Originální kit na tempomat?
Norman
Re: Originální kit na tempomat?
Příspěvek od Norman » 25.11.2009 19:59
Tempomat som kupil od toho isteho ako VH123 na eBay, len som mal viac stastia :) Sledoval som to uz par mesiacov a pohybovali sa od 120 do 165$ + 55$ postovne. Staci teda skusat.
Neviem ako "Trend", ja mam "Family" a okrem hmloviek a ovladania radia na volante tam povodne nic nebolo :( tak si to trosku upravujem podla seba. BC je velmi jednoduche dorobit. zapaja sa len na styroch miestach vzdy par kablikov naraz. Foka ma jedinecny navod bez neho by som bol bezradny :D
FoFo kombi 1.6i 74 kW 2004
Infinter
Příspěvek od Infinter » 25.11.2009 20:28
Tak ono ušetřené 500 se dá použít na další části Fofíka :wink: Tak já nevím jak zapojení, to bych asi dal, ale tahání kabeláže..na to se moc necítím..
Obrázek Obrázek Obrázek
VH123
Příspěvek od VH123 » 26.11.2009 21:17
Poslední příspěvek k montáži, teď už jen výhledově naskenovat návod a dopsat do něj poznámky.
Znova jsem vymontoval škrtící klapku, rozebral dodatečné dva plechy, stočil jeden šroub na soustruhu o závit a kus dříku, na stočenou část jsem nasadil smršťovací bužírku a smrštil jí tak akorát aby se volně protáčela. Těmhle dodělávkám se vyhnete když si přesněji vyměříte díru do pohyblivé části na klapce, ne jako já od oka. Díru pro bowden od tempomatu bych dělal místo 14 mm radši 13.
Mezi koncovkou bowdenu tempomatu a kluznou úchytkou zbývalo cca 10 mm navíc. Na foka24.de doporučuje jiný tvar dílu B, ale zrovna u 1.6 se tam plete hadice. radši jsem z dílu B ubral a zakulatil jeden ostrý roh a z 9 mm kousku hliníkového drátu do kterého jsem z boku vyříznul drážku je spolehlivá výplň (domácí ibišek má o něco kratší opěrnou tyčku :D). Stačilo po nasazení zmačknout kombinačkama, drží jak má a nemusel jsem zkracovat bowden (kdybych se rozhodl tempomat někdy v budoucnu prodat zvlášť). Ani doplněním podložky na bowden se neodstranilo cuknutí když nastavím rychlost kolem 50 km/h a zmáčknu tlačítko pro akceleraci - asi vlastnost. Při plynulém přidání nebo v rychlosti od 60 výš už to nedělá.
Přiložil jsem pár fotek, omluvte jejich kvalitu a zpracování plechů, vcelku jsme odfláknul povrchovou úpravu, jen jsem to lehce stříknul sprejem.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Norman
Příspěvek od Norman » 16.12.2009 12:34
No, tak hlasim prichod kitu na Slovensko. Oproti Cesku som musel nasim milym colnikom doplatit DPH nejakych 25 Euro, takze dokopy cca 157 Euro je podla mna aj tak vynikajuca cena kedze je vsetko original a volant je prijemne kozeny :) Akurat som pri prvom prezreti krabice nenasiel ten pridrzny plech na skrtiacu klapku a konec bowdenu co sa pripaja na skrtiacu klapku nema na konci "retiazku" ale je napevno a ma inu koncovku ako u Foku, hadam to bude pasovat. Plech si vyrezem podla Foku, ale montaz vidim pri tomto pocasi az na jar :( nemam k dispozicii vyhrievanu garaz. ALe mam aj ine veci na dobastlenie, tak to na jar rozoberem takmer cele a spravim vsetko naraz :)
VH123
Příspěvek od VH123 » 16.12.2009 13:23
Norman píše:No, tak hlasim prichod kitu na Slovensko. Oproti Cesku som musel nasim milym colnikom doplatit DPH nejakych 25 Euro, takze dokopy cca 157 Euro je podla mna aj tak vynikajuca cena kedze je vsetko original a volant je prijemne kozeny :) Akurat som pri prvom prezreti krabice nenasiel ten pridrzny plech na skrtiacu klapku a konec bowdenu co sa pripaja na skrtiacu klapku nema na konci "retiazku" ale je napevno a ma inu koncovku ako u Foku, hadam to bude pasovat. Plech si vyrezem podla Foku, ale montaz vidim pri tomto pocasi az na jar :( nemam k dispozicii vyhrievanu garaz. ALe mam aj ine veci na dobastlenie, tak to na jar rozoberem takmer cele a spravim vsetko naraz :)
