romec
Příspěvek od romec » 19.12.2006 11:05
Dave F, prosim ta, ako si vlozil to radio do toho suflikoveho kitu, demontoval si original ramik na radiu? Ja mam vlastne teraz dva ramiky za sebou, alebo si vypiloval po stranach tie prelisy na palubke. Ved ked demontujes orig. suflik na radiu, ako ti potom funguje zasuvanie panela? Mam to iste radio aj suflik Scoche ako ty, no neviem ako na to. Dik Moc.
Ford Focus 1,4 16V, Ambiente 1999 HB
davef
Příspěvek od davef » 19.12.2006 21:55
Já jsem jen zaříznul okraje rámečku autorádia přibližně v místě děr pro vytažení rádia, rádio se pěkně opře o vnitřek rámečku Scoche. Rádio je podložené kouskem plastu tak aby bylo v rovině a zezadu jsem to ohnutym plechem a dvouma šroubkama pěkně stáhl k sobě. Teď to tvoří celek a je to celý vsunutý do otvoru v přístrojovce. Panel je prostrčenej rámečkem tak akorát a jde v pohodě vyjmout. Možná bych to mohl vyfotit, ale nemůžu slíbit kdy, aneb shánění dárků na poslední chvíli :roll:
C-Max 2008 black panther 1,6 16V
[img:20vcwc46]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:20vcwc46]
romec
Příspěvek od romec » 20.12.2006 07:25
Keby si to vyfotil, bolo by to super a ked nestihas, tak ja pockam, som v praci uz len zajtra a potom az 2.1., ale kludne dovtedy pockam, dik moc.
PAJA
Příspěvek od PAJA » 22.12.2006 11:10
davef píše:Domluval jsem se s nima po telefonu, k objednávce rádia a adaptéru DO na volantu jsem připsal: vše potřebné pro zástavbu do fofo 1999. Možná je dobrý po objednání si to telefonicky zkontrolovat.
dle faktury:
Autorádio 2.990,-
Adaptér ovládání volantu Ford 1.490,-
ISO rámeček Ford 177,-
anténní adaptér 30,-
Dopravné PPL 160,-
Nejdýl mi trvalo vyndat orig. rádio, pak jen upevnit plechový rámeček (moc nedrží - jen postranách a dole), připojit kabely - 2 konektory + 2 drátky do 3. konektoru vedle sebe, zasunout rádio tak aby se ze zadu opřelo o takový plastík, který je u rádia a měl by asi být k němu přišroubován, nacvaknou krytku
Zdravím, kam jsi připijil ty dva volné drátky pro to ovládání toho rádia?? Ten jeden konektor jde pak ještě zezadu do rádia, to vím. Dík za radu. Mám to samé rádio a ještě jsem si sehnal tu sadu na to ovládání.
Naposledy upravil(a) PAJA dne 01.01.2007 10:32, celkem upraveno 2 x.
Ford Focus combi, 1.8 16V, rok 11/99 tmavě modrá metalíza.
PAJA
Příspěvek od PAJA » 22.12.2006 14:03
Tak už jsem to zapojil a funguje.
Fordik
Příspěvek od Fordik » 24.12.2006 17:39
sasa01
Příspěvek od sasa01 » 27.12.2006 19:30
i ja si udelal radost těsne po vánocích
ješte čekám na ráměček , až to bude tal to vyfotim a hodim sem at se mužete taky pokochat :lol:
FF kombi 1.6 16V , 00 Futura , Light Sapphire Blue
Ford Focus 1.6 16V , r.v.99 Trend (byl , už nezije )
Mazda 323 F 1.8 GT ( nez bude novy fofo )
Fireice
Příspěvek od Fireice » 08.01.2007 20:04
Kamarádi a nevíte jaké rádia ještě podporujou to dálkové ovládání pod volantem.Chtěl bych to zachovat. Nicméně jsem na netu našel jen dva Pioneery co to podporují s adaptérem. Zdá se mi to dost úzkej výběr.Dík.
Ford Focus Combi 1,6 16V ZETEC 2001 Dark True Blue
bofi
Příspěvek od bofi » 08.01.2007 20:14
Tady http://www.stualarm.cz/search.asp?EXPS= ... all&PgID=2
jsou adaptéry k různým rádiím.
Byl - Focus Kombi 2001, 1.8 TDdi, Byla - Fiesta 1,25 16V 55kW, 1998
Opel Zafira 1.6 74kW + LPG
sasa01
Příspěvek od sasa01 » 08.01.2007 21:30
jj, tech adapteru je na kazdou znacku , ale musi to podporovat aji to radio , tak bacha na to . jestli muzu doporucit tak to moje JVC to podporuje , je v prispevku o neco vis
bofi
Příspěvek od bofi » 08.01.2007 21:40
Samozřejmně , zde dvojnásob platí dvakrát měř a jednou řež :wink: :lol: .
Fireice
Příspěvek od Fireice » 08.01.2007 22:32
Kamrádi,jenže u těch adaptérů píšou že tam musim mít cituji: " do vozu Ford C-Max/Fiesta/Focus/Mondeo, u kterých bylo originální rádio Visteon 6000CD s Most konektorem". No a já tam ma rádio 5000 bez CD,jen na kazety.A jestli tam mam nákej "Most" konektor taky nepoznám,páč nevim jak má,nebo nemá vypadat. Je třeba možný,že ty konektory jsou stejný. Jak starý tak nový autoradio. Ale já to prostě nevim... Tak esli mi zkušenější poradí....dík
bofi
Příspěvek od bofi » 09.01.2007 17:04
Jsou tam i adaptéry pro naše auta s 5000 nebo 6000 :wink: .
Jenom se musí hledat.
Fireice
Příspěvek od Fireice » 09.01.2007 19:09
bofi píše:Jsou tam i adaptéry pro naše auta s 5000 nebo 6000 :wink: .
Mordiéé ,tys mi teda poradil. 8O Zkoušel jsem hledat,ale zkusím to ještě...
Skubi
Příspěvek od Skubi » 09.01.2007 19:32
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 4 hosti
