Padající otáčky
truman
Padající otáčky
Příspěvek od truman » 10.12.2009 17:37
Mám dotaz. Má lambda sonda vliv na padající otáčky a následné chcípání motoru.?
Rendy
Re: Padající otáčky
Příspěvek od Rendy » 10.12.2009 19:52
Kolego,lambda bud funguje a nebo nefunguje a pak ti svítí kontrolka"motor" oranžová a nebo fungují obě lambdy a je vypálenej kat a kontrolka svítí taky,tak si z toho něco vyber jak se říká všechno souvisí se vším.
ford focus 1,8i/2002/st křídlo/panther-schwarz met./folie bruxafol/trend.
https://imageshack.us/
Tonda-B
Re: Padající otáčky
Příspěvek od Tonda-B » 10.12.2009 22:53
Má.
Všechny závady lambdy jsou směrem k vyšší bohatosti směsi a tedy k nižším otáčkám.
Jenže takový vliv mají i další věci...
Fiesta ST IV/15 3dv.
Dříve:
Focus ST 170 III/02 5dv.
gargulakj
Re: Padající otáčky
Příspěvek od gargulakj » 11.12.2009 07:46
Předpokládám že ten focus co máš na fotce bude nejspíš tvůj... to je hrozné že i na focusu II jsou problémy s otáčkama...
truman
Re: Padající otáčky
Příspěvek od truman » 11.12.2009 10:29
mám ten problém už delší dobu,ale včera jsem přijel ze servisu,kde mi měnily tu lambdu.Tam mi řekly že to chcípání je tou lambdou.Tak asi ne,protože ty otáčky padají u studeného motoru pořát.Může to dělat ještě něco jiného,ale co???
gargulakj
Re: Padající otáčky
Příspěvek od gargulakj » 11.12.2009 12:31
Já jsem kvůli otáčkám měnil volnoběžný ventil.. nepomohlo... kotroloval vzducháč.. ten je nedávno nový ještě čístý.. kontroloval hadice a na žádnou sem nepřišel.. takže taky nevím... ještě sem si vzpoměl že pod vzducháčem je taková malinká houbička na kterou sem se vykašlal protože sem nevěděl na co je.. ale pak sem se dozvěděl že pres ní se vyrovnávají nějak tlaky.. a byla celkem černá tak skusím ještě to vyčistit.. pak už fakt jedině že by byla nekterá ta hadice prasklá ale tak že to není vidět.. Ale u tebe to bude nejspíš neco uplně jiného když jenom za studena... mě to padá za tepla když je volnoběh níž....
lubo OV
Re: Padající otáčky
Příspěvek od lubo OV » 27.12.2009 12:44
Dobrý den. Mám taky dotaz. Když při jízdě vyřadím a sešlápnu brzdu, otáčky se mi zhoupnou často až na 200ot/min a někdy mi i motor zhasne. Nejhorší to třeba bývá v koloně. Popojedu třeba na dvojku, vyřadím, přibrzdím a otáčky se zhoupnou dolů. Pak se ustálí zpět na běžnou hodnotu cca 800, jaká je při neutrálu. Jedná se o Focus I, 2002, 1.6, 74kw. Máte s tímto prosím někdo zkušenosti? Děkuji.
Re: Padající otáčky
Příspěvek od foki » 27.12.2009 15:56
vetsinou to dela volnobezny ventil , nekdy pomuze vycisteni , nekdy jen vymena .
lubo OV
Re: Padající otáčky
Příspěvek od lubo OV » 02.01.2010 17:33
foki píše:vetsinou to dela volnobezny ventil , nekdy pomuze vycisteni , nekdy jen vymena .
Díky za radu
rhanzlik
Re: Padající otáčky
Příspěvek od rhanzlik » 05.01.2010 10:00
Ahoj, prosím Tě pomohla kontrola volnoběžného ventilu? ...mám ten samý problém :-/.
Diky
Ford Focus 1,8i 16V Zetec 2000
zirafak
Re: Padající otáčky
Příspěvek od zirafak » 05.01.2010 10:15
U tvojej motorizacie by som hladal problem skor tu:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=61
rhanzlik
Re: Padající otáčky
Příspěvek od rhanzlik » 05.01.2010 10:28
Diky moc za upozornění :-) ...jdu na to.
lubo OV
Re: Padající otáčky
Příspěvek od lubo OV » 10.01.2010 18:58
rhanzlik píše:Ahoj, prosím Tě pomohla kontrola volnoběžného ventilu? ...mám ten samý problém :-/.
Diky
Ještě nevím. Moc se v autech nevyznám, takže ani nevím co ten volnoběžný ventil je a kde to je :-))) Musím to asi nechat na autoservis.
gargulakj
Re: Padající otáčky
Příspěvek od gargulakj » 12.01.2010 13:46
Už někdo na něco tady přišel? Já sem na celém foru nenašel nikoho kdo by tohle vyřešil do uplné spokojenosti :) Děla mi to samé jak se píše nahoře... dojíždím na křižovatku a otáčky klesnou tak že se motor zatřese, ale naštěstí ještě nezdechl.... A volnoběžný ventil mám nový a nepomohlo...
sebi
Re: Padající otáčky
Příspěvek od sebi » 12.01.2010 18:43
To gargulakj: Tak to mě taky zajímá, mám totiž na chlup stejný problém a chtěl jsem to taky řešit výměnou volnoběž. ventilu. :)
Petr
Fofo 1.6, 16V, r.v. 99.
