Zvuky po vypnuti motora
kami
Re: Zvuky po vypnuti motora
Příspěvek od kami » 31.10.2009 23:09
Jj, ten servomotorek taky moc neřeším, ale to šplouchání se mi nelíbí. Snad se na to zejtra dostanu kouknout.
FOFO I 1,6 combi
FZS 600 Fazer
Lopik@Trance
Příspěvek od Lopik@Trance » 01.11.2009 23:11
Kluci problem ...
Pridem k autu a odomknem ho dialkovym. Hned na to mi zacne cosi pri motore, alebo od palubovky pracovat ... neviem ci nejaky ten servomotorcek alebo co. Nesralo by ma to, ved uz som na to zvyknuty ... ale ... ale ten zvuk uz nie je ako byval ... proste raz za cas sa hned po odomknuti auta cosi roztoci ... ale ten ZVUK :!: je to taky divny chrciaci zvuk , nieco medzi varenim vody v kavovare a niecim podobnym. Ale stava sa to len raz za cas, inokedy je to uz normalny zvuk nejakeho servo motorceka. Raz som stihol vbehnut do auta a zvuk mi pripadal, ze vychadzal z fukarov. Bojim sa ci sa o nejaku dobu nieco nepototo.
FoFo II HB 1.6/16V 74 kW , r.v. 2006 , sea-grey myška , 17'' alu
::: The Gallery :::
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 02.11.2009 07:37
to by malo byt palivove cerpadlo ak sa nemylim, po odomknuti auta, zacne tlacit palivo z nadrze k motoru, akoze sa auto pripravuje na start :idea:
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 02.11.2009 07:45
KH - to se mi nezdá, mám stejný auto a nedělá mi to po skončení jízdy nic. Jenom ( jak jsem psal na první stránce) po skončení jízdy a po vypnutí zapalování mi tam něco sepne tak jak popisuješ ty
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 02.11.2009 07:53
toto je pred zaciatkom jazdy
po skonceni jazdy sa nedeje nic, ale ak zostanes v aute, tak zasa po niekolkych minutach to cerpadlo tlaci palivo naspat od motora do nadrze :idea:
podla mna ak to velmi pocujes, tak treba skontrolovat to cerpadlo. je to prkotina
Zpět na „Interier“
