Nefunguje/funguje stahovani okna
- jarous350
Obcas se stane, ze mi nejde stahnout okenko spolujezdce. S kontaktem by problem byt nemel, protoze pri zmacknuti tlacitka malinko houpne volnobeh. Jedine co pomuze je bouchnout s dverma.
Co to je? Ze by se v nejake poloze sekal pohon stahovani oken?
- matt200
Re: Nefunguje/funguje stahovani okna
Měl jsem ten samý problém na oknu spolujezdce. Rozebral jsem dveřní trim až jsem se dostal k motorku stahovačky. Multimetrem jsem zjistil, že napětí do motorku jde ale motorek se netočí.
Zjistil jsem že v okolí konektoru motorku je vlhkost, tzn. že se tam asi dostala voda. Na motorku jsem odšrouboval čtyři stříbrné šroubky a sundal kryt rotoru. Jelikož je jako motor použit stejnosměrný univerzální motorek nachází se v něm komutátor a plovoucí kartáčky (ty vlivem vlhkosti změknou a vyplní mezery v komutátorových lamelách, čímž v podstatě vyzkratují jednotlivé póly a motorek přestane fungovat).
Řešení:
Je potřeba po odšroubování krytu motorku vyšroubovat celých rotor motorku a následně jednotlivé mezery mezi lamelama mechanicky vyčistit. Poté se vizuálně ujistit zda-li jsou mezery mezi nimi opravdu.
Zpět našroubovat rotor a zpět vše dotáhnout. Nyní vyzkoušet funkčnost.
Mě to fungovalo hned na poprvé, jenom motorek je trochu hlasitější díky tomu, že jsem dobře nesrazil hrany jednotlivých lamel (to se možná časem změní až kartáčky sedřou tyto hrany).
Nezbývá než vyzkoušet.
Řešení:
____________________
Ford Focus 3dv, r.v. 2003, 1.8 TDCi 85kW, BHP Motorsport
- jarous350
Hmm, to zni dobre, nekdy si na to udelam cas a vyzkousim to. Kazdopadne diky za radu.
- LordMiras
Ahoj pres noc jsem nechal pootevrene okenko u spolujezdce a zrovna celou noc chcalo a samozrejme rano stahovani nefungovalo.
Chvilku jsem to pokousel az se nakonec okenko zatahlo dolu uplne a tedka to proste nejede.
Cely den jsem to nechal venku vetrat, ale pocasi moc nepreje - nestacilo to. Prepinac jsem vyndal ale ten se mi zda suchy a nefunguje to ani od ridice ovladat.
Asi to bude ten motorek nestacilo by to fenem nebo necim nejak vysusit? Je mozne ze je ten motorek je KO? Je to rozebrani motorku slozite a na dlouho?
A kde a zakolik se da sehnat pokud je po nem. Dik za radu dobre mi tak
EDIT: Tak motorkem to nebylo jakmile jsem odpojil u spolujezdce ten ovladac tak odeme to najednou ovladat jde tak dam ten prepinac na noc na topeni a uvidim:)
petan.exe
taky jsem měl problém s oknem u spolujezdce. šlo mi to jen stahovat, ale nahoru to šlo jen od řidiče. tak jsem se do toho mrkl ale po odpojení ovladače u spolujezdce mi to nejde ani od řidiče. nakonec jsem to vytáhl nějak náhodou nahoru ale nechápu proč to nejde ovládním od řidiče. dá se sehnat pouze to ovládání (resp. tlačítko), který se zapojí do konektoru? díky za radu a tip kde a za kolik bych to mohl sehnat. P.
petan.exe
Ford Focus II combi, 1,6 TDCi, 80 kW
- TreboR
Zdravim. Mam stejny problem se stahovanim u spolujezdce, nejdriv fungoalo blbe - jen nahoru, dolu skoro ne (muselo se nejak dobre trefit), pak dolu stahovat prestalo a pak prestalo fungovat vubec, ale od ridice to jde v pohode, vse perfektne funguje, jak by melo. Cim by to mohlo byt? kontakty na ovladaci u spolujezdce? a jak se to pripadne resi. Dik moc!!!
Focus 1.4 16V 55kW, r.v. 2004
- Petr Vav.
Vadné tlačítko u spolujezdce.
Ford Focus Combi 1.8TDCi/74kw,11/2004
- TreboR
Dik! To chce rozmontovat, ze? vymenit se da, predpokladam? Bude cas a normalni pocasi (jestli vubec nekdy nastane), tak se na to kouknu.
- marklar
Tak koukám, že spolujezdcovo okno je asi vážně prokleté
Mám totiž ten samý problém. Okno spolujezdce sjede dolů bez problémů, ale nahoru to musím udělat já. Je ale divné, že pokud se zrovna spolujezdec snaží okénko vytáhnout nahoru (nejde) a já to chci udělat taky, tak to nejde --> tlačítko spolujezdce musí fungovat. Ještě jsem neměl odvahu se do toho pouštět, ale pak dám určo vědět
Fofo Arnošt 1,6l (LPG), rok 1999, najeto 138.243 - 206.280, hatchback, spotřeba cca 7,5 l/100 (tzn. do 1,4 Kč/km)
paaafka
Přesně ten samý problém mám i já u fofíka (1.6 74kw, htb, rv2000)
Okno spolujezdec otevře, ale zavírat ho musí až na vyjímky řidič.
Tlačítko normálně procvakává, to je ok.
Takže vyzkoušíme v létě rozmontovat a uvidíme.
Díky za rady Paaafka
- Punisher
Ahoj všem. Chci toto téma trochu oživit.
Mám problém se stažením okénka u řidiče. Chci stáhnout přední okno u řidiče a ono nic
Mačkám na tlačítko, ale ono to jen lehce "cvakne" (asi nějaký kontakt), ale nic se neděje.
Samozřejmě jsem v tu chvílí hned zkusil okno u spolujezdce a to lze stáhnout v pohodě.
Kde může být problém? Vím, že to není lehké takto určit problém na dálku. Třeba měl/má někdo podobný problém. Chladné počasí nebo nějaký kontakt? Nebo nemůže být prasklá pojistka? Ale pravé okno jde. Nedávno byla odpojená baterka, ale tím to nebude. Nebo motůrek? Nemůže to být nějaký seknutý?
Ford Focus 1.6 16V, 74kW, r.v. 2003, Black Panther
Sundat tapec a změřit napětí na motorku, případně jestli spínač spíná.
