vypynani radia
xkoudyx
vypynani radia
caute chlapy mam problem u focuse 1 s radiem,koupil jsem si nove se subwofrem a jak sem to zapojil tak mi jebla pojistka kterou jsem vymnenil a od te doby mi radio hraje jen kdyz mam vyple svetla,jak zapnu svetla tak radio se vypne nevite cim to muze byt??subwofr jsem uz odpojil,predem dik
Re: vypynani radia
asi blbe zapojene
xkoudyx
Re: vypynani radia
zapojene je to dobre mneril jsem to voltmetrem a kdyz se zapnou svetla tak proud prestane jit do konektoru a pojistky jsem kontroloval a jsou ok,jsem z toho v haji!!
Re: vypynani radia
tak zjistit proc se ti ztrati proud na + .
xkoudyx
Re: vypynani radia
a jak to mam zjistit??nejsem zas takovy expert,ne muze to byt treba nekterou tou velkou pojistkou jak jsou u motoru??ty male jsou ok,a pak tam jsou cerny a to nejak nepoznam.
Re: vypynani radia
na ktere barve kabelu na konektoru v aute se ti ztrati + ?
xkoudyx
Re: vypynani radia
na obou zluty i cervrny,jen nechapu proc jen kdyz zapnu svetla tak tam nejde proud,jak vypnu opet tam jde bezi ok
Re: vypynani radia
to jsou barvy predpokladam na ISO konektoru co mas mezi origo konektorem v aute a radiem .
cerveny ma byt stale + a zluty spinane pres klicek .
xkoudyx
Re: vypynani radia
ano to jo ale klicek mam otoceny radio bezi roznu svetla a proud neni!
Re: vypynani radia
a na cervenem mas + stale ? kdyz vypnes klic tak se radio vypne ?
xkoudyx
Re: vypynani radia
no kdyz mam klic venku tak jsem to nezkousel,ale proud mam pri zapnutem klici v obou dratech,a kdyz zapnu svetla tak ani zluty a cerveny neni pod napetim!!a kdyz je vypnu tak tam zas proud je!!!myslys ze je mozne ze tam mam treba slabou pojistku na to radio???jako ze mysto 15a tam mam 10a??
Re: vypynani radia
ma to byt tak ze na cervenem by mel byt proud stale , a na zlutem jen pri zapnutem klici , a nebo je mozne ze ti tam nekde chybi kostra a pres radio se to ukostuje .
xkoudyx
Re: vypynani radia
to asi ne protoze kostra je dobra ru jsem meril pri zapnuti i vypnuti svetel a i pri zapnuti radija a i vypojeni,asi budu muset natahnout nove kable z pojistkove skrine,ale nejde mi do hlavy ze nejsou oba draty pod proudem,kdyby jen jeden tak budiz ale oba???a uz vubec nechapu co to ma spolecneho s tema svetlama??!!
