Diagnostika motoru
iggyrock
Re: Diagnostika motoru
Příspěvek od iggyrock » 20.12.2009 19:09
Ohledně čipu ELM327 zkus číst vlákno od začátku, měly by tam být dostatečné informace:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
Iggyrock
Mondeo VIVA X 2.0TDCi 96kW 2005 Combi
Proton 416GLXi 70kW 1999 Hatchback
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 20.12.2009 21:08
Od začátku se zmiňuje oboje a nemám v tom pořádně jasno jestli s tím kabelem mám něco navíc než s celým tím přístrojem...
Ex ST220 model 2004
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 20.12.2009 21:46
Od zacatku sem to cetl a sem z toho nejaky zmeteny :)
Nastesti ted to uz tak moc nehori,ale nejakou koupim, jenom musim zjistit, zdali je nejaky uzitecny SW pro mobila (windows mobile), jinaqk to BT zase nema tolik smysl
ACEMajky
Minulost:
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 20.12.2009 21:54
To mas jednoduchy. Pokud uvazujes v kategorii do 1000,-, tak ti pro TDCI nic jineho momentalne nezbyde nez ELM327.
A na vybranou mas original, nebo Cina. Za 700 je to urcite Cina.
Na netu se doctes o problemech nekterych lidi s Cinskou verzi. Takze takova mensi loterie. :-)
Nebo si trochu priplatit a koupit origo nebo nektery kvalitni (ne Cinksy) "klon" (napr. http://www.scantool.net/scan-tools/pc-based/)
Tomin
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 20.12.2009 22:07
To vypada zajimave, ale kdyz s eprocte i posta a tak.... + ze to neumim objednat, anglictina neni moji nejsilnejsi strankou, treba by se nas naslo vice, kdo by to chtel a nejak to hromadne objednat... :)
ACEMajky
Minulost:
aWe
Příspěvek od aWe » 09.01.2010 20:36
Caute hosi,
Co potrebujem k tomu aby som si vedel naprogramovat vstreky??? Vie niekto poradit?
iggyrock
Příspěvek od iggyrock » 10.01.2010 15:56
Diagnostický systém WDS nebo IDS od Forda a z neznačkového třeba tohle: http://www.motordiag.cz/produkt/ford-tester
Iggyrock
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 11.01.2010 16:12
Tak už mám asi na poště ELM327 za 711,- včetně dopravy.
Zítra to zkusím otestovat s přiloženým sw co by k tomu asi měl být a pak mám ještě ScanMasterELM_1.7.0.0 tak snad to rozjedu.
Ex ST220 model 2004
foxos hifonics
Příspěvek od foxos hifonics » 11.01.2010 16:26
ty jo pěkná cena co všechno to umí?
ex Ford mondeo 2.0 TDCI 96kw 2003
Mazda 6 2.3 benzín 122kw 2005 -40
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 11.01.2010 17:44
"Co vsechno to umi ?"
To nelze takhle specifikovat. Tohle je interface. To je jako by ses zeptal co vsechno
umi prekladatelka. Proste to umi prekladat data jedne normy do druhe.
Co vsechno to bude delat za funkce zalezi na software v pc.
Tomin
pava
Příspěvek od pava » 11.01.2010 17:53
Mám to samé+program Scanmaster. Umí číst akční členy, teplotu motoru, tlak, rychlost atd. Umí přečíst a vymazat chyby v ŘJ. Je to spíše taková hračka, ale na ty chyby je to dobré. Za tu cenu se to vyplatí. Projeď si první dvě stránky.
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 12.01.2010 13:26
Tak mi z toho toto vyjelo.
Jsou údaje chvilku po nastartování studeného motoru.
Dá se někde dočíst jak by ty údaje měly být ve správném režimu a nějaké další údaje co by se z nich dalo vyčíst?
Jinak zde je možnost stažení návodu k ScanMasteru v CZ...
Ex ST220 model 2004
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 12.01.2010 14:14
Na netu najdes spousty materialu kde je popsano jak vstrikovani motoru funguje.
Z toho se teprve da pak odvozovat, jaky udaj by kde mel byt. U teploty vody je to celkem jasne, ale dulezite veci, jako je kratkodoba adaptace uz je to slozitejsi.
Napr. bohatost smesi je jina pri ruznych teplotach motoru + pri ruznych stavech motoru, atd., atd.
Tomin
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 20.01.2010 13:23
Tak nejaky balik je na poste, snad to bude diagnostika - bluetooth
ACEMajky
Minulost:
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 22.01.2010 08:59
Takze diagnostika je doma a diky Tominovi i rozchozena (je to BT OBDII diagnostika)
na mondeu r.v.2002 2,0TDCi se toho s dostupnymi SW moc nevycte (scanmaster)
na mondeu r.v.2005 (prodej 2006) 2,2TDCi se uz toho da vycist vice i ziva data
ACEMajky
Minulost:
Zpět na „Motor - Mondeo“
