FoFo II, AUX a USB vstup
Bomiňo
Re: FoFo II, radio CD 6000, AUX a USB vstup?
Příspěvek od Bomiňo » 23.11.2009 23:25
Tak chlapi, dneska jsem ten aux podle tohoto vlákna zmákl. Konektorek ze zákl. desky PC + jack/jack káblík, jeden konec jsem ufikl a spojil přímo s konektorem. Kabel jsem vyvedl pod palubkou bokem mezi sedačku spolujezdce a tunel a s Nokií 6300 to hraje výborně. Dá se to používat i na telefonování - hands free.
Díky moc za fota a návody.
Ford S-Max 07/2015, 1,5 EB, 118 kW , Titanium,červená Ruby
Ford Focus kombi 1,6 74kw Ghia, 07/2006, Tango red - prodáno
Kofi
Příspěvek od Kofi » 03.12.2009 15:06
mám dotaz ohledně připojení AUX :
1) Jak vám to hraje? Já mám pocit, že to zní nějak "divně"... a nevím čím by to mohlo být... Některé písničky zní úplně jinak - "mění" to hlasy a celkově to nezní dobře... Zatím tam mám naistalovanou sadu od Fordu - kabel s válečkem a 80cm dlouhý kabel Sencor na propojení.
2) Chtěl bych vyměnit váleček od Fordu za standardně prodávaný 3,5 mm zdířku, ale nevím jak propojit - 3 dráty z kabelu od rádia (myslím že to je černý, modrobílý a zelenobílý) x zdířka když se odšroubuje tak má 2 očka z boku a jedno delší ve tvaru U uprostřed = který kam??? A jak to do oček chytit...
Děkuji za rady,
Kofi
Ford Focus combi - 1,5 ecoboost 110 kw - 2015 - už nikdy více
Ford FOCUS
5D - 1,6 TDCi 66 kW, r.v. 2007
zirafak
Příspěvek od zirafak » 03.12.2009 18:56
Od toho vstupu necakaj zazraky.Je to velmi mizerna nudzovka na pocuvanie.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 03.12.2009 19:04
No mne to naopak hraje uplne nejlip ze vsech zdroju zvuku, druhe je CD a nejhorsi je radio.
Mam k tomu pripojenou nokii 5800.
Bomiňo
Příspěvek od Bomiňo » 03.12.2009 19:55
Zirafak, asi bude záležet dost na tom, z čeho do aux pustíš muziku. Jak vidíš, už jsme min. dva, co jim to hraje dost dobře z mobilu. Samozřejmě ještě záleží na doladění zvuku v tom mobilu - myslím tím eqalizer. Je potřeba si správně nastavit úroveň basů, výšek.
zirafak
Příspěvek od zirafak » 03.12.2009 20:43
No pustal so do toho muziku z NOKIA 6300,ponastavovl som vsetko mozne v telefone,doladil parametre vstupu aux v zariadeni SONY a teda nic moc hosi.Slabota a ozaj ubohost.U mna jednoznacne najslabsie a najhorsie.Pouzil som to zoparkrat a uz viac nie :cry:
Bomiňo
Příspěvek od Bomiňo » 03.12.2009 20:59
Možná to nejede v Sony rádiu.
pavel28
Příspěvek od pavel28 » 03.12.2009 21:06
Kofi píše:Ahoj,
Děkuji za rady,
Kofi
Tak jak to připojit,to by mě taky zajímolo,má někdo skušenost?
Ford C-Max rv.12.2006 1.6 TDCi-DPF 80kw.Ghia už bez DPF
Škoda Octavia combi SLXi 1.6-74KW.rv.1999
Škoda Felicia combi GLXi 1.3-50KW.rv.1997
Honda Civic LXi 1.6-83KW.rv.1992
Lada Žiguli 1.3 rv.1975
Škoda 100LX rv.1973
Anduril
Příspěvek od Anduril » 03.12.2009 21:54
Bomiňo píše:Možná to nejede v Sony rádiu.
Bud tak a nebo ma Nokia 6300 nejaky slabsi vystup no. Ale na 6000CD jsem s auxem spokojeny. Zato radio je tragedie, to je strasny s..t.
Milinko
Příspěvek od Milinko » 04.12.2009 12:29
Mě to hraje také dost bídně. Nejlíp CD, pak FM rádio a nasledně AUX. Krmím to empétrojkou iRiver T10, což je docela kvalitní přehrávač, výsledek je ale podivný. Téměř u každé písničky jsou hlasy nějaké utlumené či co, zbytek hraje fajn, jen ten zpěv.... :roll: . Equalizer v přehrávačí mám vypnutý.
Pro mě osobně to je trochu zklamání.
Ford Mondeo 1.6 Ecoboost 118kW - Enterprise - White Frozen Gallery
Byl: Ford Focus II, Eibach Pro-Spacer & Pro-KIT, Machine silver Gallery
sda
Příspěvek od sda » 08.01.2010 16:02
Zdravim,
v predesle diskuzi jsem nasel tento adapter, ale zajimalo by me, jestli to nekdo mate a jestli to je k necemu.
Dik za info.
http://www.stualarm.cz/produkt/55usbfo0 ... -konektor/
http://www.autoradio-prodejce.cz/prislu ... -konektor/
FF II 2,0 Tdci Ghia kombajn
MK2
Příspěvek od MK2 » 08.01.2010 16:07
Nemám tento adaptér, protože mám Sony rádio na kterém to nefunguje, ale na Ford (visteon) rádiích by to mělo podle všeho fungovat :idea:
No a je to k tomu aby sis na flash disk nakopíroval mp3jky, zasunul v autě do usb portu a pouštěl si hudbu s toho flash disku :wink:
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
sda
Příspěvek od sda » 08.01.2010 16:22
Me spis zajima, jestli to hraje dobre. Abych s tim nestravil cas, nevyhodil prachy a nebyl nastvanej, ze to hraje naprd.
Jinak dik za popis.
MK2
Příspěvek od MK2 » 09.01.2010 11:02
No určitě to nebude hrát líp než když si přehráváš original CD v autě. Pak asi bude záležet na tom jak kvalitní budeš mít mp3jky... 128kbps, 320kbps ...
Anduril
Příspěvek od Anduril » 09.01.2010 11:41
Nekde jsem tu ale myslim cetl, ze to nekdo zkousel, ale ze to vubec nefungovalo. Prej to udajne funguje, jen kdyz mas z vyroby cd menic :?: Nevim no. Kazdopadne je pekne blbe, ze ty soubory na flashdisku musi byt v urcitych adresarich atd, je to takove polovicate reseni.
