Převodovka,Řazení - MONDEO
Honza89
Re: Převodovka,Řazení - MONDEO
Příspěvek od Honza89 » 04.11.2009 20:23
Taky by mě to zajímalo... protože mi naposledy v servisu řikali, že se to nedělá a rovnou se mění převodovka pokud je problém.... což se mi zdá jako blbý řešení ..
antonín
Příspěvek od antonín » 04.11.2009 21:16
ja už jsem to jednou psal na mondeo klubu ale oni to jen vizualně zkontrolovali a hotovo řekli že je to ok tak nevím. ale zas známí co má servis mi to seřídí, že to bývá častá závada že můžou vytahané lanovody a že může být problém tak uvidím co a jak ale měnit převodovku když je problém to asi ne, kolik tak může stát nová převodovka??
Ford Mondeo 2.0TDCI 85KW 2004 Combi ,Denní světla-AUDI S6
ZonixX
Příspěvek od ZonixX » 20.11.2009 10:57
Lanovody sa samozrejme daju seridit a rovnako sa daju vymenit. Vymena prevodovky je skutocne az absolutne najposlednejsia moznost.
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
pavlik.0071
Příspěvek od pavlik.0071 » 14.12.2009 20:01
Ahojkluci,tak jsem vymenu oleje oddaloval az jsem nechal celyden a noc stat auto na kvalku a druhy den rano jsem asi tak 30min nemohl ani zaradit,mozna to bude znit blbe ale ja proste nemuzu najit ten vypousteci a napousteci sroub,nemate to nekdo vyfoceny?z toho obrazku co je vysse nejsem moc chytry :oops:
FORD MONDEO MK3 r.v.2001 2.0i 107kw
Matko001
Příspěvek od Matko001 » 15.12.2009 09:37
Ano, lanovody sa daju nastavit, ale vedia iba iba v niketorych original Ford servisoch - je na to nejaky pripravok, ktory nikto iny nema. Niekomu na Slovenskom fordclube to robili, ze cca 1/2 hodiny prace a radi zase ako nove.
Galaxy ghia bussines line 2008, 2.2 TDCi, 129kw M6
ZonixX
Příspěvek od ZonixX » 15.12.2009 21:21
ziaden pripravok :))) ale nastroj - "Speciální nářadí č.16-088: Stavěcí nářadí-řadící páky(bovdenové řazení)", ktory ma kazdy autorizovany Ford, serizeni je otazka par minut :!:
Honda Civic FK2 '10
antonín
Příspěvek od antonín » 15.12.2009 21:47
Máš fotku toho nástroje???
pavlik.0071
Příspěvek od pavlik.0071 » 16.12.2009 17:06
tak jsem dneska volal do ford charouz v Praze,a tam se me vysmali ze serizovat to nejde ze je to na vymenu prevodovky,prej se dali serizovat MK1 ktery meli tyc :evil:
Boban
Příspěvek od Boban » 16.12.2009 17:08
no přístup fakt dobrej :idea: :x
pavlik.0071
Příspěvek od pavlik.0071 » 16.12.2009 17:29
taky me to dost odradilo :? nevim jestli to nezkusit sam,promazat a nejak si s tim pohrat,ale nedavam tomu moc uspechu,kdyby nahodou nekdo vedel kdo to dela,a hlavne kde budu rad za info :wink:
antonín
Příspěvek od antonín » 16.12.2009 19:24
Vidím že docela dost lidí má broblém s řazením u mondeo.A jak teď venku docela dost mrzne tak je to opět horší než se to zahřeje. S tím seřízením lanovodů byli ve fordu ve Zlíně taky docela neochotní nakonec mi řekli že základní nastavení je OK. Nicméně pak mi to dělal známí co má servis a stálo mě to 850 Kč ale jde to poznat. Jak to dělal nevím!!
pavlik.0071
Příspěvek od pavlik.0071 » 16.12.2009 19:30
Antonine.neslo by zjistit nejaky info jak na to??urcite by to vice lidem pomohlo :wink:
antonín
Příspěvek od antonín » 16.12.2009 20:10
Zeptám se ho ale není moc sdílný. Jen mě udivuje že ve fordu mě docela vyfa... ale říkali že se tam mění nějaké plastové uložení nebo co to je. Pro moji převodovku je zima utrpení. Když mám auto v garáži kde je 17°C tak pohoda ale pokud stojí na mraze kde je -7 utrpení :(
pavlik.0071
Příspěvek od pavlik.0071 » 16.12.2009 20:21
pro moji je uz utrpeni -3 cely den,noc a rano mam smulu,musim cekat nez vubec muzu zaradit,ale i kdyz se zahreje tak ty rychlosti tam proste nepadnou jak maji :( no podle meho to nebude zas tak slozity....myslim si ze to bude stejny jako u kola s prehazovackou,proste se ty lanka vytahaji a pak je potreba je nejak srovnat,nebo se mylim?|?
antonín
Příspěvek od antonín » 16.12.2009 21:05
jo to mi bylo řečeno, že se časem vytahají a je potřeba je vyměnit a že někdy nepomůže ani seřízení lanovodů. Jinak nové lanovody stojí ve fordu 2290 Kč. docela dobrá cena, ale jak jsem viděl ten přístup k lanovodům nechtěl bych je měnit!!
Zpět na „Motor - Mondeo“
