Zabezpečení - "tajný vypínač"
boula
Příspěvek od boula » 25.02.2006 14:52
Nemáte někdo zkušenost s instalací "tajného vypínače" do FF 1.8 TDDI?
Na svých starých autech jsem vždy přerušoval ovládací vodič startéru, ale tuším, že u FF to nebude tak jednoduché... Nerad bych si způsobil víc škody než užitku :-) Tak tedy, kde a co je nevhodnější přerušit? S "tajnými vypínači" mám váborné zkušenosti - když už se dostal dovnitř, nikdy neodjel a náklady... do 50,- + cca 2h práce.
ZdenekFF
Tajný vypínač
Příspěvek od ZdenekFF » 27.02.2006 08:58
Ve svém voze mám instalovaný tajný vypínač na přerušení dodávky paliva a je to jištěný panelem rádia..pokud nezapneš rádio ( nemáš panel ) pak odjedeš cca 5 metrů a dost !!!
Funguje to bezvadně už cca 2 roky...dělal mi to známý...náklady cca 1200 Kč... :roll: :roll:
Ford Focus 1,6 100 HP , moondust
Mohi
Příspěvek od Mohi » 28.02.2006 09:14
naco potom sluzi imobilizer?
Je mozne ze by nejaky sikovny zlodejicek nastartoval auto cez CEM alebo konektor na diagnostiku? :roll:
Ford Focus 2.0i 16V HTB made2k Pacific Green
Příspěvek od foki » 28.02.2006 10:41
ne ale priveze si svuj pocitac
Mohi
Příspěvek od Mohi » 28.02.2006 14:18
:? tak to je sila...
Inak co sa tyka kradeze pocul som ze sa vylamuju vicka od nadrze koli zamku, ale na focusa by zrejme musel mat aj tak pocitac, takze ten zamok by mu asi velmi nepomohol. V suvislosti s tym ma ale napadlo ze na strankach ffcd.de som videl nejaky postup na upravu viecka od nadrze na odskok. Ma to niekto urobene?
Ak by to nebolo zlozite, rozmyslal som ze by som si to dal urobit a vyviedol na predny panel na miesto ohrevu predneho skla kedze taku vymozenost nemam.
boula
Re: Tajný vypínač
Příspěvek od boula » 28.02.2006 20:14
ZdenekFF píše:Ve svém voze mám instalovaný tajný vypínač na přerušení dodávky paliva a je to jištěný panelem rádia..pokud nezapneš rádio ( nemáš panel ) pak odjedeš cca 5 metrů a dost !!!
Díky za odpověď - odpojení napájení palivového čerpadla mi opravdu připadá nejbezpečnější, alespoň co do možného poškození auta.
A to že auto ujede 5 m a pak to chcípne je také velká výhoda - kdo se bude hrabat v elektrice uprostřed silnice...
Pokusím se dohledat vodiče napájení a vhodně je přerušit, jen s tím rádiem si asi nebudu vědět rady...no uvidíme
botsman
Příspěvek od botsman » 28.02.2006 21:39
To Boula: ten skrytý vypínač by mě taky dost zajímal. U benzínu je to s vypnutím palivového čerpadla jasný. Co to ale udělá s TDDi? Vstřikovací čerpadlo pracuje s vysokými tlaky. Pokud mu přerušíš dodávku nafty, nemůže dojít vlivem podtlaku ke zborcení trubek které naftu k vstřikovacímu čerpdlu přivádějí? A co palivový filtr - nemohl by se poškodit? Uvedu jeden příklad ze života. Známý si stěžoval, že u vozu Opel Astra má z výroby nějakou atypickou nádrž, do které se vejde o patnáct litrů benzínu méně než uvádí výrobce. Taky motor se mu chvilkami dusil. Celý problém byl v tom, že měl nefunkční odvzdušňovací ventil na nádrži. Čerpadlo nasávalo benzín a vytvořený podtlak dokázal palilvovou nádrž zbortit dovnitř. Takže zpět k našemu tématu - když jsem chtěl tento vypínač nechat udělat u Fordu, tak jsem se s nimi nedokázal na ničem domluvit. Chtělo by to asi sehnat více informací - co na to říkají naši technici na fóru?
Botsman, Ford Focus 1,8 TDDi, combi, Trend/2002. Mondeo mk4 2.0TDCi
ZdenekFF
Příspěvek od ZdenekFF » 05.03.2006 11:21
U vozů TD a TDDi se přerušuje proud na startér..tam nejde přerušit čerpadlo...Ale vím , že to funguje taky ...a stejně a velmi spolehlivě...
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 05.03.2006 12:46
V manualu jsem se docetl, ze nekde na prave strane pod palubkou je vypinac na palivo, ktery ten privod paliva prerusi pri narazu, nehode, ... Jeste jsem to nestihl prozkoumat, jestli tam vubec je a dal by se nejak pouzit proti chmatakum...!? (str. 129 spinac preruseni dodavky paliva)
speedy
Příspěvek od speedy » 05.03.2006 17:09
jo četl jsi správně u spolujezdce u pravé nohy před podběhem kola je jistič čerpadla paliva, který vypadne v případě velkého otřesu(tzn. nehody). Dal by se od něho vyvést ten tajnej vypínač...a auto by lupič ani nenastartoval... :lol:
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 05.03.2006 18:54
A jde to vypnout rucne nebo jenom otresem? Az se dostanu k autu, tak se na to asi kouknu.
speedy
Příspěvek od speedy » 05.03.2006 19:04
tak detailně jsem to nezkoušel...má to vypadnout při tom nárazu a ty bys to měl sám potom zapnout, ale nejsem si jist zda se to dá jen tak lehce vypnout...ale zkus to... :roll:
Koky
Příspěvek od Koky » 05.03.2006 19:05
Když do něj klepneš trošku víc tak uslišíš ja jede na horu.Když ho zmačkneš tak zas jedeš. :P
Koky
Příspěvek od Koky » 05.03.2006 19:07
Klepni do něj zboku a on se vypne,je to slyšet.Pak ho zase zamáčkni a je zas ok. :P
AdsBot [Google]
Příspěvek od AdsBot [Google] » 06.03.2006 13:44
A používa niekto z vás tento vypínaè pravidelne ako ochranu pri opustení auta? Je stavaný na niekolkonásob. prepínanie, má s tým niekto skúsenos
