ďakujem za postrehy
Rozvody nafta 2004-2010
sunrise77
Kúpil som FOFO II 2006 127 000 km. 1.8 TDCI 85 KW 2006.Posledný servis podla knižky bol pri 110 000 km v Taliansku. Prikladám foto, ktoré som odfotil zo spodu na rozvodový remeň. Podľa potlače sa mi zdá, že je v dosť dobrom stave. Bol podla vás menený pri tých 110 000 km ??? momentálne je stav 127 000 km.
ďakujem za postrehy
ďakujem za postrehy
Naposledy upravil(a) sunrise77 dne 17.11.2009 21:18, celkem upraveno 1 x.
- BobTDCi
Re: rozvodový remeň
Aký motor? Nepíšeš a v podpise nemáš uvedený - nastav si to v užívateľskom paneli.
Na 127tkm tá potlač vyzerá viac ako dobre....len ide o to, či si odfotil rozvodový a nie drážkový remeň alternátora a kompresora klímy. Dával si dolu nejaký kryt pred fotením?
Z tejto foto nie som celkom v obraze...
- Komi
Re: rozvodový remeň
ako tradicne spravne pise Bob, podla cisla remena z fotky vidno ze sa jedna o remen klinovy na pohon prislusenstva ....a z tejto strany kde je remen vyztuzeny aj tak nebyva problem, doporucujem si ten remen pozret presne z opacnej strany kde je len guma - tam uvidis pekne praskliny v gume a potom sa mozes rozhodnut ci ti este vyhovuje....alw ked sa aj roztrhne, nic zle sa este nemusi stat na rozdiel od rozvodoveho remena - ale ten je trochu dalej pod krytom
- BobTDCi
Re: rozvodový remeň
Ten remeň máš nový - určite.
POzri si ako vyzerá môj ročný remeň.
oskar
Broblé s rozvody u1.6 TDci 66KW
Dobrý večer.
Mám takovej problém se svým autem. Při nedávné koupi jsem slyšel takový divný jak bych to řekl čvachtající zvuky. Všichni jsme si říkali že to bude plochý řemen. A tak jsem to dnes odvezl do jejich servisu a ti mi volali že vyměnili napínák a řemen a zvuk zůstal stejný a prý to budou zozvody . Což je fakt divný mají vydržet přez 200000 km. A mám najeto 98000 km Poctivých a auto dva roky staré . Tak se na vás obracím s otázkou kolik stojí rozvody a jejich výměna? A co vlastně ty rozvody u Forda obsahují?? Díky
- Komi
Re: rozvody
preco nebo ? ma aj remen aj retaz
- speedy
Re: rozvody
Pro doplnění, řetěz je jen mezi vačkami. Řemen je od kliky přes šponovací a napínací kladku, vodní pumpu, vstřikovací čerpadlo a až na vačku
Jinak Ford řemenu dává velkou životnost( myslím že něco okolo 200tis.), ale nikdy nemůžeš z bazaru vědět kolik to má skutečně najeto, bohužel stáčet km u nás není trestné...takže i preventivní výměna třeba ve 120 až 150 tis. není na škodu.
- Radegast
Re: rozvody
Motor 1,6 TDCi má dle servisního intervalu výměnu řemene předepsanou po 240000 km nebo 10 letech a je jedno jestli to je 66kW nebo 80kW a řetěz mezi vačkama servisní interval na výměnu nemá předepsán. Takže by měl vydržet celou dobu životnosti
FoFo II Combi Ghia 1,6 TDCi 80kW Dark Grey 05/2005
Re: rozvody
ty jsi menil retez na kole ?
- speedy
Re: rozvody
Stejne mi foki rekni z ceho je ten remen oproti jinym autum vyrobeny ze ma vydrzet takovou dobu? Jeste k tomu u dieselu.
Ja jsem taky retez na kole nemenil,ale kolega co dost jezdi prave na kole uz menil:-) Dalsi kolega ho musel menit u Mondea, kde byl tak vytahanej ze prosoupaval kryty a byl hlucny.Nic nevydrzi vecne,bohuzel
- BobTDCi
Re: rozvody
Od dátumu výroby 2005/09 je tento interval skrátený na 200.000km - podľa toho čo mi ukazovali v servisnom programe v servise.Radegast píše:Motor 1,6 TDCi má dle servisního intervalu výměnu řemene předepsanou po 240000 km nebo 10 letech a je jedno jestli to je 66kW nebo 80kW a řetěz mezi vačkama servisní interval na výměnu nemá předepsán. Takže by měl vydržet celou dobu životnosti
- BobTDCi
Re: rozvody
Kto naozaj jazdí na biku - tak reťaz občas meniť musí - ale to je OT.foki píše:ty jsi menil retez na kole ?![]()
- Radegast
Re: rozvody
Tak já mám 05/2005 tak snad těch 240000 km. Aspoň mi to tak ukazovalo když jsem to hledal v ETIS. Že by zjistili, že to pak nevydrží co slibovaliBobTDCi píše:Od dátumu výroby 2005/09 je tento interval skrátený na 200.000km - podľa toho čo mi ukazovali v servisnom programe v servise.Radegast píše:Motor 1,6 TDCi má dle servisního intervalu výměnu řemene předepsanou po 240000 km nebo 10 letech a je jedno jestli to je 66kW nebo 80kW a řetěz mezi vačkama servisní interval na výměnu nemá předepsán. Takže by měl vydržet celou dobu životnosti
Jinak Foki na svém posledním kole jsem ho už měnil třikrát ( vždy tak po 2000 km)
Je to obyčejná klasika, natáhne se a pak ničíš zbytečně přehazovačku a přesmýkač a zuby na kolečku. Je na to měrka a když je natažen tak ho vyměníš. Vyjde to levněji než pak měnit kolečka vzadu nebo přehazovačku kterou tím zbytečně rychle opotřebováváš a stejně ti to s nataženým řetězem špatně přehazuje
Re: rozvody
jj , u mondea neni nic predepsane a znamy ho uz menil protoze byly vydrene vodici listy . to ja vim ze silon proti zelezu nevydrzi vecne .
