studený nejede, zahřátý jede
ahoj,už měsíc pozoruju závadu při startování. popíšu chybu: auto stojí den , nastartuju napoprvé a hrůza hned se dusí a chcípne, nastartuju napodruhé chytne se a točí a teď specifická chyba: při přidání plynu se motor dusí , zkusím se rozjet a hrůza přidám plyn a klesají otáčky auto se dusí takhle jedu asi 3 min než je motor trošku zahřátý a pak už je vše bez problému. Při nastartování zahřátého motoru vše bez problému. Ale jak je motor studenej tak je to děs. Kde může bát chyba ?
Ford Focus 1.6 16V Ghia (hatchback) 5.dv, r.v. 1998
černá metalíza, pružiny eibach, výfuk ulter sport, kit KN,
- stand
Re: studený nejede, zahřátý jede
že by snímač teploty motoru?
volnobezny ventil ? pri studenem funguje jako sytič
a ještě jeden poznatek: nevím jestly se mi to zdá ale od té doby co mi dělá auto tyhle problémy tak registruju při vytáčení do 4500 ot. že jede auto dobře a od 4500 ot. pociťuju ztrátu vykonu...může to souviset s problémem viz výše ? A co by mohlo tento problém způsobovat ? Děkuji za rady ještě že tady jste
foki píše:volnobezny ventil ? pri studenem funguje jako sytič
tohle mi připadá dost logické , kolik takový ventilek stojí nebo dá se nějak spravit ?
Dá se vyčistit
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... %BD+ventil
a pokud nepomuze co psal miki tak kolem 2000kc
- ZonixX
Mal si to na diagnostike? Ak mas tu moznost, tak napichnut. V kazdom pripade skontrolovat vahu vzduchu (MAF). Funguje na principe dvoch odporovych dratkov, z ktorych jeden sa ohrieva, ak nefunguje ako ma, tak po zahriati hadze zle hodnoty o mnozstve nasavaneho vzduchu - preto strata vykonu.
Takze bud ho odmontuj a "kukni" sa ci nie je spinava, ale ak ti nastalo taketo zhorsenie narazovo, tak bude asi vadna. Este drobnost - skontroluj si kabliky od vahy vzduchu, ci nie su zalomene apod..
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
Honda Civic FK2 '10
- truman
Mám stejný problém asi 3 měsíce.Neví někdo kde najdu volnoběžný ventil na fofo2 1.4 ?
dneska další poznatek to mi ještě nedělalo. opět studenej start a problémy co už jsem popsal jenže se k tomu přihodila zajímavá věc každou rychlost jsem nemohl vytočit víc jak 3000 otáček ! prostě se to u 3tisíc kouslo a plyn jsem šlapal naprázdno auto nechtělo zrychlkovat, zařadil jsem další rychlost a mohl v pohodě vytočit do 3000 a potom zas nechtěl jet. po 5 minutách jsem vypl motor znovu nastartoval a už to bylo ok. Dnes vyčistím ten ventil tak uvidím
výfuk a kat je OK?není pricpaný?
tak to mě nenapadlo, a jak takovej výfuk zkontroluju ? to mám rozdělat celé potrubí ?miki21 píše:výfuk a kat je OK?není pricpaný?
kdyz tam nebude vzduch tak to taky nepojede a bude se to dusit protoze plyn pridavas a ridici jednotka davkuje podle plynu ale nema to dostatek vzduchu
- ZonixX
dj-vozi - na mna to posobi ako nejaky nudzovy rezim, ak ti to natvrdo obmedzilo otacky.. co ta vaha vzduchu???
Honda Civic FK2 '10
Honda Civic FK2 '10
jak se ten ventil čistí ? odmontoval jsem ho ale nevím co bych na něm měl čistit moc tam toho není
