Demontaz oblozeni pristrojove desky
Marťas
Příspěvek od Marťas » 20.12.2009 14:39
Chtel bych poprosit nekoho, kdo uz mel dole oblozeni stredove konzoly, jestli sem muze hodit fotky pripadne navod. Chci se do toho pustit a nerad bych neco ulomil :). Nasel jsem jen demontaz cele pristojovky. Diky...
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
Re: Demontaz oblozeni pristrojove desky
Příspěvek od foki » 20.12.2009 16:59
mam to v hlave ne na karte :mrgreen:
jestli chces jen stred , tak budu ted delat Cmaxe tak ti to nafotim .
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 20.12.2009 17:17
skus pozret vo vlakne Anndy-ho
Marťas
Příspěvek od Marťas » 20.12.2009 18:08
Diky moc, pomuze to :!: Chci sundat cely stred, popelnik, ramecek kolem ESP & ramecek kolem radicky. Snad to nebude problem :)
Anduril
Příspěvek od Anduril » 20.12.2009 18:09
Pokud jde o ten panel kolem klimy a radia, tak je to jak na tom videu, ale nepotreboval jsem k tomu zadne naradi. Stacilo kryt na spodni strane potahnout rukou - tam to drzi nejmene a je tam i takova mezera, za kterou se to da zachytit. Pak uz jen silou vytahnes zarazky urpostred vlevo a vpraco a nahore. Zustane to zacvaknute jeste mezi radiem a klimou, tam to drzi fakt pevne a ja jsem si zlomil nejake cvocky, kdyz jsem to vyndaval - drzi to jakoby na klime a mozna by to chtelo trochu nadzvednout nahoru a potahnout k sobe.
Quickie
Příspěvek od Quickie » 20.12.2009 18:17
martasi ideš davat karbon foliu?
Marťas
Příspěvek od Marťas » 20.12.2009 19:18
Anduril: Dik za radu
Quickie: :wink:
Příspěvek od foki » 21.12.2009 06:27
martas kolem radicky pokud to je stejne u stareho a noveho musi jit dolu cely panel . akdyz jsem si zjistil ze kazdy dil stoji cca 5000kc , tak jsem si koupil obycejne na ambiente a ty polepim protoze nekomu se to nemusi libit , sundat to nepujde a budu kupovat drahe ramecky nove .
Marťas
Příspěvek od Marťas » 22.12.2009 13:39
Diky vsem za pomoc :!: Uz to mam vsechno shozene - kolem radicky to slo prave nejlepe, pak popelnik a potom se uz muselo vyndat radio (po rade nekoho z fora jsem zajel do Forda - vytahli ho hned a zadarmo :wink:), abych dostal ramecek okolo radia a nakonec plast s tlacitkama kolem ESP...
Az to budu nahazovat, zkusim (mam tam celkem tmu) udelat fotonavod :wink:
ado75
Příspěvek od ado75 » 08.01.2010 17:49
Zdravím Fokusákov, nevešajte si na radiacu páku vonné stromčeky, mne takáto vonná blbosť rozleptala lak na čiernom plaste okolo radičky. :evil:
Marťas, chcel by som Ťa poprosiť o podrobnejší popis ako si demontoval ten plast okolo radičky. V ktorých bodoch je to naklipované? Kde to treba začať páčiť? Treba povoliť aj nejaké skrutky? Ako si demontoval radičku s tým koženým poťahom?
Btw, nemá niekto na predaj ten čierny plast okolo radičky?
FOFO II, 1.6 16V, 2006, Modrá Tonic
Marťas
Příspěvek od Marťas » 08.01.2010 20:08
nejdrive musis vytahnout ramecek s kuzi, ktery drzi v tom stribrnem ramku - staci potahnout nahoru. Dale to drzi na ctyrech bodech (cervene krouzky). Vice fotek ramecku nemam - snad to pomuze :?. Po vytahnuti kuze staci tahat cely ramecek nahoru smerem od rucni brzdy, dokud ho nevycvaknes. Az povolis prvni 2, bude to hracka....
Davas taky folii??
ado75
Příspěvek od ado75 » 08.01.2010 20:42
Moc dík za pomoc. Super foto :!: Ten rámček si ťahal nahor za tú kožu?
Ak zoženiem, dám tam origo lakovaný plast, ak nie tak tam pôjde karbón.
Problém je, že minimálny rozmer fólie ktorý sa dá u nás kúpiť je 112x50mm za cca 33EUR.
Mne by sa skôr hodilo ak by sa dal kúpiť nejaký menší rozmer len na polepenie toho jedného plastu.
Marťas
Příspěvek od Marťas » 08.01.2010 22:47
Nemas zac :wink:. Jasne, potahnes jen za kuzi nahoru, je to tam lehce nacvaknute.
Pokud pujdes do folie, tak z toho rozmeru udelas lehce cely stredovy panel (myslel jsi asi cm, ze?). Jeden dil se moc nevyplati a ani by to nevypdalo nejlepe - bud cely nebo vubec....
Kaly
Příspěvek od Kaly » 17.05.2010 12:15
Ahoj, chci se zeptat, jestli máte někdo ponětí, kde se dá sehnat obložení, které se na videu vyndavá jako první- je možnost ho někde sehnat v různých barvách? Díky za info :)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Fers a 1 host
