osvětlení přístrojovky
ihrdlick
Re: osvětlení přístrojovky
Příspěvek od ihrdlick » 18.03.2009 11:13
Kluci, jaké SMD diody příjdou do climatroniku? 1210 nebo 1206 ? Vůbec se v tom nevyznám :( No ale řeknu Vám, že rozebrat to nebyla žádná prdel !!! 8O
Jemar
Příspěvek od Jemar » 18.03.2009 13:03
Hmm, přeju ti aby to ještě fungovalo, až to dáš dohromady :wink:
Jaremy
Re: osvětlení přístrojovky - komplikace s budíkama
Příspěvek od Jaremy » 15.12.2009 23:32
Ahojky,
právě jsem se zaregistroval a počet si spoustu zajímavých informací :)
Potřeboval bych poradit. Povedlo si mi vyměnit dle Vašich příspěvků žárovky v přístrojovce (fokus kombi 2003 benzín) ale předtím jsem se chtěl dostat na žárovky ze předu přes budíky. Hejbnul jsem s ručičkama a začala se mi špatně zobrazovat rychlost, otáčky a teplota benzínu. Ručně jsem je pootočil a je to v pořádku kromě teploty motoru. Ať s ručičkou hýbu jakkoliv, tak se mi po krátkém čase vrátí hodně pod začátek teplotní stupnice. Když je motot zahřátý na provozní teplotu ukazuje první stupeň teplotní stupnice. Máte s tím nějakou zkušenost??
Díky za inspirace
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 16.12.2009 06:53
To jemar: neboj, faká to jak cyp !!!
Jaremy
Příspěvek od Jaremy » 21.12.2009 22:21
Jaremy píše:Ahojky,
Díky za inspirace
TAK jsem zjistil, že mi blbne i ručička otáčkoměru :( Help me please :cry:
petavw
Příspěvek od petavw » 10.01.2010 20:14
Edit Damon smazána zbytečná citace
Povedlo se ti něco zjistit? Mě zase po obětovném připojení přístrojovky a zapnutí klíčku, jdou všechny rafičky na maximum 8O 8O stalo se to někomu už?
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 10.01.2010 20:54
každému, kdo kdy odpojil baterku .... odpoj baterku a udělá Ti to opět, je to normální.
petavw
Příspěvek od petavw » 10.01.2010 21:13
já jsem ji ale neodpojil, to pak zase spadnou? nebo jak dlouho to trva
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 11.01.2010 06:44
Pokud Ti vystřelují nahoru při každém otočení klíčku, tak je to slabou baterkou nebo je problém už někde jinde a to nevím kde... zkus pohledat na fóru.
Damon
Příspěvek od Damon » 11.01.2010 17:36
Jaremy Ty jsi demontoval všechny ručičky? Pak by jsi to musel nechat zahřát a pak teprve nasadit teplotu na kolmo otáčkoměr cca 1000 a benzín natankovat plnou a dát na plnou. Jinak přes WDS. Tacho někde jet a nasadit dle navi - třeba.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
jaroslav3108
Příspěvek od jaroslav3108 » 18.01.2010 14:32
Nesvítí mi palubovka,vyměnil jsem všechny žárovky,pojistky.Někdy svíti pak zas ne,na parkovačky se rosvítí a pak přepnu a zas tma,nesvítí mi ani kontrolka na světla,otevřených dveří a přitom všechny žárovky nové.Poradíte????????????????????????
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 18.01.2010 14:42
A co máš za auto? Chybí podnis :evil:
Příspěvek od foki » 18.01.2010 21:40
jaroslav3108 píše:Nesvítí mi palubovka,vyměnil jsem všechny žárovky,pojistky.Někdy svíti pak zas ne,na parkovačky se rosvítí a pak přepnu a zas tma,nesvítí mi ani kontrolka na světla,otevřených dveří a přitom všechny žárovky nové.Poradíte????????????????????????
kdyz si prectu co ti vsechno nejde tak bych to ani autem nenazval , tezko se radi protoze tohle josu zavady ze se clovek zavre se zkouseckou a zacne hledat kde je chyba ale jako laik bych to asi nechal na odborniky
Jaremy
Příspěvek od Jaremy » 22.01.2010 00:44
Damon píše:Jaremy Ty jsi demontoval všechny ručičky? Pak by jsi to musel nechat zahřát a pak teprve nasadit teplotu na kolmo otáčkoměr cca 1000 a benzín natankovat plnou a dát na plnou. Jinak přes WDS. Tacho někde jet a nasadit dle navi - třeba.
Bál jsem se násilim vytáhnout ručičky.....ale šlo to....už to jede :)
PeldaX
Příspěvek od PeldaX » 24.02.2010 00:03
Stalo se mi uplne to same...sviti si to jak chce...zakopany pes je jen v tom kolecku, kterym spinas svetla - obycejny spinac. Je tam jen spatny kontakt - nejlepsi je to vytahnout a malym sroubovakem trosku ohnout ty plišky a zase to bude fungovat!!! Pripadne ocisti mozna je to i zanesene. Shod ten dekl co je pod tim a zkus jej vydelat, ted uz si ale nepamatuju jestli je to tam nacvakle nebo prisroubovane??? kazdopadne brzo me to ceka znova, blbne mi to vzdy v zime a zase to zacina...Kazdopadne nez s tim zacnes klidne shod jen ten maly deklik, strs tam ruku az k tomu svazku dratu a trochu tim pohybej - jestli se to zlepsi melo by to byt ono na 99%. Snad se povede :wink:
