ST220 - asi zamrzlá vodní pumpa :-(
Tormen
Příspěvek od Tormen » 20.12.2009 13:26
No včera jsem měl špatnej den...:-(
Po týdnu jsem chtěl vytáhnout ST220, je v garáži, ale nevytepený! A bylo tu přes noc -18°C.
Nastartování proběhlo normálně, ale hned jsem ucítil takovej smard, jako když se něco pálí! Bohužel jsem tomu nevěnoval pozornost. Ujel jsem asi 10km a tou dobou už ST mělo začít trochu topit, ale vůbec netopilo, ani se neohřálo!
Venku pořád -13°C a když jsem šel do bankomatu, enchal jsem nastartováno, aby se auto ohřálo. No a když jsem šel okolo, tak pískal řemen, čemuž jsem taky nevěnoval pozornost!
Po ujetí dalšich 5km při kterých to auto stále netopilo se zvedla teplota! Rychle skoro na 120°C.....
Ihned jsem zastavil a koukl se do motoru, kde jsem vyděl úplně rozdrbanej řemen na vodní pumpu!
Hned jsem zavolal odtahovku a odtáhnul do FORD servisu! :-(
Řeknu Vám čekat v promrzlým autě, když je venku -13°C asi 30min na odtahovku...:-( nic moc!!!!
Abych to shrnul, můj názor je, že zamrzla vodní pumpa a ten řemen se protáčel, čemuž nasvědčuje ten smrad i vzhled řemenu.
Otázka je, zda to nemohlo nějak poškodit motor, protože zase během 15min v tý zimě vychladl....:-(
Každopádně v pondělí budu vědět víc, ale servis pracuje jen do úterý takže budou svátky asi bez ST....:-(
Mondeo ST220; 3.0 V6 166kw; 2003
Boban
Re: ST220 - asi zamrzlá vodní pumpa :-(
Příspěvek od Boban » 20.12.2009 13:43
to jak to píšeš vypadá na opravdu zamrzlou pumpu, led uvnitř dokonale znrazil lopatky a když to bude ta lepší varianta vymění řemen a pojedeš dál, když to odnesli lopatky tak to bude jen trochu dražší :idea: :(
Tormen
Příspěvek od Tormen » 20.12.2009 15:33
Boban píše:to jak to píšeš vypadá na opravdu zamrzlou pumpu, led uvnitř dokonale znrazil lopatky a když to bude ta lepší varianta vymění řemen a pojedeš dál, když to odnesli lopatky tak to bude jen trochu dražší :idea: :(
I kdyby odešla pumpa, tak to půjde... sice to nebude nic levnýho, ale snad nebude něco s motorem! -13°C -> 120°C -> 60°C v průběhu 30minut moc dobrý není...:-(
Uvidím v týdnu...
Boban
Příspěvek od Boban » 20.12.2009 15:35
krátkodobě by to nemělo ničemu vadit, ale je z těží odhadovat co tam bylo tou teplotou za tlak a co to udělalo, dle mého nic :wink:
Tormen
Příspěvek od Tormen » 21.12.2009 18:58
Tak jsem měl kapalinu asi jen do -10°C..:-( měřil jsem ji v loni takovou to měrkou s balonkém a ukazovala -20°C. A od tý doby se z motorem nic nedělalo. Taky hned ta měrka letěla z okna! BTW. Nemáte někdo nějakou měrku odskoušenou? U Forda mají takový kukátko proti světlu.... to bude určitě fungovat líp...
Pumpa se točí, napustily novou kapalinu do -30°C a nikde neteče!
Zítra přijde řemen, tak se to natočí a uvidí se. Zda někde nefouká těsnění, neteče kolem pumpy kapalina nebo tak!
Tak uvidíme zítra...
Boban
Příspěvek od Boban » 21.12.2009 19:01
tak to je dobré :idea: :wink: přeju ať je vše v pořádku :idea: :!:
ballu
Příspěvek od ballu » 22.12.2009 09:53
Nemělo by to nic udělat. Čerpadlo bude OK jen to odnesl řemen. Horší pro motor by bylo, kdyby čerpadlo povolilo, roztočilo se a pustilo ledovou vodu do 120 st. horkého motoru.To by nejen buchlo těsnění pod hlavou, ale i zkroutilo by to hlavu. Musela tam být velmi slabá koncentrace, jinak to udělá jen ledovou tříšť a ne souvislý led, blokující lopatky.
Co se týče odzkoušení kapaliny, nasaji vzorek do injekční stříkačky a hodím do mražáku na -18. Po půl hodině musí jít kapalina ze stříkačky vystříknout. Nejrychlejší a nejpřesnější odměření a 100% jistota bez spoléhání na nějaké měřící bazmeky. 8O
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Tormen
Příspěvek od Tormen » 23.12.2009 20:12
Tak naštěstí to vážně odnesl jen řemen. Origo Ford za 550,- + práce + 3l Fridexu. Dohromady mě to vyšlo na 890,- Což je super na origo FORD servis....
Auto jede normálně. Takež to vypadá OK.
Uvidím v létě, zda nebude unikat tekutina, případně zda nepůjde do oleje a tak... Ale myslím, že to bude v pořádku....
To ballu: S Tou injekční stříkačkou do mrazáku je moc dobrej nápad....:-) asi by mě nic podobnýho nenapadlo...:-)
