Vadny ventil odvetrania klukovej skrine - pískání ze sání
Vše o motorech ST a RS
urban
Příspěvek od urban » 24.11.2009 16:41
Zdravim
po dlhsej jazde sa mi rozsvietila vystrazna kontrolka motora, spod kapoty je pocut pri zahriatom motore na volnobehu pisklavy zvuk akoby niekde unikal vzduch. V servise povedali ze je to vadny ventil odvetrania klukovej skrine. Skusam si ten diel zohnat sam ale podla cisla ktore mi dali vo forde je to olejovi chladic :D. Taktiez mi nahrali novy soft do riadiacky a zazracne turbo netlaci viac ako 0,3 baru (1. palicka na budiku).
Nemal niekto podobne problemi s ST? dakujem
Ford Focus ST '06 Black 3D... zatial stock :P
Re: Vadny ventil odvetrania klukovej skrine
Příspěvek od foki » 24.11.2009 18:52
dej sem cislo toho dilu .
urban
Příspěvek od urban » 24.11.2009 19:11
cislo dielu podla original fakturi z Fordu: 1511222
zirafak
Příspěvek od zirafak » 24.11.2009 20:19
Je to adapter-olejovy filter/podla microcatu/
urban
Příspěvek od urban » 24.11.2009 20:29
Tak comu teraz verit slovnemu popisu suciastky alebo cislu? Predsa len to znie velmi velmi odlisne. A 300 eur za origo dielec sa mi tiez velmi nehce davat.
zirafak
Příspěvek od zirafak » 24.11.2009 21:08
To so zabudol dodat,ze to stoji fakt vela :|
Příspěvek od foki » 24.11.2009 21:12
u me stoji 4900kc , coz je nejakých 190e a je to drzak olejoveho filtru . ale jabych to videl jako neco na turbo chladici protoze to neplni a nekde si to prisava vzduch .
urban
Příspěvek od urban » 25.11.2009 03:00
foki a vedel by si mi poslat popis toho dielcu aj s nejakym obrazkom ze by som to im poslal do fordu nech potvrdia ze je to ono?
Příspěvek od foki » 25.11.2009 08:49
urban píše:foki a vedel by si mi poslat popis toho dielcu aj s nejakym obrazkom ze by som to im poslal do fordu nech potvrdia ze je to ono?
pro vas drazí pratele cokoliv . hned to tu budes mit .
Příspěvek od foki » 25.11.2009 09:02
ty zlute kosticky je vse
urban
Příspěvek od urban » 26.11.2009 02:14
Som ti velmi povdacny. Mam taky dojem ze ma chcu osrat vo forde, ze mi chcu zafakturovat drahsiu suciastku to cislo skratka nesedi na popis vadneho dielu co mi dali. Preto to takto zistujem zo vsetkych stran. Este raz vdaka.
Škrťa
Příspěvek od Škrťa » 01.12.2009 17:52
Mám nyní stejný problém o víkendu to budu řešit... Nevím přesně co to je ale dělá mi to uplně to samé, momentálně mi tam dal servisák jiné víčko (kde se dolévá olej) a tam navrtal malou dírku a nepíská to. Abych dojel za minulým majitelem, se kterým to budu řešit. Zajímalo by mě jestli to teda není nějak opravitelné? Jinak mám ještě jeden motor tak to tam snad bude.
Ford Focus ST 2.5T
urban
Příspěvek od urban » 02.12.2009 20:08
Skrta
aj u teba sa objavil pokles tlaku turba? alebo len to piskanie a kontrolka na palubke?
Škrťa
Příspěvek od Škrťa » 02.12.2009 21:21
Jenom to pískání, turbo tlačí normálně...
Ford Focus ST 2.5T
TomiST
Příspěvek od TomiST » 06.04.2010 12:39
Zdravim vsetkych,ak dovolite pridam sa k danej teme aj ked je uz starsia.Priviezol som svoj FF2ST z nemecka,po 600 kilometroch mi to zacalo popiskovat presne ako to tu bolo spomenute a na tlaku turba bolo vidiet pokles cca na 0,3 baru.Po rozobrati mechanici zistili ze je problem s dielcom na odvetravani klukovej skrine.Je tam tenucka gumova membrana ktora sa pretrhne a mozme menit cely diel ktory nieje lacny,nastastie mi to kamarat objednal zo servisu Volvo ktory vlastni a moja radost bola spat :D Foki tu dal nakres dielu je to presne ono.Mechanici mi to aj nahradzali inou gumou,ale vydrzala len par dni,treba to vymenit cele a je pokoj.Neskor som zistoval pricinu,v mojom pripade auto nejazdilo cca pol roka a po takej dlhej dobe hned jazda 600km po dialnici moze znicit cokolvek gumove kde sa nachadza nejaky tlak.Este sme zachytili jeden fakt,viecko oleja sa prisavalo po otvoreni,cize tam tou roztrhnutou membranou vznikol nejaky podtlak.Dufam ze to niekomu pomoze ak by mal podobny problem este.
Ford Focus II ObrázekPerformance blue 2006,Eibach pro-kit,Eibach pro-spacers,Bluefin chip(Stage-2),RS sparkplugs,De-cat Cobra,CAIS-Autospecialists-gen.2
Zpět na „Motory“
