Zablokované kolo a rozsvícené kontrolky ABS a brzd
Nápravy, řízení ...
indijanek
Příspěvek od indijanek » 13.12.2009 17:07
Přeji hezký den, neporadil by jste mi někdo, prosím, s následujícím - teď o víkendu na jsem sjížděl na horách na malé silničce na ujetém sněhu cca 10-20 km/hod a najednou se zablokovalo levé zadní kolo, rozsvítila se kontrolka abs a brzd (vykřičník). Musel jsem zastavit a pomalinku se rozjíždět, pokud možno bez brždění, cestou pod kopec se to několikrát opakovalo, takže pod kopcem již docela smrdělo na tom levém zadním obložení. Jak jsem byl na asfaltu, bylo vše již ok, pomalu jsem se rozjel, kontrolky zhasly. Druhý den se ale cestou z toho samého kopce vše opakovalo. Cesta z hor již bez problému.¨Tušíte, prosím, někdo, čím by to mohlo být?
Moc děkuji za radu...
Quickie
Re: Zablokované kolo a rozsvícené kontrolky ABS a brzd
Příspěvek od Quickie » 14.12.2009 09:43
aky je to focus? rok vyroby? mas vzadu kotúče alebo bubny?
indijanek
Příspěvek od indijanek » 14.12.2009 12:11
Tak mi to nakonec nedalo a zajel jsem s tím do fordígo servisu - naštěstí to s abs nesouviselo, bylo zarezlé vední lanka ruční brzdy.
Zpět na „Podvozek“
