- Wincenzou
Re: Jaké máte neorig. autorádio? Recenze v 1. prispevku!
Nebo si kup org. fordácké rádio
- SiebenCZ
Ukaž mi origo ford rádio, která má USB vstup, AUX vstup a přehrává MP3 a pasuje do mého fofoně
a není odporně předražený.
Mám neblahé tušení, že neexistuje
- Wincenzou
S tim přehráváním mp3 a AUX výstupem a pasování bys možná uspěl s rádiem pro ff2 (po nějakých úpravách). Jinak je to tak trochu nemožné.
Tam se jen řešilo dálkové ovládání.
Jinak já také nemám org. rádio.
- Ali.G.007
Tak to si teda pěkně nahrabou na těch redukcích když je to v podstatě jen pár odporů v krabičče, pár drátků a konektorů. Ale lidi si to stejně koupí protože je to jediná snadná možnost jak to dálkové na volantu zprovoznit. Zbastlit to každý sám nezvládne pokud není elektrikář a ano je tady u sony autorádia ta možnost originálního ovládání, ale zase to tam přidělávat a tahat kabel kdovíkudy..
No já bych se na to i vyprdnul ale zase když už tam mám to ovládání na tom volantu...
Akorát by mne zajímalo, jestli teda u toho sony autorádia s tou redukcí fungují všechna tlačítka, ne jenom volume a jakou mají funkci, jestli jdou např. tlačítky seek přepínat písničky na CD a jak funguje tlačítko mode, jestli na přepínání mezi rádiem a cd nebo jinak? Jestli to teda někdo má zprovozněno u sony autorádia tak bych mu byl vděčný kdyby to tu podrobněji popsal jak mu to funguje.
- SiebenCZ
Ali.G - nechápu na co se ptáš...
Pokud máš redukci na origo ovládání pod volant k rádiu SONY, tak ti fungují ty 4 tlačítka co origo ovládání má (volume +-, mode,seek).
Mode by mělo přepínat zdroj (AUX,USB,Tuner,CD) a nebo stanice + další stanice rádio, či písnička.
Pokudm áš origo dálkové ovládání od sony (to kabelové za ~900kč) tak redukci nepotřebuješ.
A ano, vydělají na tom hodně peněz. Jinak by to nedělali. Asi si zbastlím tu redukci a nebudu pořozovat origo ovládání od SONY.
- Ali.G.007
SiebenCZ:
Jo ptal jsem se na to jestli když koupím tu redukci k tomu ovládání co je ve focusu jestli budou správně fungovat ty tlačítka. Třeba někdo tady psal že mu u jiného rádia tlačítko mode funguje na přepínání mezi vlnami fm, mw, lw což je na prd.
Prostě se mi jedná o to aby na tom šly kromě hlasitosti aspoň i přepínat písničky na CD nebo stanice a případně přepínat mezi rádiem a CD. Kromě tlačítka volume a mode je tam i tlačítko seek + a -. To musí mít taky nějakou funkci.
- ado22
Ja mam Pioneer DEH-P4100SD...ale z origo reprakov vo Focuse vytiahne maximum...tie bassy ked sa to spravne nastavi v radiu to nema obdobu! Uz vela ludi sa ma pytalo, ze co mam za subwoofer a ked som im povedal, ze ziadny tak boli fest zaskoceni. Je to proste delo a verim, ze keby sa tam hodil subac tak to je hotovy orchester
Pocujte mam otazocku ohladne tej krytky nad radiom. Ako som videl na fotos tak vsetci ju mate pekne rovno (zarovno so stredovym panelom). Lenze mne trosku odcnieva tam hore (kvoli tomu, ze radio sa nasunulo nadol tak krizi krytku). Neviete nejaky help ako by sa to dalo spravit, aby to bolo rovno?DIKES.
Ford Focus 1.8 TDDi Viva (3/2004) Diamond White
- SiebenCZ
Tak se podělím krátce o zkušenosti s SONY CDX-GT530UI
cena: 3 300kč i s DPH,
30kč redukce ford-iso (+100kč pošta),
http://www.tme.eu/cz/katalog/artykuly.p ... DZRS-AS-3B
290kč rámeček (+100kč pošta)
http://www.vltava2000.cz/gsm-caraudio/g ... 10-0-.html
+ funguje i s mou 32GB flashkou
+ úžasně hraje
+ úžasně hraje
+ je super
- modré podsvětlení tlačítek je moc ostré - kdyby to svítilo o 1/2 bylo by to super, takhle to v noci hodně ruší.
- po stisknutí kolečka se člověk dostane do ekvalizéru, pěkně naprd, když omylem zmáčknete kolečko a chcete přidat zvuk...rozhodíte si nastavení (tuhle chybu kritizují snad všichni)
Repro v autě mám origo Ford a hrají naprosto úchvatně. S původním origo rádiem sem nevěřil, že jsou ty repro dobrý, ale teď...nemám důvod měnit.
Když dám naplno basy, tak nepotřebuju subwoofer. A hlavně NIKDE NIC NEDRNČÍ a NECHRASTÍ a NECHRČÍ.
I když to osolím tak to hraje čistě, max se to pak zkreslí, ale nedrnčí a nechrčí.
Jsem nadmíru spokojen, teď si budu dodělávat ovládání pod volant a uvidíme, jak to dopadne
DODATEK: Mám dojem, že kolegové v polsku asi špatně zapojili tu redukci ISO-FORD, protože při nastavování balanc na rádiu mi to jede naopak - levé v pravo..a přední v zadu...ale to je maličkost, stačí jen točit čudlíkem na druhou stranu..a nebo si to přepinovat(5min práce)
Fotky přikládám
+ úžasně hraje
+ úžasně hraje
+ je super
Fotky přikládám
Naposledy upravil(a) SiebenCZ dne 21.10.2009 18:47, celkem upraveno 1 x.
