hlavice
poldik
hlavice
Příspěvek od poldik » 16.12.2006 17:59
dneska jsem si udělal radost je moc pěkná a hodí seObrázekObrázek
Ford Focus 1,8TDdi, rok 2003,barva zelená-modrá vitro
marek135
Příspěvek od marek135 » 18.12.2006 11:30
To je aj s tym prstencom na spiatocku ? Alebo ten si nechal povodny ? Ako si dal dole paku, prosim ta ?
PHECZ
Příspěvek od PHECZ » 18.12.2006 12:27
marek135 píše:To je aj s tym prstencom na spiatocku ? Alebo ten si nechal povodny ? Ako si dal dole paku, prosim ta ?
Nějak Tě nechápu, ale tu hlavici prostě odšroubuješ.
ObrázekFF 1.6 Ti-VTC,85kW,r.10, 5dv, Hatchback, černá panther"Galerie"
ObrázekFF 1.6 16V,74kW,r.99 5dv,Hatchback,stříbro "Galerie"
marek135
Příspěvek od marek135 » 18.12.2006 12:33
Díky, ale diesle maju taky kruzok ktory musis pri radeni spiatočky potiahnut. A s nim byva pri meneni paky problem.....a to ma zaujima.
Btw. odsroubujem normalne v protismere hodinovych ruciciek ?
PaJaS
Příspěvek od PaJaS » 18.12.2006 12:46
Jestli se to opravdu jenom vyšroubuje by mě taky zajímalo.
marek135: dají se koupit i řadičky určené přímo pro auta co mají kroužek na zpátečku :wink:
Ford Focus 1.8 TDCi - 74 kW - r.v. 2004
Ford Focus 2.0i Trend - 96 kW - r.v. 1998 - PRODÁN
poldik
hlavice
Příspěvek od poldik » 18.12.2006 13:08
Jasně normálně jsem ji odšrouboval a tady ta nová má vybrus na prsten té spátečky práce na cca 10min. :roll:
PHECZ
Příspěvek od PHECZ » 18.12.2006 14:43
marek135 píše:Díky, ale diesle maju taky kruzok ktory musis pri radeni spiatočky potiahnut. A s nim byva pri meneni paky problem.....a to ma zaujima.
S tou naftou Ti neporadim, ale tu hlavici jen prostě doleva povolíš.
Dany
Příspěvek od Dany » 18.12.2006 14:58
Anebo nepovolíš.. :wink: Kdyby ti to náhodou nešlo, tak by bylo ideální to pod tím chytnout francouzákem. U mě to totiž nešlo vůbec, řešili jsme to s klukama na sraze. Zavěsil jsem se do toho vší silou a nic. Než by tam mělo něco křupnout, nebo zvohnout, tak to radší těma blickama chyť.
PHECZ
Příspěvek od PHECZ » 18.12.2006 15:08
Dany píše:Anebo nepovolíš.. :wink: Kdyby ti to náhodou nešlo, tak by bylo ideální to pod tím chytnout francouzákem. U mě to totiž nešlo vůbec, řešili jsme to s klukama na sraze. Zavěsil jsem se do toho vší silou a nic. Než by tam mělo něco křupnout, nebo zvohnout, tak to radší těma blickama chyť.
Ale přes hadr, aby mu z ní něco zbylo :wink: :)
poldik
hlavice
Příspěvek od poldik » 18.12.2006 15:41
To co je nahoře vyfocené to hlavice na disel normálně jsem ji povolil a na místo originál, přidělal tuhle jak říkám práce na cca 10min
marek135
Příspěvek od marek135 » 18.12.2006 15:58
Tak super, este niekde zohnat nejaku normalne vyzerajucu s vybrusom na kruzok. Vselijake tie tuningove vytvory ma nechytaju za srdce.....jednu som nasiel na nejakom uk shope, 30 libier, mozno oprobujem....
Ford Focus Combi 1.8 TDCi 85kW, Ghia, strieborný
lubec
Příspěvek od lubec » 18.12.2006 16:15
marek135 píše:Tak super, este niekde zohnat nejaku normalne vyzerajucu s vybrusom na kruzok. Vselijake tie tuningove vytvory ma nechytaju za srdce.....jednu som nasiel na nejakom uk shope, 30 libier, mozno oprobujem....
Ja mám jednu nazvyš Sparco-matný hliník.Taká, ako na fotke, ale matná, nie chrom:
FOTOGALÉRIA
Dany
Příspěvek od Dany » 18.12.2006 16:25
PHECZ píše:
pokud to dodře, tak to stejně neva, protože musíš nejdřív sundat manžetu. Tam už totiž na uchycení není prostotr. Takže to co odře, si může čímsik přetřít, ale stejně to spátky schová pod tu manžetu.
PHECZ
Příspěvek od PHECZ » 18.12.2006 16:47
lubec píše:
Co to máš nad tim rádiem, to shánim taky !!! 8O
To Dany:Už mlčim :wink: :D
lubec
Příspěvek od lubec » 18.12.2006 17:57
To PHECZ: Teplomer, pozri sem:
http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... 5496ba6965[/url]
FOTOGALÉRIA
Zpět na „Interier“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Google [Bot] a 1 host
