dvojitý centrál
ppa
dvojitý centrál
Příspěvek od ppa » 06.03.2006 19:06
Nevíte někdo jak se programuje nastavení dvojitýho centrálu? Měl bych ho mít ve výbavě, ale dveře se zamykají pouze normálně. focus 12/2001, po faceliftu Děkuji
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 06.03.2006 20:07
Zamknes to tlacitkem pro uzamceni a behem tusim 2 sekund ho musis zmacknout znova a melo by se to zamknout podruhe. Nebo strcis klic do zamku ridice a otocis doleva a pak doprava...
ppa
Příspěvek od ppa » 06.03.2006 20:14
Děkuju, tak by to mělo fungovat. Ale přesnou kombinací mačkání určitých tlačítek je možné nastavit zamykání tak, aby se zamykalo vždy na dvojitý centrál nebo nikdy, a v mém případě se právě na dvojitý nezamkne nikdy. U fiesty a escorta mi to fungovalo bez problému tak jak popisujete.
zirafak
Příspěvek od zirafak » 07.03.2006 06:00
ppa....netreba nic nadstavovat.Bud ho tam mas,alebo nemas.Tak,ako ti napisal Ahmed+este 2x zablikaju smerovky pri zamykani po druhom stlaceni tlacidla zamykania a 1x pri odomykani.Ak mas centralne bez dvojiteho zamykania,bliknu svetla uz pri prvom stlaceni tlacidla zamykania.
ppa
Příspěvek od ppa » 07.03.2006 18:46
Ano, tímto způsobem se centrál běžně chová, ale stejně jako některé další funkce, jako je například automatické zamykání dveří za jízdy, upozornění na nezapnutý pás řidiče a podobně, lze chování centálu naprogramovat, např. tak aby se při prvním zmáčknutí tlačítka odemčení otevřely pouze řidičovy dveře a až na druhé všechny, anebo hned na první zmáčknutí všechny. A právě podobným způsobem by mělo jít nastavit i dvojité zamykání, tak pokud by s tímto měl někdo zkušenosti, rád bych ho poprosil radu. Děkuji.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 07.03.2006 19:07
Automaticky zamek a upozorneni na pasy vim jak, ale o tom odemykani jsem neslysel. Zeptej se ve Fordu :roll:
chudas
Příspěvek od chudas » 12.03.2006 15:54
Ahmed píše:Automaticky zamek a upozorneni na pasy vim jak, ale o tom odemykani jsem neslysel. Zeptej se ve Fordu :roll:
ahoj, ako si nastavis upozornovanie na pasy, mne to nic nerobi
chudas
Příspěvek od chudas » 12.03.2006 16:33
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 12.03.2006 17:32
Kontrola připnutosti pásu u řidiče (pouze od roku 2002)
Slouží k upozornění, že řidič za jízdy nemá připnutý bezpečnostní pás. Tato funkce je v autě pouze, pokud svítí po zapnutí zapalování v právé části přístrojové desky 2. kontrolka shora (pod pravou směrovkou). Jestliže ano, lze pak funkci vypnout/zapnout:
Otočte klíček zapalování do polohy "0" nebo "I" a pás nechte nepřipoutaný
Otočte klíček zapalování do polohy "II"
Počkejte, dokud nezhasne kontrolka bezpečnostních pásů (asi 1 minutu)
Třikrát postupně připněte a odepněte bezpečnostní pás řidiče
Rozsviťte a zhasněte hlavní světlomety
Celý postup od zapnutí zapalování musíte stihnout do 60s
Nyní by se na 3 vteřiny měla rozsvítit kontrolka bezpečnostních pásů
Po zhasnutí kontrolky jednou připněte a odepněte bezpečnostní pás řidiče - toto vypne/zapne kontrolu připnutosti bezp. pásu
Programování se ukončí automaticky po 10 vteřinách
chudas
Příspěvek od chudas » 29.03.2006 21:33
No zaujimave ze mam auto vyrobene v 2002 a nemam to tam, ale zas az tak i to tam nevadi
