1.8 TDCI 115PS, cukani motoru pri rozjezdu, pokles vykonu
runer
Příspěvek od runer » 26.11.2009 18:35
Dobry den,
chtel bych se zeptat zda nekdo nemel podobny problem. Auto po prvni garancni prohlidce 20K km. V servisu necekane nikdo nic neobjevil.
Jde o to, ze kdyz je motor zahraty, tak pri rozjezdu pri malem pridani plynu se motor vytoci na cca. 2.000 - 2.200 ot.min a kdyz se zacnete vic rozjizdet, tak motor okamzite ztrati vykon a v podstate dochazi k obdobnemu jevu jako u Homolku s pivem v aute :) Proste zacne cukat. A nemyslim, ze bych se neumel rozjizdet :D
Pomuze nekdo?
tomason
Re: 1.8 TDCI 115PS, cukani motoru pri rozjezdu, pokles vykonu
Příspěvek od tomason » 26.11.2009 18:39
Dělalo to před servisem nebo až po servisu není to moc jasné :?:
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
runer
Příspěvek od runer » 26.11.2009 18:54
delalo to uz od zacatku co jsem auto koupil ... od 0 km
runer
Příspěvek od runer » 26.11.2009 18:59
tyto clanky jsem precetl, ale myslim, ze to nebude muj problem :(
tomason
Příspěvek od tomason » 26.11.2009 19:02
To nechápu a jim to jako nedělalo :?: při testovací jízdě
runer
Příspěvek od runer » 26.11.2009 19:19
odstránená citácia
kdyz jsem jel s technikem, tak mi rekl, ze to jsou ty novy 16-ti ventilove motory a ze proste potrebuji pridat vic plynu. Vic je tocit. A kdyz jsem na nej koukal jak se rozjizdi, tak se hodne snazil aby mu to neskocilo. Ze prej novy S-Maxy ty motory maji jeste horsi, ze prej se s nima vubec nerozjede. Ale tomu se mi nechce verit. Mame doma Fiestu 1.4 TDCI a Tranzita 2.0 TDDI a zadny takovy problem s motorama nemame.
tomason
Příspěvek od tomason » 26.11.2009 19:25
runer
Příspěvek od runer » 26.11.2009 19:34
odstránená citácia. Q.
Prej ano, myslel jsem ze 16 ventilu je jenom u benzinu, ale asi to je i naftaku :)
tomason
Příspěvek od tomason » 26.11.2009 19:35
Zkus při rozjezdu lehce prošlápnout motor někdy to taky dělám už s tím nemám problém,ale je tady použito větší turbo potřebuje větší kinetiku,ale tohle neprobíha ve 2000 ot.
tomason
Příspěvek od tomason » 26.11.2009 19:36
Máš 1,8tdci ten nebude mít 16V to si to mechoš popletl má jen dva na válec.
runer
Příspěvek od runer » 26.11.2009 19:41
zkusim trochu protocit motor, uvidim. Snad to pomuze :) Asi mam holt smulu na auto, takovy nepovedeny kousek ... :)
tomason
Příspěvek od tomason » 26.11.2009 19:44
:lol: co bereš za naftu :?: vem Vervu 60 ta jezdí nejlíp jednou sem měl špatnou naftu a rozjížděl sem se vyloženě přes spojku jinak bych se nerozjel asi :|
runer
Příspěvek od runer » 26.11.2009 19:51
zadny Shell, OMV, Benzina. Normal no-name pumpa. Jezdime tam se vsema autama a zadny jiny auto si nestezuje :) Myslis, ze by se ten eventuelni problem s naftou projevil hned? Nebo az po nekolika nadrzich?
tomason
Příspěvek od tomason » 26.11.2009 20:32
Druhá nádrž a nejelo to cukalo ,a škubalo a netáhlo a to sem tam dal VIF dej na mou radu zkus Vervu 60 to poznáš motor ztichne piezo vstřiky u tohoto motoru mají specifický zvuk to uslyšíš motor ztichne,přede jak kočka a hrne se dopředu na tu hovno naftu sem ho musel prosit,šlapat na plyn daleko více.I tak ti doporučuju jezdit na lepší naftu líp to jede a motor ti déle vydrží vstřiky a čerpadlo.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: pe3kfm a 2 hosti
