samovolne odmykanie
samovolne odmykanie
Zdravim, mam Ford Focus II 1.6TDCI (rok 2005).
Zamknem auto a samovolne mi zacnu cvakat zamky, auto sa odomkne po chvili zase zamkne a tak stale dookola a nepravidelne.
Stretol sa uz niekto stymto problemom?
Dik za kazdu radu.
Brano
Dik za kazdu radu.
Brano
- ja_matus
Blbne central
Zdravim Vas vsetkych.
Potrebujem radu ohladne centralu (FOFO II Ghia). Ten pocas jazdy nezmyselne zamyka a odomyka auto v nahodnych intervaloch, ako sa mu zachce. Pomohol by reset RJ, alebo s tym mam rovno utekat do servisu (nakolko sa mi stalo, ze odomkol auto aj na parkovisku po uzamknuti zvonku)? Alarm nastastie nevypol, ale aj tak je to dost neprijemna situacia.
Vdaka,
Matus
Vdaka,
Matus
Ford Focus II 2.0 TDCi DPF ghia
Re: Blbne central
jde o to co zjistit co to dela , jestli nejake dvere nebo modul . asi bych to videl odpojit dvere a pozorovat pri kterých to zacne delat , pokud by to delalo s odpojenýma prednima ( v tech jsou ovladaci motorky ) tak bych to videl v modulu akorat mam pocit ze u FF2 je central v pojistkovce co je u spolujezdce pod nohama .
- ja_matus
Re: samovolne odmykanie
Zdar Foki,
vdaka za radu. Este ma napadla taka krajne konspiracna teoria... Nakolko mi vo stvrtok mal niekto potrebu ukradnut stare doskrabane puklice z docasnych kolies, co tam teraz mam a v ten isty den zacal problem s centralom... Tak neviem ci si nemam mysliet, ze to nebolo len o pukliciach...
Matus
Matus
- stand
Se nediv, Brano zavírá samokascak píše:Zdravim, mam Ford Focus II 1.6TDCI (rok 2005).
Dik za kazdu radu.
Brano
ja_matus píše:Zdar Foki,
Matus
hm to jde o to jestli treba nezkusil to nejak vyhackovat a neposkodil kabely ve dverich .
- nitram9
Zdar a nevíte teda někdo co by to mohlo dělat, jak jsem psal včera v jiném vlákně, že pořád svítí kontrolka nezavřených dveří a tím pádem auto centrálem nejde zamknout
Focus Kombi II 1.8 TDCi 85kw ,Trend 10/2005
- ja_matus
Tesnenia ani okna nejavia znamky nasilia, testovacia jazda - vsetko funguje ako ma. Tak tomu zrejme dam chvilu skor ako pojdem do servisu s tym, ze "niekedy nieco..."foki píše:ja_matus píše:Zdar Foki,
Matus
- ja_matus
Zdravim pani,
takze zahada vyriesena:
Vymena zapadky prednych dveri, zamok, praca: 3179 KC.
Ozaj, taka primitivna otazka: neviete naco sluzi ta bradavica v strede pod prednym sklom?
- Quickie
to je senzor klimatizácie, tuOzaj, taka primitivna otazka: neviete naco sluzi ta bradavica v strede pod prednym sklom?
Nepravidelné samovolné odemykání/zamykání dělal cca 2 týdny i můj Focus. Než jsem stačil dojed do servisu, tak to přestalo, teď už půl roku je to v pohodě. Nevim, jestli to nějak souvisí, ale při zamykání mi neblikly blinkry (při odemykání blikly normálně). Teď už to bliká normálně, taky se spravilo samo
Toť moje zkušenost.
Ale vrtá mi to hlavou pořád......
Jak to dopadlo u tebe, Brano? nebo u dalších Focusáků s tímto problémem....
FF II 1.8 TDCi Ghia, combi, 85 kW, 2005
Tak sem zacal mit stejny problem jako vy, prisli jste na to cim to muze byt ?? Taky se me ff2 2005 1,6TDCi sam odemyka a zamyka nepravidelne a jako Zuzinovi při zamykani nebliknou blinkry pri odemykani normalne, vsiml sem si ze se tohle deje vic kdyz je venku mraz , nevim jakou by to mohlo mit souvislost..
Poradte prosííííím ...
- ja_matus
Zdar spake,spake píše:Tak sem zacal mit stejny problem jako vy, prisli jste na to cim to muze byt ?? Taky se me ff2 2005 1,6TDCi sam odemyka a zamyka nepravidelne a jako Zuzinovi při zamykani nebliknou blinkry pri odemykani normalne, vsiml sem si ze se tohle deje vic kdyz je venku mraz , nevim jakou by to mohlo mit souvislost..Poradte prosííííím ...
moja skusenost je, ako som pisal, celkom skromna - zavada riadiaceho systemu v dverach vodica. Z toho, co mi servisaci povedali, zistili na zariadeni pomalu odozvu, cize signal dorazil do riadiacej jednotky uzamykania vo chvili, ked uz boli ostatne dvere zamknute resp. odomknute a tym inicioval dalsie odomknutie, zamknutie, odomknutie a tak dookola.
Ako sme samozrejme v servise zvyknuti, chybny diel sa meni za novy a nikto sa velmi nesnazi rozpitvat zahadu do detailov.
Cize za mna len tolko, ze central po vymene funguje ako ma.
S pozdravom,
Matus
Diky za radu , to ovladani centralu je tedy jen u ridice nebo muze bejt i u spolujezdce ?
- ja_matus
Nemas za co.spake píše:Diky za radu , to ovladani centralu je tedy jen u ridice nebo muze bejt i u spolujezdce ?
Co sa tyka schemy zapojenia, v tom Ti neporadim ako je to riesene. Ale za skusku urcite stoji v poistnej skrinke postupne odpajat jednotlive dvere.
Matus
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Jožko2018 a 3 hosti
