23.11.2009 00:26
jj melo by , 1,8 a 2,0 jsou konstrukcne stejne
FrFill
Příspěvek od FrFill » 25.12.2009 20:21
ahoj lidi,tak už i mě se poroučí servo do věčnych lovist a tak se ptam? na moji 1.6 bude pasovat servo zase z 1.6 nebo i 1.8 a2.0l?..díky :wink:
"UŽ NE "Ford Focus 16 16V combi rv.9/99,alu 16",K/N vložka
Aspide_Boy
Příspěvek od Aspide_Boy » 02.01.2010 18:18
Taky mám teď problém s řízením. Jel jsem nakupovat a najednou na parkovišti koukám, že za mnou asi něco teklo. Kouknu do motoru a nádržka posilovače v podstatě prázdná. Už toho chybělo celkem dost, tak jsem to na benzínce koupil a dolil. Než jsem dojel domů, tak už v tom dost pískalo, chrčelo nebo jak to mám navzat, byla to dost hrůza, dělalo to především při zatáčení a volantem už nešlo točit tak lehce jako normálně. Známej mi na to kouknul a mám prý v háji řízení.
Ford Focus 1.6 74kW, r.v. 2000
viperk
Příspěvek od viperk » 02.01.2010 18:42
já budu mít do 14 dnů doma servo z 1,8 r.v.2000 s najetýma 70000 km, tak uvidíme.....
Frfill: nebude, 1.6 je kontrukčně jiná.
Aspide_Boy: a díval jsi se, kudy se ti ta kapalina ztratila?
FrFill
Příspěvek od FrFill » 02.01.2010 20:14
hmm to sem čekal.....dík
Aspide_Boy
Příspěvek od Aspide_Boy » 02.01.2010 22:06
jj... díval jsem se... já se v tom až tak moc nevyznám... ale je to hned vedle gufera (jestli to říkám dobře) je to zakrytý takovou tou plastovou "trubicí"... přidám foto, sice není moc dobré, protože jsem se tam nemohl dostat s tím foťákem... víc se uvidí až to někdo rozdělá...
známej co na to koukal se v tom vyzná, dělá u fordu... jenže bydlí celkem dál a mohlo by mi prý po cestě odejít čerpadlo... tak to musím dát tady někomu na opravu :(
Aspide_Boy
Příspěvek od Aspide_Boy » 02.01.2010 22:13
víc se asi pozná až se to rozdělá...
jak jsem s tím přijel tak jsem to postavil do garáže, dal jsem pod to rozložený krabice a když jsem s tím druhej den vyjel, aby se na to kouknul, tak tam byla hodně velká louže :( vyteklo toho opravdu hodně
ale nevim prave jestli to teče jen odtud, nejvetsi louže byla pod tím jak je to na tom obrázku naznačené, ale taky toho trochu zteklo po pravém kole a to teda netuším odkud...
nejvetsi problem je ze ja osobne se v tom nevyznam :( ale z tohoto fora jsem toho už celkem dost vědomostí nasbíral :)
Příspěvek od foki » 02.01.2010 23:58
sice je to dost mizerna fotka ale typnul bych si ze to je 1,6 a to odkud ti to tece je roztrhana prachovka na tycce rizeni , a tece to ze simeringu na hrebenu tzn je treba vymenit cele rizeni a nasledne udelat geometrii . tot moje diagnoza .
Aspide_Boy
Příspěvek od Aspide_Boy » 03.01.2010 00:14
ano, fotka je hodně mizerná! to přiznávám a i proto hooodně děkuji za diagnozu :)
a jak říkáš je to 1.6 :)
Aspide_Boy
Příspěvek od Aspide_Boy » 03.01.2010 00:29
foki: ještě bych měl jeden dotaz :) to se stalo tím že ta "guma" co to chrání je rozervaná asi že? nebo se to může stát ikdyž je ta guma na tom v pořádku?
kvůli tomu že to nebylo chráněný se ta tyčka rozbila třeba nějakým kamínkem co odletěl od kola? vypadá to jako by bylo kus té tyčky tam uražené (odštípnuté)...
Příspěvek od foki » 03.01.2010 00:42
me to odeslo se zdravyma prachovkama
Uživatelé prohlížející si toto fórum: matys a 0 hostů
