dvojitý centrál
- ppa
dvojitý centrál
Nevíte někdo jak se programuje nastavení dvojitýho centrálu? Měl bych ho mít ve výbavě, ale dveře se zamykají pouze normálně. focus 12/2001, po faceliftu Děkuji
- Ahmed
- ppa
zirafak
- ppa
Ano, tímto způsobem se centrál běžně chová, ale stejně jako některé další funkce, jako je například automatické zamykání dveří za jízdy, upozornění na nezapnutý pás řidiče a podobně, lze chování centálu naprogramovat, např. tak aby se při prvním zmáčknutí tlačítka odemčení otevřely pouze řidičovy dveře a až na druhé všechny, anebo hned na první zmáčknutí všechny. A právě podobným způsobem by mělo jít nastavit i dvojité zamykání, tak pokud by s tímto měl někdo zkušenosti, rád bych ho poprosil radu. Děkuji.
- Ahmed
- Ahmed
Kontrola připnutosti pásu u řidiče (pouze od roku 2002)
Slouží k upozornění, že řidič za jízdy nemá připnutý bezpečnostní pás. Tato funkce je v autě pouze, pokud svítí po zapnutí zapalování v právé části přístrojové desky 2. kontrolka shora (pod pravou směrovkou). Jestliže ano, lze pak funkci vypnout/zapnout:
Otočte klíček zapalování do polohy "0" nebo "I" a pás nechte nepřipoutaný
Otočte klíček zapalování do polohy "II"
Počkejte, dokud nezhasne kontrolka bezpečnostních pásů (asi 1 minutu)
Třikrát postupně připněte a odepněte bezpečnostní pás řidiče
Rozsviťte a zhasněte hlavní světlomety
Celý postup od zapnutí zapalování musíte stihnout do 60s
Nyní by se na 3 vteřiny měla rozsvítit kontrolka bezpečnostních pásů
Po zhasnutí kontrolky jednou připněte a odepněte bezpečnostní pás řidiče - toto vypne/zapne kontrolu připnutosti bezp. pásu
Programování se ukončí automaticky po 10 vteřinách
Uživatelé prohlížející si toto fórum: karolkopictures a 0 hostů
