Dovření oken bez použití klíčku
Nejprve bych chtěl všechny pozdravit v Novém roce a na foru také. Jsem zde nově registrovaný , před vánocemi jsem se stal majitelem FoFo1 1.8 Tddi. Není to můj první kus od forda , v minulosti jsem vlastnil Fiestu r.v.85 1.6D potom Escort 1.6Dr.v.86 a od roku 2003 vlastním Escort 1.8D r.v.96.Vzhledem k tomu , že jsem s Fordy velice spokojen co se spolehlivosti týče (Diesely) jsem se rozhodl pro Focus. Jsem tak trocu kutil do elektra a tak jem se rozhodl , že svoje FoFo udělám k obrazu svému. U Esca jsem se často potýkal se zapomenutím vytáhnout okna před vypnutím klíčku a vadilo mě, zvlášť v zimních měsících že musím znovu otočit klíčkem v zapalování a uvést do činosti mimo oken ještě žhavení a další spotřebiče.U Focuse to je podobné a vzhledem k finanční situaci mě přišlo zbytečné investovat do dálkového ovládání a dále pak do dojezdů oken.Po prozkoumání elektroinstalace jsem přišel na jednoduchou úpravu v el. instal. a to řádově v korunách.Celá úprava spočívá v tom , že pokud se stane že okna nazavřu já nebo spolujezdec při jízdě , tak potom stačí jen otevřít dveře a pomocí dveřních kontaktů se uvede v činnost moje udělátko a okna jdou v pohodě zavřít nebo naopak otevřít při nějakém stání u obchoďáku a potřeby si otevřít okno pokud zrovna nejsou v zapalování klíče. Je pouze třeba najít drát co vede do združeného spínače oken u řidiče v mém případě silný ZELENOMODRÝ drát v zeleném konektoru v pojistkách v kabině a podle nákresu ho přes relátka spojit se silným RUDÝM drátem co vede zhruba do prostřed stejné pojistkovky.Potom už jen u prahu řidiče najít a napojit se na dráty od dveřních kontaktů u mne tenký ČERNOŽLUTÝ a ČERNOMODRÝ (řidič a spolujezdec) které budou sloužit jako kostra pro relátka a vše umísti ze zadu na pojistkovku pomocí "škravek".Měl jsem to zapojené i u Esca několik let a vše chodilo OK.Zde ještě přiložím nákres.Omlouvám se za případné chyby v pravpise a pokud už to tady někdo řešil tak to smažte ať to nezabírá místo
Naposledy upravil(a) skoprc dne 05.01.2010 18:09, celkem upraveno 1 x.
- Damon
Re: Dovření oken bez použití klíčku
Ahoj,vítám mezi námi možná foto bylo fajn. Jinak zajímavý nápad. To funguje jen na otevření dveří když je vypnutý motor? Jen mi jde o to když ty okna chceš nechat záměrně otevřený aby se pořád nezavíraly.skoprc píše: a vše umísti ze zadu na pojistkovku pomocí "škravek".
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
Zdravím. Foto bohužel není možné nebo alespoň né v nejbližší době , neboť nevlastním digi foto. A k těm oknúm tak to je tak , že jakmile se vypne motor a klíček zůstane v poloze že nesvítí kontrolky tak stačí otevřít dveře(záleží na tom,jestli se budou zapojovat všechny dveřní kontakty nebo jen řidičův) a v tom okamžiku je možné okna zavřít pomocí spínače běžným způsobem. V žádném případě to není tak , že by se okna samy zavřely.Teď mě napadlo že zkusím připojit fotku z německých stránek s popisem.Těch začerněných míst si nevšímejte.Doufám že autor snímku a admin promine
- fplisek
Zdravím tě mezi námi, tvůj nápad je velice zajímavý, pokud by to fungovalo, tak by to bylo užitečné, podle návodu nevím proč by to nefungovalo, každopádně si myslím, že je to zajímavé a užitečné
- Damon
Prosím tě neomlouvej se v každém příspěvku. Každý má svůj názor a může ho sem napsat,i když není souhlasný pokud je to v rámci slušnosti.skoprc píše:Doufám že autor snímku a admin promine
Jinak vypadá to dobře a funkčně.
Díky za podporu .Je to určitě funkční ,teda za předpokladu že pan Henry F. nedělal el.rozvody kus od kusu jiné a jinak barevné.Jak jsem již psal,tak v Escortu to chodilo několik let bez problému.
- Infinter
Tzn. že stejně musíš mít klíče v zapalování, a pkud to správně chápu tak v poloze I? V tom případě mi to příjde jako zbytečné, to už si můžu ten klíček otočit do II a stáhnu si okna bez zadahování do elektriky.skoprc píše:A k těm oknúm tak to je tak , že jakmile se vypne motor a klíček zůstane v poloze že nesvítí kontrolky tak stačí otevřít dveře(záleží na tom,jestli se budou zapojovat všechny dveřní kontakty nebo jen řidičův) a v tom okamžiku je možné okna zavřít pomocí spínače běžným způsobem.
Tak ještě jednou.Ten klíček se může klidně vytáhnout.Já jsem se možná špatně vyjádřil s těma kontrolkama.Je pravda že je to jinak tak trochu zbytečný,ale co jsem to udělal u starýho auta tak od té doby jsem to dodělával na několika autech po známých , protože to považovali za docela dobrej nápad zvlášť pro spolujezdce v předu nebo vzadu , třeba v létě kdy řidič není v autě a třeba děcka si chtějí otevřít okna a mají zakázaný sahat na klíče pokud je tam řidič nechá.
- kaminek
Náhodou je to velmi užitečná věc. U jednoho z předešlých aut jsem to měl taky,tam už to bylo z výroby a jelikož už mám hlavu děravou a zapomětlivou docela mi to schází ,kdybys tak alespoň napsal odkud jseš
Byl Ford Focus combi Trend 1,8TDDI 1999, 90ps
,pružiny Enzo-40mm,vzd.filtr K&N,chip,7jx15 ET 38 195/55R15
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
Přesně co popisuje skoprc jsem měl jako originální zapojení(nic dodělávané) na Escortu MkV(1991). Fakt velice šikovná věc, stačilo otevřít řidičovy dveře a okna šla normálně ovládat spínači bez klíčku v zapalování. Zřejmě proto, že to bylo šikovné, tak na dalších generacích to už nebylo.
je to i u galaxy , po vytazeni klice jde vytahnout okno
- Infinter
V tom případě je to paráda.. šel bych do toho, ale elektrika a já, to moc dokupy nejde. Tak uvidím jestli najdu odvahu.skoprc píše:Tak ještě jednou.Ten klíček se může klidně vytáhnout.
- gagarin111
len by som to trosku poopravil lebo je to zelenomodry kabel a nie zelenocerveny ako napisal skoprc inac by to malo fungovat a aj ja si na to pametam ze to presna takto fungovalo na escortoch RV:1992 a tiez suhlasim ze som si na to zvykol a teraz my to na FOFO chyba tak uz viem ako na to prikladam aj cast schemy ak by si to chcel niekto overit
- Rumcajs1
požáry v autech
Hele, to je dost dobrá vychytávka
Jen dotaz, nevím a tak se raději zeptám ... u fofo nejdou vytáhnout okna podržením zamykacího tlačítka a otevřít podržením odemikacího? Asi ne, mám v hlavě že z toho šlo myslím jen jedno.
skoprc: vypadá to jako dost jednoduchá věc, jakmile se oteplí, tak to namontuju choti do Fíka
