Demontaz oblozeni pristrojove desky
- Marťas
Chtel bych poprosit nekoho, kdo uz mel dole oblozeni stredove konzoly, jestli sem muze hodit fotky pripadne navod. Chci se do toho pustit a nerad bych neco ulomil
. Nasel jsem jen demontaz cele pristojovky. Diky...
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
Re: Demontaz oblozeni pristrojove desky
mam to v hlave ne na karte
jestli chces jen stred , tak budu ted delat Cmaxe tak ti to nafotim .
TripleJay
skus pozret vo vlakne Anndy-ho
- Quickie
- Marťas
Diky moc, pomuze to
Chci sundat cely stred, popelnik, ramecek kolem ESP & ramecek kolem radicky. Snad to nebude problem
- Anduril
Pokud jde o ten panel kolem klimy a radia, tak je to jak na tom videu, ale nepotreboval jsem k tomu zadne naradi. Stacilo kryt na spodni strane potahnout rukou - tam to drzi nejmene a je tam i takova mezera, za kterou se to da zachytit. Pak uz jen silou vytahnes zarazky urpostred vlevo a vpraco a nahore. Zustane to zacvaknute jeste mezi radiem a klimou, tam to drzi fakt pevne a ja jsem si zlomil nejake cvocky, kdyz jsem to vyndaval - drzi to jakoby na klime a mozna by to chtelo trochu nadzvednout nahoru a potahnout k sobe.
- Quickie
martasi ideš davat karbon foliu?
- Marťas
Anduril: Dik za radu
Quickie:
Quickie:
martas kolem radicky pokud to je stejne u stareho a noveho musi jit dolu cely panel . akdyz jsem si zjistil ze kazdy dil stoji cca 5000kc , tak jsem si koupil obycejne na ambiente a ty polepim protoze nekomu se to nemusi libit , sundat to nepujde a budu kupovat drahe ramecky nove .
- Marťas
Diky vsem za pomoc
Uz to mam vsechno shozene - kolem radicky to slo prave nejlepe, pak popelnik a potom se uz muselo vyndat radio (po rade nekoho z fora jsem zajel do Forda - vytahli ho hned a zadarmo
), abych dostal ramecek okolo radia a nakonec plast s tlacitkama kolem ESP...
Az to budu nahazovat, zkusim (mam tam celkem tmu) udelat fotonavod
- ado75
Zdravím Fokusákov, nevešajte si na radiacu páku vonné stromčeky, mne takáto vonná blbosť rozleptala lak na čiernom plaste okolo radičky.
Marťas, chcel by som Ťa poprosiť o podrobnejší popis ako si demontoval ten plast okolo radičky. V ktorých bodoch je to naklipované? Kde to treba začať páčiť? Treba povoliť aj nejaké skrutky? Ako si demontoval radičku s tým koženým poťahom?
Btw, nemá niekto na predaj ten čierny plast okolo radičky?
FOFO II, 1.6 16V, 2006, Modrá Tonic
- Marťas
nejdrive musis vytahnout ramecek s kuzi, ktery drzi v tom stribrnem ramku - staci potahnout nahoru. Dale to drzi na ctyrech bodech (cervene krouzky). Vice fotek ramecku nemam - snad to pomuze
. Po vytahnuti kuze staci tahat cely ramecek nahoru smerem od rucni brzdy, dokud ho nevycvaknes. Az povolis prvni 2, bude to hracka....
Davas taky folii??
Davas taky folii??
- ado75
Moc dík za pomoc. Super foto
Ten rámček si ťahal nahor za tú kožu?
Ak zoženiem, dám tam origo lakovaný plast, ak nie tak tam pôjde karbón.
Problém je, že minimálny rozmer fólie ktorý sa dá u nás kúpiť je 112x50mm za cca 33EUR.
Mne by sa skôr hodilo ak by sa dal kúpiť nejaký menší rozmer len na polepenie toho jedného plastu.
- Marťas
Nemas zac
. Jasne, potahnes jen za kuzi nahoru, je to tam lehce nacvaknute.
Pokud pujdes do folie, tak z toho rozmeru udelas lehce cely stredovy panel (myslel jsi asi cm, ze?). Jeden dil se moc nevyplati a ani by to nevypdalo nejlepe - bud cely nebo vubec....
Kaly
Ahoj, chci se zeptat, jestli máte někdo ponětí, kde se dá sehnat obložení, které se na videu vyndavá jako první- je možnost ho někde sehnat v různých barvách? Díky za info
