tachosignál
JardaB
tachosignál
Příspěvek od JardaB » 13.12.2009 23:03
Pokoušel jsem se hledat, ale bez valných úspěchů, tak se zeptám:
Nepotkal jste někdo specifikaci, v jaké formě je na konektoru rádia tzv. tachosignál?
Stále se mi stýská po tom, jak originální rádio zvyšovalo hlasitost s rostoucí rychlostí. Napadlo mne, že kdyby ten signál byl v nějaké rozumné podobě, bylo by možné donutit rádio (Pioneer) ke změně hlasitosti přes simulování ovládání pod volantem (inspirovaly mne k tomu SiebenCZovo odporové hrátky).
Ford Focus Combi 1.6, 74kW, 02/2002, Moondust Silver
Quickie
Re: tachosignál
Příspěvek od Quickie » 14.12.2009 09:19
myslim že som písal v inom vlákne že som nevedel o tejto funkcii. Potom ste mi napísali aby som si pozrel v radii funkciu AVC (čo mi z angličtiny pripadá ako Automatic Volume Control, možno sa mýlim)
Lenže... Nezdá sa mi že by mi to pridávalo hlasitosť podla rychlosti auta. Mám to nastavené na AVC +4.
Skor si myslím že je to funkcia, ktorá mi zvýši hlasitosť rádia, ked je vysielany dopravny servis (TRAFFIC).. Vtedy to na mna vyhukne a zvysi hlasitosť myslím že akurát o tie 4 stupne,ktoré mam nastavené.
Napriek tomu mám ale subjektívny pocit, že ked si v pri stojacom aute nastavím volume napr. na 2, tak to rovnakou hlasitostou počujem aj pri rychlosti 90km/h. Co by teda odpovedalo tej funkcii automatického pridavania volume v zavislosti od rýchlosti. Ale ked skúsim manualne hlasitosť pridat tak mi to pokracuje z predvoleneho stupna 2, pričom by to už teda malo byť o nejaky level vyššie :roll:
neviem.. musím preštudovať manual , ako to vlastne funguje
Jindrich
Re: tachosignál
Příspěvek od Jindrich » 14.12.2009 20:03
Ano, tuto funkci Fordí rádia mohou mít, já ji mám.
Se zmiňovaným signálem ti ale neporadím.
Ford Focus 1 combi 2002, TDDi 66kw, základní červená Colorado
Galerie https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=10821
JardaB
Re: tachosignál
Příspěvek od JardaB » 15.12.2009 00:04
Quickie: zkus to vytáhnout na +7, alespoň pro otestování :wink:
Jde mi o to, zda bude stačit chytat nějaké napětí, odpor nebo frekvenci (na to by stačil jednoduchý jednočip) nebo je to čistá sběrnice (CAN), s čímž zatím nemám zkušenost a bylo by s tím tak více hraní.
Re: tachosignál
Příspěvek od foki » 15.12.2009 06:41
jak pise jarda , pri vyssi rychlosti diky vnejsimu hluku si zacne radio automaticky pridavat .
VH123
Re: tachosignál
Příspěvek od VH123 » 15.12.2009 09:29
JardaB píše:Quickie: zkus to vytáhnout na +7, alespoň pro otestování :wink:
Nerad bych tě mystifikoval, ale když jsem montoval tempomat, pátral jsme po zapojení a drát, kterým jde do rádia informace o rychlosti vozidla kvůli kompenzaci hlasitosti by měl být shodný s drátem na který jsem se přicvaknul pro info o rychlosti do řídící jednotky u serva tempomatu (bílo zelený kabel č. 9 v konektoru C63). Informace o rychlosti by měla jít podle všeho PPM modulací, takže nějaký převodník by měl jít spáchat, ale úplně jednoduché to asi nebude.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
