dobíjení,kontrolka
martasekd
dobíjení,kontrolka
Příspěvek od martasekd » 21.12.2006 23:50
Zdarec, máte někdo zkušenosti s Focusem 1.6 16v 2001 rok, sviti mi tam kontrolka dobijeni, 3x jsem zkoušel jiný altík a pořád svítí,ale altík dobijí...Test ve Fordu - spatný altík, zkousel jsem dalsi 2 a porad to stejny. S autem jezdím tak už 14 dni,svitim, topim,foukam :)... Potreboal bych radu..... Pojitka to není a ve Fordu mi měřili pruchodnost kabelaží a vše ok.....( pry...) Na baterce to ukazuje po nastartovaní 13.7 V a vse jinak ok... Dík
M
pelen
Příspěvek od pelen » 22.12.2006 00:21
13,7V je nizke napeti po nastartovani, nekde se to tu uz popisovalo, napeti se pohybuje okolo 14,6V, proto sviti kontrolka dobijeni. Baterku jsi promeroval? Nemas nahodou jeden clanek zkratovany?
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 22.12.2006 13:19
Mohlo by to byt mozna tou baterkou nebo nejakou blbosti. Napeti by urcite melo byt pres 14,5V bez zatizeni a na 13,7V by nemelo klesnout ani po zapnuti vsech spotrebicu.
Stenly
Příspěvek od Stenly » 23.12.2006 13:14
Ahmed píše:Mohlo by to byt mozna tou baterkou nebo nejakou blbosti. Napeti by urcite melo byt pres 14,5V bez zatizeni a na 13,7V by nemelo klesnout ani po zapnuti vsech spotrebicu.
Mě před výměnou baterky kontrolka nesvítila ani když měla baterka 11,9 V. A auto jsem vpohobě nastartoval, budíky také nelítaly, jen při startování svítila kontrolka ABS. Čekal jsem horší zimu, tak jsem baterku vyměnil- kontrolka ABS už neprosvicuje. Dal jsem VARTU Silver calcium 55Ah.
pelen
Příspěvek od pelen » 23.12.2006 23:16
Stenly píše:
Stenly, my s Ahmedem myslime napeti na baterce po nastartovani, kdy by mel altik nabijet, ne pred tim. :wink:
martasekd
Příspěvek od martasekd » 25.12.2006 10:26
Baterku jsem kupoval uplne novou,ale zkusim jeste dát jinou
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 25.12.2006 18:12
martasekd píše:Baterku jsem kupoval uplne novou,ale zkusim jeste dát jinou
Jakou tam mas baterku?
pelen
Příspěvek od pelen » 25.12.2006 19:20
Ahmed píše:
Na baterce ani tak nezalezi, hlida se napeti a je jedno zda baterka je s nebo bez calcia. :wink:
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 25.12.2006 19:25
To ja jenom tak, aby rec nestala :D :P
martasekd
Příspěvek od martasekd » 25.12.2006 22:11
Baterkou to neni je tam 66.....takže už fakt nevím....Stratuje to uplne n brnk takže fakt nevim....kdyby nekoho neco napadlo, budu vdecny....dik
pelen
Příspěvek od pelen » 26.12.2006 00:29
Pak uz zbyva jen altik. Vetsinou vsak pri chybe na altiku prebijelo a ne nedobijelo. :cry:
martasekd
Příspěvek od martasekd » 26.12.2006 12:40
pelen píše:Pak uz zbyva jen altik. Vetsinou vsak pri chybe na altiku prebijelo a ne nedobijelo. :cry:
Kamaráde altík to být podle mě nemůže, dával jsem tam už 3 a všechny dělají to stejný, auto jezdí,svítí a fouká a to by při vadným altíku nevydržela bat déle jak 1 den.... Navíc ta kontrolka se rozsvítí cca po 20 sek něco se v motoru sepne a klesnou otáčky a pak už svítí pořád, je jedno jestli je studenej nebo teplej motor
Příspěvek od foki » 26.12.2006 12:57
prave to ze je nekde chyba dela ze se ti to rozviti za nejakou dobu , nez pocitac da imluls budikum aby se rozvitila kontrolka .
pelen
Příspěvek od pelen » 26.12.2006 13:27
1) altiky meneny - porad stejne napeti
2) po vyzkouseni jine baterky - porad staejne napet (kdyz to tak bude)
3) napeti, ktere ma byt na baterce, je nahrano v ridici jednotce
Potom bych prezkousel ukostreni altiku a baterky a kabely hlavniho rozvodu palubni site. Nekde se ten skoro 1V napeti musi ztracet. :cry:
martasekd
Příspěvek od martasekd » 26.12.2006 22:40
Už jsem se domluvil v Rašinu v Brně, že po novém roce to tam dám, měl jsem to ve Fordu Atoma v Brně a vše ok i kabely , podle nich altík,ale to by byl pech 3x špatny........tak fakt nevím... Ale s....e...rr....e...mě to
