Naftová hadička ????
Potřebuju poradit.Naftová hadička která vede přímo okolo řemenu dolu.Nevíte někdo jak se ta hadička jmenuje nebo nějaké číslo a kde objednat???Mě se hnula a řemen mi jí ohobloval a kape mi z ní nafta.Mám 1.8 tdci 85kw.Prosím poraďte ???
Re: Naftová hadička ????
to myslis ta co je vzadu pod flitrem ?
jo jo vede pod filtrem dolu do motoru.
pod filtrem vede z nadrze do filtru a pak vedle je zpatecka z prepadu do nadrze .
Neni to přímo po filtrem .Ale v tý mezeře u filtru .Když koukáš na motor,na levo jsou rozvody a mě přímo okolo nich vede hadička.Nevím jestli se až tak moc hnula.
ale ta vede nahore nad rozvody a tam se nema o co prosoupat. asi si nerozumime a lepsi by bylo foto .
privod 1126566 (silnejsi)
zpatecka 1300668 (tenci )
Vyfotim to přímo na mojem.A zkusim to pořadně zaostřit.
ale tam stejne neni zadny pristupny remen aby ti ji obrousil .
Vyfotim to.Budeš tu večer ????
az v noci .
- Lari
Nevím,kudy Ti vedou,ale nemaj se o co prošoupat
Mám obě doma,jestli chceš.Zbyly mi,když jsem montoval TDCi do auta..
