* ... a nechtělo se mi kupovat zařízení,které mě upozorní,že jsem nerozsvítil světla.Ten svůj boj se sklerozou jsem vyřešil levně a jednoduše. Na palubní desku,přímo před sebe, jsem si nalepil štítek "a co SVĚTLA ?". Věřte mi,že to funguje perfektně. Petřík.
automatické rozsvícení světel
- Jasio
- Magic
Tak mám doma taky dva výtvory pipak 2. Měl sem v plánu to dát otci ještě na Formana. Uvidím co s nimi, protože sám si na montáž fakt netroufnupelen píše:Vcera jsem namontoval Pipak2, protoze neprselo. Plasty jsem odmontoval podle navodu od Beriho. Navic je tam plastova uchytka, ktera se musi vypacit , je vlevo nahore u ulozneho prostoru pod volantem.
Odmontovane plasty:
Pripojeny pipak pomoci rychlospojek (15-zelenocerny, 58-zlutooranzovy):
Pripevneny pipak:
Prodleva 10 vterin je pro ropak ponekud malo, protoze zhavice jeste zhavi. Mohu bud poslouchat sirenu (zvuk je opravdu silny) nebo mi staci zapnout obrysova svetla a po nastartovani potkavaci.
Ford Focus hatchback 1,6 16V ZETEC 74kW, r.v. 99/00 v provozu, moondust silver
- vlko
- pelen
Staci koupit ve vyprodeji signalizaci zapnutych svetel po vypnuti motoru. Kdysi se to montovalo, aby se nevybila baterka. Ted se to da zapojit tak, ze to signalizuje nezapnuti svetel. Nekde jsem to tu uz psal a cena je cca 50,-Kc.vlko píše:Zdravím všechny. Potřeboval bych poradit. Jednou jsem někde viděl návod na výrobu signalizace zapnutí světel. Snad na polském serveru, ale polsky neumím. Nemá to někdo???
Díky
- Beri
Podívej se na první stránku, tam jsem to předělával z toho co scháníš na upozornění na nezapnutá světla, ale jsou i jiná i jednodušší zapojení. Tohle co tam je kdysi dávno vyšlo v časopisu KTE.vlko píše:Zdravím všechny. Potřeboval bych poradit. Jednou jsem někde viděl návod na výrobu signalizace zapnutí světel. Snad na polském serveru, ale polsky neumím. Nemá to někdo???
Díky
Ford Focus 1.8 16V Ghia, 1999, combi
- vlko
- Magic
- pol
ZDRAVIM VSECHNY FOCUSAKY A MEL BYCH JEDEN NAVRH OHLEDNE SIGNALIZACE SVETEL.NESLO BY PRO SIGNALIZACI NEROZSVICENYCH SVETEL POUZIT SIGNALIZACI ZAPNUTYCH SVETEL,KTERA TAM JIZ JE (ALESPON U ME) JIZ OSAZENA.NEMAM ALE ZAPOJENI STAVAJICI SIGNALIZACE,TAK POUZE VZNASIM DOTAZ.
JINAK ZDE,JE TAKE JEDEN Z NAVODU NA MONTAZ AUT.ROZSVECOVANI.
http://mtw.fordclubs.org/pic.php?fol=di ... pojeni.jpg
Ford Focus Combi 1.6i 2001
banda
Ahoj,mám dotaz.Protože podle návodu mají být pojistky 14, 19 a 22 pro denní svícení a relé 12 má být pro denní svícení, tak jsem zkusil následující. Použil jsem relé 11 (klima) místo relé 12, osadil jsem pojistkama ty co jsem vyjmenoval a přesto mi to nefunguje. Podle měřáku mi nejde elektřina do pojistky 19. Nevím totiž jestli ještě někde nemusí být něco propojeno.
- pelen
- lewis
Zdravím všechny. Pročetl jsem tady vše co se týká automatického spínání světel. Všechny návody jsou zajímavé a určitě fungují, ale...Jak správně zde někdo uváděl, že u dieselu je doba prodlevy rozsvícení světel překročena žhavením...Já mám jako služební auto Mercedes Vito (staré měsíc) a tam je automatické rozsvícení opožděno o cca 2s - ale až po nastartování motoru. Nemá někdo nápad na jaký kontakt zapojit "uvedená" zařízení, aby se světla rozsvítila opravdu až po nastartování motoru?
- Beri
banda
