Cukání/škubání motoru při prudkém přidání plynu
banda
Příspěvek od banda » 14.12.2006 19:20
Ahoj, dnes cestou z práce mi najedou zničehonic začal cukat motor když jsem prudce přidal plyn.Zkoušel jsem to teď projíždět a pokud přidávám polu rovnoměrně, tak to je v pořádku, ale když na to šlápnu (třeba kdybych chtěl někoho předjet), tak to začne škubat. Připadá mi to jak kdybych měl špatnou směs benzínu, nebo něco takového. Napadlo mě že to může být benzínem, jenže jsem netankoval nikde tam kde údajně byly problémy se špatným benzínem, navíc jsem tankoval už 29.11. a polovinu nádrže jsem už vyjel. Čím by to mohlo být?? Díky.
Bery
Příspěvek od Bery » 14.12.2006 20:05
Občas mi taky motor zaškube,ani moc nepřidávám. Ale to je jenom když nastartuju studenej motor(a venku je fakt kosa) tak do 200metrů. Po delší jízdě se mi to nikdy nestalo,a fakt jenom když je zima. Zkus skontolovat filtry!!!!!
Fíkus 2.0 :) 16v :) 130Ps ( momentálně trochu přidřenej motor,tak to moc nejede:( )
Jsem tlustej!!!
Protože nejsem línej se nažrat!!!
banda
Příspěvek od banda » 14.12.2006 20:13
Bery píše:Občas mi taky motor zaškube,ani moc nepřidávám. Ale to je jenom když nastartuju studenej motor(a venku je fakt kosa) tak do 200metrů. Po delší jízdě se mi to nikdy nestalo,a fakt jenom když je zima. Zkus skontolovat filtry!!!!!
No, filtry by to neměly být, protože před dvouma měsícema mi měnili rozvody, svíčky a filtry. Spíš asi zajedu na diagnostiku. Nevíte někdo kdo to dělá v Olomouci? kromě Janiše, tam se musí objednávat a trvá to.
Příspěvek od foki » 14.12.2006 20:15
svicky nebo civka
romosch
Příspěvek od romosch » 14.12.2006 20:17
Mám něco podobnýho,sice mi to neškube ale zase když chci předjet a prudce
šlápnu na plyn tak jako by ten motor stratil otáčky a po chvilce je to OK.
Tak nevím asi mám línej motor. :? :? :?
Byl 1.8 16v GHIA Combi r.v 99 115PS
Byl 1.6 16v Escort r.v 96 90PS
Je Ford Galaxy 1.9 TDI GHIA
banda
Příspěvek od banda » 14.12.2006 20:35
foki píše:svicky nebo civka
Tak svíčky snad ne, jsou dva měsíce staré, spíš ta cívka?? Pozná se to nějak podle zvuku?? A kolik stojí cívka? Díky
pelen
Příspěvek od pelen » 14.12.2006 21:04
Zkus trosku hledat. Myslim ze cca 2000,-Kc. Vzdy, kdyz to skubalo, tak to zatim byla civka. Myslim, ze v jednom pripade i svicka, i kdyz byla nova.
Kdyz to shrnu, tak se myslim Foki zase trefil. :lol:
Honza
Příspěvek od Honza » 15.12.2006 08:42
cívka tak 2500 a výš.Podle zvuku to poznáš,když prudce šlápneš na plyn,tak jede na tři válce.Odpoj káble a mrkni,jestli není na cívce některý z kontaktů zoxidovaný.
FF 1.6 16V Ghia 1999 metla ala Masox :twisted: Eibach,Green Twister....
Stoker
Příspěvek od Stoker » 15.12.2006 16:47
banda píše:
Stejnej problém jsem řešil v létě,vyměnil jsem svíčky a ok,za 2 měsíce
odešel rozdělovač-cena:2400kč orig. s Fordu.
Ford focus 1.6 16V HB 1999-Ghia-Pacific greenObrázek
Miky
Příspěvek od Miky » 15.12.2006 19:51
A nemuze to byt jen benzin z "levne" pumpy?
Ford Focus Gold Ultra 1.6 (100k), r.v. 2005, 5-dv. hatchback, Machine silver
pelen
Příspěvek od pelen » 15.12.2006 21:12
Miky píše:A nemuze to byt jen benzin z "levne" pumpy?
To jsem si kdysi u skodovky myslel take. Nakonec to byla civka, nikdo tomu neveril. :wink:
Honza
Příspěvek od Honza » 16.12.2006 07:31
Pravda je ta,že benzín z levné pumpy může nadělat paseku,ale tím snad naše FF trápit nebudem,ne?Známý dělal na jedné malinké pumpě a odešel,právě kvůli tomu,co musel prodávat...
Magic
Příspěvek od Magic » 07.01.2007 15:24
Tak mi to dělá to samé. Při jízdě do kopce a vytáčení 2 rychlostního stupně do vyšších otáček to v půlce docela dost zacuká. Dělá to pouze pokud mám nohu až na podlaze a prudce dupu na plyn. :? Doufám, že to budou max. svíčky. Žádné další problémy jsem nezaregistroval, tak to někdy v budoucnu při cestě dám pod ruku mechanikovi.
Ford Focus hatchback 1,6 16V ZETEC 74kW, r.v. 99/00 v provozu, moondust silver
hide
Příspěvek od hide » 07.01.2007 15:44
Mně to dělalo před rokem a byl špatnej kabel ke svíčce.
Magic
Příspěvek od Magic » 07.01.2007 16:41
Svíčky, kabel, cívky v tomhle pořadí to nechám skontrolovat. Nemyslím si, že to je nějak extra akutní, tak až při nějaké úpravě na FoFo. 8)
