LED žárovky v blinkrech
- Qvasa
Re: LED žárovky v blinkrech
Máte někdo zkušenost s LED blikačema. Například ty to.
- Přílohy
- 7099_8942.jpg (3.43 KiB) Zobrazeno 3036 x
- petersbond
Chci se zeptat, jaký je rozdíl mezi paticema BAY15d a BA15s?
http://www.graficar.cz/0688/tuning-shop ... rovky.html
Chtěl bych je dát místo blinkrů do světel po FL (jako denní svícení)
Dejte si pozor na smerovost LED-zarovek. Ty s predchoziho prispevku budou svitit pouze jednom smerem - neni to dobre. Stranku drive byly fotky led-zarovek sviticich ve vsech smerech.
Takove je mozne sehnat na priklad v obchode dstechnik.cz. Maji pobocku v Praze a jeste jinde, poskytuji sluzby online.
BAY15d - zarovka "dvou vlaknova" (d - double). Pro obrys+stop. Y znamena symetricke rozlozeni "klicovani" zarovky (proti sobe), s jednem cudlikem umistenym vyz nez druhy. Tyto zarovku je mozne pouzit pro zadni obrys+stop (na priklad FF2 pred face liftem)
BA15s - s znamena "single". Patice pouzivana v zarovkach pro blinkry zpatecni svetlo apod. Pozor! patice ma symetricke "cudliky". Co si vybavuji, taka patice je u blinkru FF1.
BAU15s - skoro to same co BA15s. Rozdil je v rozlozeni sklicujiciich cudliku - jsou ASYMETRICKE!. Tato zarovka je vhodna pro zadni blinkry FF2.
POZOR. V moje FF2'06 HB, v zadnich blinkrech mam opacnou polaritu. Prestoze na kabelech je to v poradku (modry-plus, cerny-minus), k zarovce se to dostava uz otocene. tak LED nebudou svitit dokud se to neprepoji.
Dalsi problem - rychle blikace. K LED zarovkam je nutne paralelne pripojit dpor (ca 8 Ohm, 15W). Je to ale blbost - tak hledam jine reseni. Treba prerusovac staveny pro LED, nebo nejaka modifikace stavajicich prerusovacu? Nekdo dokaze pomoct?
Zatim dal jsem LED zarovky misto obrysu/stop. Sviti to skvele. Jas je stejny jako u klasickych zarovek. Svetlo ale lip plni lampu. je to paradox ale je to tak.
Zdravim
Zdravim
- petersbond
Dnes mi přestaly po měsíci svítit 3 diody (z 12), které jsem dal do blinkrů. V graficar.cz mi řekli, že na žárovky se nevztahuje 24 měs. záruka. To si dělají pr... nééé.
- Kóťa
Musí se na ně vztahovat.Na každý výrobek u nás je záruka 24 měsíců.Navíc se určitě ohánějí dělší životností atd.Začal bych na ně bulikovat ČOIku apod.
- giacomo
..a jakou barvu jsi tam dal? červené nebo normalě bílé?MaXyM píše:Ahoj,
Zdravim
- ihrdlick
není to tak, žárovky spadají do kategorie výrobků, u kterých s vým charajterem nelze zaručit životnost a funkčnost po dobu 2 let. šel by jsi z klasickou žárovkou 60W za 11kč do obchodu, ať ti jí vymění ???Kota píše:Musí se na ně vztahovat.Na každý výrobek u nás je záruka 24 měsíců.Navíc se určitě ohánějí dělší životností atd.Začal bych na ně bulikovat ČOIku apod.
- petersbond
Kdyby mi vydržela jen necelý měsíc, proč ne.
- gargulakj
Tak sem to celé tady četl a nikde se nepíše jestli vlastně :
1)Existují homologované led žárovky do SPZ a parkovaček?
2)Jestli takové nejsou tak nemám se bát těch nehomologovaných?
3)A nikde se mi nepodařilo najít ledkové žárovky na 12-15V.. nějaký odkaz?
Díky za odpovědi
Díky za odpovědi
Asi jak píše ihrdlick - u výrobků jako žárovky, akumulátory apod., kde životnost může být kratší jak zákonná záruka(2 roky), tak klasická záruka bývá kratší úměrně životnosti, ovšem záruka na výrobní vady by měla být po celou dobu dvou let - což se v reálu bude špatně prokazovat a obhajovat správné provozní podmínky(napětí, teplota, vibrace) apod.
Pár příkladů - já třeba bez problémů reklamoval kompaktní zářivku(úsporka) co nesvítila hned po zamontování, tak druhej den mi jí bez problémů vyměnili. Koukal jsem Osram teď na tyhle zářivky dává záruku tři roky, ovšem je to na výrobní vady, ovšem pokud se za tu dobu překročí udávaná životnost(podle typu 8000-15000 hodin ještě za určitých podmínek, rok má 8760hodin), tak smůla. Stejně tak jsem reklamoval tužkové aku bez problémů asi po roce(vadná série, tedy výrobní vada), jinak by se cukali, že jsem už určitě překročil počet cyklů, apod..
- ihrdlick
Zkus pohledat na aukro.cz je to polský prodejce, ale má to do těch 15V. Poštovné taky solidní.
Např.: http://aukro.cz/item790168982_zarovka_l ... _bila.html
- Bowie77
Frekvenci blikání lze vyřešit odporem samozřejmě, ALE zkoušeli jsme to u Mastera L.T. v jeho fofo I a dopadlo to tak, že dal zpět žárovky. Neboť odpor se velice hřál a po chvilce nešel udržet v ruce.... To se dá samozřejmě vyřešit chladičem, ale nevím kam ho dát, neboť chladič by musel bejt ku*va velkej.
Je to proto, že narozdíl od LED, která má v otevřeném = svítícím stavu takřka nulový odpor má žárovka odpor jak kráva.... přece jen to funguje na principu odporové spirály....
- jiri
A nešlo by to vyřešit přes relátko? Například tady:
http://www.aukro.cz/item799105657_preru ... a_12v.html
ale nevim jak a kam by se to zapojilo.
Ford Focus, 1.6, 74kW, kombi, r.v. 2002, modrá metal