Ten plech na úpravu klapky u 1.6 si samozřejmě musíš vyrobit sám, součástí kitu není. Koncovka bowdenu mi akorát pasuje na hlavu šroubu se zápustnou hlavou. Já bych asi na jaro nevydržel. Dělal jsem vše venku, ale je pravda že před měsícem bylo trochu jiné počasí. Zas tolik toho venku není potřeba dělat, jen sundat kolo, podběh, protáhnout kabel a přišroubovat servo. Klapku si můžeš odnést do sílny a na drátování v autě si můžeš auto předem vytopit. :D
Jo, s měsíčním odstupem musim jednoznačně konstatovat že je to paráda a už bych bez tempomatu Fíka nechtěl.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Norman
Příspěvek od Norman » 16.12.2009 14:39
No uvidim kedy sa do toho pustim :) Nahodou nemas nacrty v mierke na tie casti modifikacie klapky ? Foka ma obrazky sice pekne ale nerad by som to 3x prerabal :D
Este ma napadlo, ked je to lanko bowdenu proste dlhsie, tak mozem ten drziak spravit proste hrubsi a bude to sediet, nie? Teraz to nemam pred sebou ale nemalo by to nicomu zavazdat. Nejaky 10-12 mm hlinik hadam v robote najdem :)
Infinter
Příspěvek od Infinter » 18.12.2009 08:07
Norman píše:Tempomat som kupil od toho isteho ako VH123 na eBay, len som mal viac stastia :) Sledoval som to uz par mesiacov a pohybovali sa od 120 do 165$ + 55$ postovne. Staci teda skusat.
Já to na e-bay sleduju od asi 2 měsíce a pořád to je 165 plus poštovné. A nehlo se to ani o dolar. Nevím jestli by mělo smysl udělat prodejci nabídku třeba na 145 nebo tak nějak, ještě jsem s e-bay do kontaktu nepřišel.
Norman
Příspěvek od Norman » 18.12.2009 08:33
Infilter: presne tak. Treba mu spravit navrh na cenu, on potom bud prijme alebo da protinavrh. Mne akceptoval 145 za set s ciernym volantom. Z komunikacie som vytusil, ze pre amikov su cennejsie tie "bezove".
Infinter
Příspěvek od Infinter » 18.12.2009 09:50
No, a tys mu teda navrhoval rovnou 145? nebo jsi začal níž a pak přidával?? Asi si udělám dáreček k vánocům 8)
Norman
Příspěvek od Norman » 18.12.2009 10:59
Ja som dal rovno 145, lebo som videl, ze predal niekolko kusov za tuto ponuku.
VH123
Příspěvek od VH123 » 18.12.2009 14:44
Norman píše:No uvidim kedy sa do toho pustim :) Nahodou nemas nacrty v mierke na tie casti modifikacie klapky ? Foka ma obrazky sice pekne ale nerad by som to 3x prerabal :D
Mám to nakreslené podle jedné z fotek a docela jsem se napoprvý trefil. Delší ten cajk být nemůže, protože by to drhlo o jednu z hadic. opravdu je lepší udělat tu menší variantu dílu co se šroubuje na pohyblivou část klapky a vymezit vůli nějakým kouskem drátu. V podstatě jde jen o to snížit mrtvý chod než začne servo tahat za klapku.
Pokusím se o víkendu nezapomenout a cosi jako výkres :D sem hodím. Mám to v DGN (Microstation), můžu to vytisknout 1:1 do PDF nebo převést do DWG, ale nevím jak to převedené bude použitelné.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Infinter
Příspěvek od Infinter » 18.12.2009 15:41
No pokud by to pdf bylo 1:1 tak je to ideální, protože se to může vytisknout každý. Dwg-čko asi moc lidí znát nebude.
Norman
Příspěvek od Norman » 18.12.2009 19:28
Ak to bude v mierke (vzhladom na pomer stran) je mi jedno aky to bude format suboru, kludne postaci aj JPEG z printscreenu, na tlaciarni to vytlacim aby mi sedela nejaka roztec skrutiek a bude to 1:1 :wink:
martin.killer
Příspěvek od martin.killer » 20.12.2009 01:08
Ty tlačítka na volantu slouží jen k tempomatu?
ford focus combi 1.8 r.v.99
martin.killer
Příspěvek od martin.killer » 20.12.2009 01:13
koukam že píšou že to je od roku 2000-2004 nevíte jestli by to šlo do FF 1999?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: kolalok a 1 host
