Přítlačná kladka klínového řemenu
- awas
Po nastartování motoru mi tam něco nepěkně chřestí jako když se něco dře servisák říká,že to bude přítlačná kladka a že stojí něco kolem 3500,mě by zájímalo jestli si ji jako laik dokážu vyměnit sám tj že se jednoduše povolí sundá a dá nová.No zdá se mi to nějak hodně korunek- dá se opravit-namazat či něco? Díky za postřehy.
Kombík 1.6 16V 74kW r.v.2000
- BobTDCi
Re: Přítlačná kladka klínového řemenu
Ak už "melie"/a je to naozaj ona/ tak sa dá jedine vymeniť...awas píše:Po nastartování motoru mi tam něco nepěkně chřestí jako když se něco dře servisák říká,že to bude přítlačná kladka a že stojí něco kolem 3500,mě by zájímalo jestli si ji jako laik dokážu vyměnit sám tj že se jednoduše povolí sundá a dá nová.No zdá se mi to nějak hodně korunek- dá se opravit-namazat či něco? Díky za postřehy.
Nie - ak si to nerobil - čo je zjavné, tak určite nie...
- awas
Výměnna je komplikovaná,nebo je tam nějaký "háček"?BobTDCi píše:Ak už "melie"/a je to naozaj ona/ tak sa dá jedine vymeniť...awas píše:Po nastartování motoru mi tam něco nepěkně chřestí jako když se něco dře servisák říká,že to bude přítlačná kladka a že stojí něco kolem 3500,mě by zájímalo jestli si ji jako laik dokážu vyměnit sám tj že se jednoduše povolí sundá a dá nová.No zdá se mi to nějak hodně korunek- dá se opravit-namazat či něco? Díky za postřehy.
Nie - ak si to nerobil - čo je zjavné, tak určite nie...![]()
- awas
Jo a je nějaký vodítko jak poznat jestli je to opravdu ona?
- awas
Chlapi to jste neměnily tu kladku nikdo?
- urquell
u mě podobné - nejprve podezření na vodící kladku pomocného rozvodu kvůli zvuku v motorovém prostoru, vyměněna kladka i s řemenicí za cca 1000 Kč (autoriz. Ford servis i s prací)
nakonec se ale stejně ukázalo, že ten zvuk pocházel z ložiska alternátoru...
Poučení: zda to byla kladka nebo alternátor si přesně nebyli jisti ani v tom servisu a šli na to metodou pokus/omyl (otázka jak byli pečliví, že...) - snad by to šlo poznat podle opotřebení řemenu, náznaků otřepů?
- Twisster
Ja som si kladku menil aj napnaciu aj vodiacu aj remen.Zhodíš prevé koleso, dáš dole spodný plastový kryt remena. Povolš napínaciu kladku, dáš dole remen, vyšrobuješ kladku, našrobuješ novú a nahodíš remen. Nie je to nič zložité. a ak máš klímu tak má kladka lavý závit.
- hihi
Každej slušnej servisák má fonendoskop a s ním dokáže zjistit, která kladka (ložisko v ní) je v háji. Někdy to ovšem není jednoznačný...
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
