Kolik otáček??
prdola
Kolik otáček??
Příspěvek od prdola » 10.12.2006 14:23
mám problem.měl sem sundané ručičky z budíku,dával sem novou folii jenže ted mi tachometr ukazuje vic nebo mín podle jak nasadim ručičku nevíte kolik má být na tachometru když budu mít na otáčkoměru na 4 rychlost 2000 otáček?je to fokus 1.6 16v.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 10.12.2006 15:24
teraz si nepomeniem, ktorý to je stupen, tuším 2 ktorý kopíruje presne rýchlost aj otáčky motoru...
speedy
Příspěvek od speedy » 10.12.2006 17:16
Nevím zda ti to pomůže , psal to tu na foru kdysi myslím Focusini
Pátý převodový stupeň :
120 km/h - 3 000 ot
130 km/h - 3 200 ot
140 km/h - 3 400 ot
150 km/h - 3 600 ot/min
Jinak ručička tachometru a otáčkoměru jde mě souběžně při třetím rychlostním stupni...ale toho bych se nechytal
Beri
Příspěvek od Beri » 10.12.2006 17:28
Co třeba zkusit tohle:
Diagnostický mód přístrojové desky
Slouží k výpisu hodnot, které jsou posílány k přístrojové desce
Aktivace:
* Otočte klíček zapalování do polohy "0" nebo "I"
* Stiskněte a podržte nulovací tlačítko denního počítadla kilometrů
* Otočte klíček zapalování do polohy "II" nebo "III"
* Držte nulovací tlačítko do doby, než se na digitálním displeji místo denního počítadla kilometrů objeví "tESt" (cca 5 sekund)
* Jednotlivým mačkáním se přepíná mezi jednotlivými hodnotami:
1. test
2. GAGE: zkouška analogových ukazatelů
3. 8888: zkouška LCD displeje
4. rs22: verze ROM
5. E001: verze NVRAM
6. Dtc-NONE: výpis registrů závad přístrojové desky. Pokud bliká NONE, registr závad prázdný, jinak viz popis níže
7. 000.0: aktuální rychlost vozidla v mílích za hodinu
8. 000.0: aktuální rychlost vozidla v kilometrech za hodinu
9. 32c: úroveň teploty nasávaného vzduchu motoru
10. 800: otáčkoměr - počet otáček za minutu
11. 63: údaj MAR senzoru - změna tlaku (na vypnutém motoru ukazuje 033) .
12. F202: hladina paliva (0-255) - údaj z plováku.
13. L219:
14. 103F
15. 093C: teplota chladící kapaliny (v °C)
16. 09CC: teplota chladící kapaliny (hexa)
17. 14.9: napětí v elektrické síti
18. Ab-l: stav relé, chyba ABS.
19. Eb-l: stav relé, chyba EBD.
20. II-l: stav relé, osvětlení přístrojové desky (-l vypnuto, -h zapnuto).
21. Cr-h: stav relé, zapalování
Ford Focus 1.8 16V Ghia, 1999, combi
pelen
Re: Kolik otáček??
Příspěvek od pelen » 10.12.2006 17:33
prdola píše:mám problem.měl sem sundané ručičky z budíku,dával sem novou folii jenže ted mi tachometr ukazuje vic nebo mín podle jak nasadim ručičku nevíte kolik má být na tachometru když budu mít na otáčkoměru na 4 rychlost 2000 otáček?je to fokus 1.6 16v.
Rada pro ostatni, co budou sundavat rucicky z pristroju. Predtim, nez si je sundate, tak si rozmyslete zpusob, jak je spravne nasadit a zapiste si potrebne udaje. :wink:
Tacho by slo zkontrolovat podle GPS a rucicky nasadit cca o 5 km mene. :lol:
bocekr
Příspěvek od bocekr » 10.12.2006 17:35
to PRDOLA: Jakou sis tam dal folii? Jak to ted vypada? Dejtu fotky jestli můžeš...
Focus combi 1,8 Tddi 11/1999 Diamond White
BITPOWER
prdola
Příspěvek od prdola » 10.12.2006 19:38
dík ty otáčky mi určitě pomužou .teplotu vody a ukazatel benzínu už udělam od oka to ukazuje stejně blbosti aspoň teda ukazatel benzinu -není přesnej.Nemám možnost sem dát foto.Ale je to na adrese: http://www.newman-tuning.com. A polep je označen jpg 023.
bocekr
Příspěvek od bocekr » 10.12.2006 21:57
tak nemohl bys mi poslat nějake foto na meil?
BITPOWER
Damon
Příspěvek od Damon » 11.12.2006 11:41
Že by to byl tenhle??Je označen na těch stránkách u Focusu jako 0023.
Jinak foto pokud máš,jak to vypadá na autě mi můžeš poslat na mail a já to sem dám i pro ostatní.Pokud chceš?
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
prdola
Příspěvek od prdola » 11.12.2006 19:04
jo je to přesně ono.Bohůžel to nemůžu dát zatím na email, ale až to půjde tak to sem dám.Mm to už na montovaný a vipadáto velmi pěkně.Hlavně když je to podsvícený. Je to fakt fustý!! :lol:
Damon
Příspěvek od Damon » 15.12.2006 21:52
Tak to sem pak dej :wink:
prdola
Příspěvek od prdola » 14.01.2007 16:39
prdola
Příspěvek od prdola » 14.01.2007 17:37
tady máte ten obrázek jak jste chtěli. :lol: tak co jaký je?? :wink:
Ferino
Příspěvek od Ferino » 14.01.2007 18:16
Hoří ti budíky !!!!!!!
rychle to něčím uhas, nebo ti zfajruje zbytek auta. :lol: :lol: :lol:
FF1 kombi 1.6 - r.2002 310 tis km a stále to jezdí
FF2 kombi 1.8 92kw - r.2008
S-MAX 2.0 TDCI 103 kw 2014
laser
Příspěvek od laser » 14.01.2007 20:51
A vozíš v autě hasičák???
Focus combi, 1,6, 74 kw, rv.2014,
[img:n8o74c0w]https://www.focus.kvalitne.cz/.gif[/img:n8o74c0w]
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] a 0 hostů
