sportovní filtr
botsman
Příspěvek od botsman » 29.11.2006 17:52
Když se na to podíváš z druhé stránky - vzduchu tam jde téměř pořád stejně, není to turbo, jenomže motor při nasávání překonává mnohem menší podtlak, tím pádem výkon ušetřený při nasávání směsi paliva jde tam kam má - na kola. S tím je spojeno rychlejší vytáčení motoru. Na dávkování paliva to nemá vliv. Spotřeba dolů ale nejspíš nepůjde, protože kdo si dá něco podobného na auto tak určitě nejezdí jak pohřebák a zkrátka se neuhlídá.
Botsman, Ford Focus 1,8 TDDi, combi, Trend/2002. Mondeo mk4 2.0TDCi
Fuks
Příspěvek od Fuks » 29.11.2006 20:29
Mám sportovní kit od KN a i když to nutí auto víc vytáčet - auto líp jede, má to lepší zvuk - tak spotřeba je spíš nepatrně nižší, ale říkám radši stejná :wink: Tankuju vždy do plna a tak mám o spotřebě přehled :? Ale jistě se nezvýšila :!: :wink:
MiBa
Felda
Příspěvek od MiBa » 01.12.2006 23:28
No já s tím mám zkušenost na tý feldě 1.3 jednobod a chlastá jak protržená ale to bude asi tim že mám výfuk dělaný: svod od motoru-> rezonátor(místo katíku)-> a sportovní tlumič a když má náladu tak vyběhne z výfuku pěkný koště. Ale většinou to musím dráždit(klíčkem)-vstřikování mno. Neny karbec. A až bude jakýkoliv další auto tak jdu určitě do bavlny a hlavně značkový. Jukněte se na stránky: http://www.eastsiderz.ic.cz/index.php?d ... &page=clen
Máme taky v klubu jednu samičku s focusem 1.6 a prej slabota, ale už je otrkaná mno, já chci focuse 1.8 TDCi, jsem rozmazlenej kroutícím momentem s práce a kamarádů autíček.[/url]
Skubi
Příspěvek od Skubi » 01.12.2006 23:34
no popelka i focus jsou super :wink:
neodees
Příspěvek od neodees » 05.12.2006 21:56
Honza píše:Mám to v galerii,je to podobný,jen mám vzduch přivedený od mřížky.Ten Green má výhodu,že má kryt k odstínění teplého vzduchu od motoru,což bys stejně musel řešit a nezanáší se tak,jako když je otevřený.Poznat to je dost,co se týče jízdy.
že se vracím k touhle staršímu tématu sory ale zajímá že všude píšou že by měl mít filtr v zimním období přívod ohřátého vzduchu od motoru, jak to máš vyřešený ty?
1,8 16v 99" kombi Supersport 40/40, Green Twister
neodees
Příspěvek od neodees » 05.12.2006 22:03
stigi píše:No tak s tim si zrovna dovolim nesouhlasit. Sportovni filtr je tvoreny skladanou bavlnou, ktera zarucuje lepsi propustnost nasavaneho vzduchu nez papir a pokud jde o filtraci tak ta bavlna je napustena specialnim olejem. Filtracni schopnost je diky tomu stejna jako u serioveho filtru. Samozrejme to plati pouze v pripade, ze je filtr cisteny cistici sadou od vyrobce filtru.
jojo má přesně pravdu :wink:
driver
Příspěvek od driver » 05.12.2006 22:24
horký vzduch od motoru ne,to je špatně
některé auta mají předehřev který slouží k rychlejšímu zahřátí motoru,ale pak jetam naobtíž,nejlepší jeho sundat
do motoru musí jít co nejvíc ochlazený vzduch
stigi
Příspěvek od stigi » 06.12.2006 06:33
Presne tak, studeny, jen a jen studeny... u tepleho je ve stejnem objemu mene kysliku
FORD Focus 1.6 16V, r.v.04/00, 5-dv. stříbrná MOONDUST, K&N, REMUS
Honza
Příspěvek od Honza » 11.12.2006 20:20
neodees píše:
Kdybych do kitu přivedl teplý vzduch,tak by mi ten filtr byl k ničemu a mělo by to stejný efekt,jako u původního airboxu....
FF 1.6 16V Ghia 1999 metla ala Masox :twisted: Eibach,Green Twister....
stigi
Příspěvek od stigi » 11.12.2006 22:43
Cau Honzo... vitej po delsi dobe z5... nebo je to jen skok? Co novyho krome stavby. Na auti zadna zmena? Ja jsem se doted nerozhodl jestli Green a nebo K&N a tak to vypada, ze to odlozim a pujdu do plastu i kdyz to bude drazsi zalezitost.
Honza
Příspěvek od Honza » 12.12.2006 19:23
Doufám,že ne jen na skok.S autem nestíhám vůbec nic,jen jsem přehodil kola na zimu :lol: Jinak zatím šlape jak má,takže pokračování snad na Jaře
neodees
Příspěvek od neodees » 20.12.2006 20:54
tak filtr mám, jen nevím kde sehnat ten malý oddechový filtřík co je na té fotce. všude maj jen sady a nikde něco malýho
stigi
Příspěvek od stigi » 20.12.2006 21:32
neodees píše:tak filtr mám, jen nevím kde sehnat ten malý oddechový filtřík co je na té fotce. všude maj jen sady a nikde něco malýho
treba tady
http://www.tuning-centrum.cz/index.php? ... cted=10034
http://f2tuning.cz/eshop/details.php?&zid=4300&rid=280
neodees
Příspěvek od neodees » 20.12.2006 21:38
stigi píše:
treba tady
super, a jakej že to má mít průměr?
stigi
Příspěvek od stigi » 21.12.2006 09:34
Myslim, ze by to mela byt 12ka
