Držák na telefon
ivoch
Re: Držák na telefon
Příspěvek od ivoch » 27.10.2009 09:08
jama: tak jinak - je tam zespodu napsaný Nokia. Předpokládám tedy, že je to určeno právě pro tebou vypsané Nokia telefony.
Mondeo, 2.2 Tdci 114kW, kombi, r.v. 10/05, Titanium X
ivoch
Příspěvek od ivoch » 27.10.2009 09:12
pava: Nakonec jsem to vycvakl silou (naštěstí nic neruplo), ale zespodu šrobek nebyl. Byly tam jen takový 3 packy, který jsem zatlačil šroubovákem a ten držák telefonu vyndal. Držel tam i po vychlípnutí těch zobáčků teda dost, ale zabral jsem a držák vyskočil :-D Navíc k němu vedly 2 kabely - 1. anténa - tu jsem odpojil (konektor byl strčený až někde pod Denso navigací a 2. datový kabel - ten jsem odpojil za Denso navigací. Takže už jsem bez toho držáku telefonu. Byl tam nanic.
Kdyby ho někdo chtěl, můžu poskytnout za menší úplatu.
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 27.10.2009 09:19
ivoch - nemuzes udelat foto jak to tam drzi - rad bych ho taky demontoval
ACEMajky
Minulost:
ivoch
Příspěvek od ivoch » 28.10.2009 14:27
ACEMajky: Pokusím se. Jdu na to :-)
jama
Příspěvek od jama » 28.10.2009 16:40
Ivoch ano zospodu je tam napisane NOKIA a potom nejake oznacenie : CR2, CR32, CR33 ......
je to vlastne drziak na mobil vyrabany nokiou ale pre rozne znacky , podla typu CR-?? sa da urcit pre ktory mobil to je vhodne...
FORD Mondeo KOMBI, 2.0 TDCi , 96Kw, 6-ti kvalt, GHIA X, 2005
ivoch
Příspěvek od ivoch » 28.10.2009 18:17
ACEMajky: Pokusím se to ještě vysvětlit. Napřed je třeba hodně zabrat a vycvaknout nahoru držák telefonu i s deklem, který se po vytáhnutí držáku vrátí. Vycvakne se to vzadu, nejdál od přístrojovky a poté se to dá vyckvaknout i vpředu před popelníkem. Pak je nutné oddělat koženkový kryt z řadící páky a já vyndal i kryt kolem toho (mám ho z imitace dřeva, nevím, jaké barvy je na jiných autech). Pak jsem vyndal i Denso navigaci a za ní dole byly 2 konektory, který vedly až k držáku telefonu. 1 byl anténa a 2 konektor byl datový. Takže jsem to rozpojil, vytáhl kabely a ještě odpojil konektor od cigaretového zapalovače. Pak už vytáhl celý držák mobilu i s kabelama a s krytem, který se pak nacvakne zpět a bude z něj držák nápojů zároveň s tím popelníkem. Pak jsem zespodu prohlubně držáku nápojů zapáčil 3 šroubováky na 3 místech, kde jsou malé pacičky, který drží ten držák telefonu v prohlubni držáku nápojů (sakra nějak moc držáku :-D). Pak jsem hóódně moc zatlačil na ten držák telefonu zespodu a ten vyskočil ven. Hodně tam držel. Pak vše nacvaknul zpět a hotovo. Snad jsem to napsal srozumitelně...
ivoch
Příspěvek od ivoch » 28.10.2009 18:22
jama: takže je tam napsaný:
4M5T-19H205-AA
Type: HH-3
0630767/017625M20
Nokia, Ford
Made in Germany
Jestli se mezi to nedává ještě nějaká redukce, či co... Netuším.
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 28.10.2009 19:35
Popsal si to dobre, ale jak pises, moc drzaku - sem z toho zmateny jak lazenska veverka - nej by byly ty fotky toho HF treba zespoda, kdyz uvidim kde ty packy jsou, tak to bude OK - ale jak pises, asi staci kuchnout ten stredovej tunel a zespoda bude vse videt....
ACEMajky
Minulost:
ivoch
Příspěvek od ivoch » 29.10.2009 11:02
ACEMajky: přesně tak - jak to kuchneš, tak je to krásně vidět, že tam jsou 3 malý packy, který ten držák telefonu zajišťují.
Zpět na „Interier - Mondeo“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: oldjohn74 a 0 hostů