- Wincenzou
Pěkný pěkný, mohl by se pak někdo hodit tu zbastlenou redukci pro ovládání pod volant? Jinak tato redukce je pro všechny rádia stejná anebo ne?
Vďaka.
Vďaka.
- Ali.G.007
Já mám ten samý rámeček a redukci co SiebenCZ, ale rádio mám Sony CDX-GT300.
Sice nemá USB ale jinak to hraje super, ani nepotřebuji subwoofer a dobře to vypadá.
SiebenCZ rozhodně dej vědět jak jsi uspěl s tou redukcí, to mě zajímá.
- SiebenCZ
2 Wincenzou: jestli máš na mysli redukci pod volant tak ne, pro každé rádio(značku) je jiná.
Pokud udělám redukci na SONY, mohl by ji použít asi i Ali.G - budu totiž dělat redukci na Sony RM-X4S. Takže pokud jeho rádio bude kompatibilní s touhle redukcí, měla by mu fungovat i ta "moje".
Musím to ale prvně rozdělat, proměřit a vymyslet jak to má správně fungovat a samotné nakreslení, vyleptání a osázení by snad už neměl být problém...no uvidíme..do vánoc času dost
- Wincenzou
Super, už jsem si myslel, že to bude jednoduché
- Ali.G.007
SiebenCZ:
Tak to ti držím palce ať se ti to podaří zbastlit.
Můžeš pak udělat i jednu pro mě
- SiebenCZ
Koukal sem na zapojení toho ovládání SONY
A pokud si to myslím dobře...tak si budu moct vybrat, který tlačítko bude co dělat. Bude totiž jen na mě, jak si to zapojím
Dneska odmontuju ovládání zpod volantu a doma kouknu jak to funguje tam
A ještě si budu moct vybrat ja kto bude velký - jestli z normálních odporů, nebo z SMD
Ale místo je všude dost...takže asi klasika - ale smd jsou levnějí...uaaa to je dilema
- Přílohy
- schéma zapojení SONY RM-X4S
- rmx4s.gif (11.06 KiB) Zobrazeno 3078 x
- deekay
Tak ja se pridavam take s novym autoradiem. Volil jsem mezi Alpinou CDR-101R, Pioneerem DEH-2120UB a Clarionem DXZ389RGUSB.
Pozadavky byla cena cca 3-4k, celni USB vstup, otocny ovladac hlasitosti a zelene nebo bile podsviceni tlacitek.
Nakonec jsem trochu procetl fora, nechal si poradit od par lidi a zvolil tohodle Clariona.
http://www.revilohifi.cz/autoradia/cd/c ... rgusb.html
Rovnou jsem k nemu vzal tendle ramecek
http://www.revilohifi.cz/autoradia/redu ... -norm.html
Musim rict, ze po nainstalovani radia jsem myslel, ze mi nekdo vymenil i repro. Musim rict, ze standardy ve focusu, na to, ze jsou to vlastne jen stredobasy s kuzelem, hrajou veeelmi dobre.
Clariona jsem zvolil pro jeho nejvic neutralni zvukovy projev z vyse uvedenych. 101R od Alpiny ma dle vice zdroju pomerne vyrazne vysky a Pioneer je zase pribasly.
Jak jsem pak s kamaradem a jeho Pioneerem ozkousel, je to pravda. Proste Clarion se pro moji muziku (prevazne metal a rock) hodi nejvic a symbioza se standard repraky ve focusu je az necekane prizniva.
Ovladani mi prislo jedoduche, tlacitka velka, dobre se na ne strefuje, pauza ma svoje vlastni tlacitko. Otaceni kolecka je oproti ostatnim radium tuzsi a ma vice znatelne aretovani v pozici. Ocenil bych kdyby bylo nadrazkovane vcetne svoji hrany, abych ho nemusel brat dvema prsty zboku ale jen otocil za hranu, ale to uz je fakt detail. Podsviceni je pomerne vyrazne s nemoznosti regulace jasu. Obsahuje akorat funkci dimmer, kdy se po zapnuti svetel stahne jas displeje, ale jen o trosicku a nestahne se jas podsviceni knofliku a kolecka. Nicmene rusive to pro me osobne neni. Odstin zelene je trochu jiny nez odstin palubky focusu. Clarion je vice do zelena, palubka proti nemu je trochu do zluta.
Co me velmi potesilo je, ze nacitani z USB po vlozeni media je hodne rychle, oproti nekterym Alpinam, ktere indexuji.
Co se pripojeni tyka, vyhodou je, ze clarion ma vzadu standard ISO konektor, staci tedy redukce z Forda na ISO, neni potreba jeste z ISO na radio, nebo shanet nekde kabel Ford-Radio. Dalsi redukci si vyzada antena, radio ma diru dovnitr. Poslouzi mezikus za par Kc. Dale Radio obsahuje RCA vystupy, pro pripad kvalitnejsi instalace se zesilovacem. V cene radia bylo taktez ploche IR dalkove ovladani. ja ho sice nevyuziju, ale nekoho trebas potesi. Instalace probihala bezproblemu a byla otazkou chvile, vyse uvedeny ramecek hodnotim jako kvalitni, drzi velmi pevne a sedi presne.
takze mam-li vse shrnout:
plusy:
+ kvalitni neutralni zvuk
+ rychle nacitani USB pameti
+ bohata vybava (RCA, IR ovladac)
minusy:
-intenzivnejsi podsviceni bez moznosti regulace
-kolecko hlasitosti by mohlo jit lepe uchopit.
Ty minusy jsou pro me pomerne zanedbatelne, ale co clovek to nazor.
Ja jsem zatim maximalne spokojeny.
plusy:
minusy:
