Damon
Re: Jaké máte neorig. autorádio? Recenze v 1. prispevku!
Příspěvek od Damon » 08.12.2009 17:25
Redukce slouží k propojení origo konektorů ford na iso co mají ostatní rádia. Ovládání pod volantem záleží na rádiu. Ale na to je další konekto res redukce. Jak u čeho.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
Švarcínhu
Příspěvek od Švarcínhu » 10.12.2009 07:26
AHOJ :) Tak včera jsem dokončil výměnu orig. rádia za neorigo nakonec jsem si vybral ELTA 7552 DVD + zapojení subwooferu a zesilovače.
Nakonec mě rámeček vyšel za 150,- z vrakáče :lol: a za ISO redukci jsem dal 100 kč. dnes jen koupím přechodku na anténu a rádio zacvaknu na tvrdo do šuplíku. Zatím jsem spokojenej uvidím časem....
yozefb
Příspěvek od yozefb » 11.01.2010 14:03
mate niekto skusenosti s instalaciou mikrofonu k bluetooth ?
ak ano kam ?
Focus 1.6 16V HB 2003 silver
Pastovic
Příspěvek od Pastovic » 11.01.2010 16:49
Tak sem si udělal radost na Vánoce a nechal sem si koupit novy radio Pioneer DEH-P4100SD a je bomba.....fakt super....sd, usb, cd + samozrejme tuner. A hraje bezvadne. Měl sem tam puvodní Becker Traffic a nebylo spatny ale v dnešní době bez mptrojek bych se neobešel. Takže zatím veliká spokojenost a doufám že přetrvá. Repro je originál co tam bylo....to ani nějak neuvažuji měnit hrajou dobře...a fakt jak už tu někdo psal stačí to rádio líp nastavit...hlavně basy a ty přednastavené profily co tam jsou a je to super...konečně si to užívám na plný koule.....Takže DOPORUČUJI!! :D
ObrázekObrázek
Damon
Příspěvek od Damon » 11.01.2010 17:22
yozefb píše:mate niekto skusenosti s instalaciou mikrofonu k bluetooth ?
ak ano kam ?
Já ho mám nad zrcátkem resp u světýlka a bez problémů.
Pastovic: gratuluji hned se lépe pojede.
JardaB
Příspěvek od JardaB » 11.01.2010 21:35
Mikrofon mám chycený klipsnou, která u něho byla (Pioneer), na cloně u řidiče. Kablík protažený pod plastem A sloupku.
Rozebírat interiér se mi moc nechtělo, stačí ty plastové úchyty, které jsem polámal při sundávání krytu sloupku. Od konce krytu je pak jen krátká smyčka drátu k mikrofonu na levém kraji clony. Původně jsem se obával, aby mikrofon nepřekážel při jejím sklápění, ale postupně jsme zjistil, že tu clonu vlastně nepoužívám - proti sluníčku mi bohatě stačí ten modrý pruh na čelním skle, případně sluneční brýle. Jak jsem vyšší, tak při sklopení clony toho stejně moc před sebou nevidím :wink:
Ford Focus Combi 1.6, 74kW, 02/2002, Moondust Silver
SkylineGT-R
Příspěvek od SkylineGT-R » 13.02.2010 01:41
Vsimol som si, ze sa tu rozobera hlavne vymena radia, ale co vymena reproduktorov? Ja by som prave rad vymenil reproduktory, ale nechal sucasne radio 6000cd. Hlavne kvoli zachovaniu dialkoveho ovladania pod volantom, ale aj dizajnovo a ergonomicky mi vyhovuje. Myslite ze to je blbost?
Planoval som to napriklad takto: Predne dvere redukcia na 16" kruhove repro, vytlmenie dveri, nejake dostupne komponentove repro, vyskace nalepit na palubku ku A-stlpikom.
Zadne dvere tiez vytlmit, plus nove koax. repro. Je mi jasne, ze zosik v seriovom radiu asi nevyuzije potencial reprakov, nechcem ohlusovat celu ulicu, chcem skor kvalitu pri normalnej hlasitosti. Samozrejme by som vyberal repro, aby mali co najvyssiu citlivost.
Potom ma este napadlo, ze by som uplne vynechal repro v zadnych dverach, nejak premostil kanaly zosilovaca zo 4 na 2, aby mali tie predne komponentove repro viac stavy, to vsetko z orig. radia.
(V krajnom pripade mozno pouzit externy zosilovac napojeny na sucasne orig.radio, ale kam ho umiestnit? Nechcem zasahovat do kufra. Pod sedadlo? Pod podlahu spolujazdca?)
Alebo je seriove radio proste neprekonatelna brzda na ceste k lepsiemu zvuku?
PS: Sorry ak to tu niekde bolo, pokusal som sa hladat ale neupsesne, 82 stran prejst je na zopar dni. Co som pozeral nahodne stranky, vsetko riesite samotne radia, ale nie sposob ozvucenia ako taky. Budem vdacny za akykolvek nazor.
Focus I. 1.6 16V Gold 2004 5dv., K&N, Supersprint, Momo. Bridgestone Turanza ER300
shadow029
Příspěvek od shadow029 » 13.02.2010 16:18
Zdravím ve spolek,
nemáte někdo popis konektoru nebo schéma od ovládání pod volantem. Chtěl bych si ho napojit přímo na tlačítka na rádiu. Sice si do něho budu muset připájet pár drátků navíc, ale to pro mě není problém.
Ford focus 1.6 16V 74kW 2002 šedivej kombajn
SiebenCZ
Příspěvek od SiebenCZ » 14.02.2010 21:14
SkylineGT-R píše:Ja by som prave rad vymenil reproduktory, ale nechal sucasne radio 6000cd. Hlavne kvoli zachovaniu dialkoveho ovladania pod volantom
vyměnil jsem si rádio za SONY a zvuk najednou stoupl min. o třídu výš.
Původní rádio bylo neskutečnou brzdou celého ozvučení. Repro hrají parádně a jsou fakt super.
k tomu origo ovládání pod volantem - já jsem si hjo rozebral a předělal na nové sony - takže mám původní ovládání, ale ovládám toho soňáka :wink:
shadow029 píše:Zdravím ve spolek,
Nechápu ja kto myslíš, ale schéma je o pár stránek dozadu, nebo koukni semka:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 85&t=17615
bohužel nebyl čas to aktualizovat. ovládání už mám doděláno, finální verze vypadalo řpecijen mnohem lépe..a funguje to suprově :) :D
ALe pořád sem nepochopil jak jsi myslel svůj dotaz.
Focus Combi Trend, 1.8 TDCi, 85kW, 2001, prý Zetec S :)
Vlast1k
Příspěvek od Vlast1k » 05.03.2010 20:12
Zdravím všechny!!
Chci vás poprosit o radu!! Mám možnost koupit autorádio Eonon E805..
potřeboval bych vědět, jakou redukci si musím ještě koupit,nebo co je za potřeí!!
Nemůžu nic najít..
Tady je schéma..
http://www.eonon.com/UserFiles/image/805-05.jpg
Damon
Příspěvek od Damon » 06.03.2010 11:10
Je divné že by tam nebyl iso konektor a bylo vše zvlášť? Protože pak by jsi ho nejspíš musel koupit a pak redukci na orig konektory. A nebo to napojit přímo na ně ale to by bylo zzřejmě jen napevno.
Skoro bych si dovolil tvrdit jestli je to směrovaný jako prodej do Evropy tak tam ten iso bude. Odkud ho máš? Nové?
Vlast1k
Příspěvek od Vlast1k » 08.03.2010 17:04
Mám ho zatím půjčené od kámoše a chce ho prodávat!!
On ty konektory tam neměl vůbec koupil jiné.. ale tam ty koncovky jsou jiné, než já mám v autě,tak právě potřebuji poradit,nevím co s tím.A aji ty zdířka na anténu je nějak hluboká..
Damon
Příspěvek od Damon » 08.03.2010 18:12
Na anténu se koupi takový redukční kolík.
No a nemá tam ty iso konektory a pak ti stačí jen redukce na ford.
http://www.tme.eu/cz/katalog/artykuly.p ... DZRS-AS-3B
Odkaz od SiebenCZ. str80.
Vlast1k
Příspěvek od Vlast1k » 08.03.2010 19:22
Nemačkej CITOVAT ale Odpovědět když diskuze navazuje. Damon
No tak to bude asi ono..!!
Nemohl y jsi mi prosím tě poslat ještě ten redukční kolík,aby jsem věděl??
Moc ti děkuji.. teď už jenom někoho kdo mi to dá dohromady, hlavně teda pořádně vše zapojí!!
mám je vyfocené ty koncovky,ale nevím jak je sem vložit.. abych se ujistil,že jsou zprávné
Naposledy upravil(a) Vlast1k dne 08.03.2010 20:05, celkem upraveno 1 x.
Damon
Příspěvek od Damon » 08.03.2010 19:38
No na tu anténu si nejsem úplně jistý ale asi něco jako toto:
http://www.tme.eu/html/CZ/adapter-pro-a ... pelny.html
Nebo tady si vyber:
http://www.tme.eu/cz/katalog/artykuly.p ... e%3D2%2C20
Když tak ať mě někdo opraví.
Jak vložit obrázek je zde:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 54&t=10686
