pit27
Re: Jaké máte neorig. autorádio? Recenze v 1. prispevku!
Tak a rádio se mi už konečně podařilo namontovat.Zvuk je super.
Ford Mondeo 1.8 81kW/110PS Ambiente r.v. 2002 hatchback
molono
neoriginal radio - PROBLEM
Čau, mamm takovej problem, zapojil sem do starýho focuse neoriginál rádio, všechno je v pohodě akorát když rozsvítim světla tak se to rádio vypne. Myslim že by se to mělo vyřešit tim že odpojim nějakej z drátů, ale nevim jakej. Poradte mi někdo pls, co s tim. Díky
- Damon
To zní hodně divně jak jsi to zapojoval? Dával jsi tam redukce nebo nějak jinak?
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
- bluetoooth
molono mas prehodene kable - memory a start.
Memory - ma stale 12V - sluzi na to aby sa v radiu nemazali presety
Start - je tam 12V iba po nastartovani.
Moze sa to volat aj inak - ale v podstate je to to iste.
http://www.howtomendit.com/answers.php?id=25737
Iba si ich vymen v redukcii - aj ja som to tak riesil.
- Ali.G.007
Montáž rádia
Ahoj, koupil jsem si autorádio Sony CDX-GT300 a potřeboval bych poradit jakou tam mám dát redukci aby mi vše fungovalo i s ovládaním pod volantem. Na rádiu jsou standardní dva ISO konektory, ale ve focusu jsou tři úplně jiné, dva dlouhé a jeden krátký a nemůžu najít vhodnou redukci kterou bych všechny ty konektory nějak propojil.
Hledal jsem a našel jsem že doporučujete tuto redukci:
http://www.tme.eu/cz/katalog/artykuly.p ... 3DFORD-ALP
Jenže když se podívám na ten obrázek tak tam jsou ty dva dlouhé konektory a není tam ten třetí krátký, místo toho tam je nějaký jack konektor.Ten je k čemu? A nedá se sehnat nějaká levnější? 700 za blbou redukci se mi zdá příliš.
- Ali.G.007
Tak nyní mám obavy, že ta redukce za 700 pod dálkové může fungovat, protože od dálkového ovládání je ten prostřední malý konektor, a ten na tom obrázku redukce nikde nevidím. Když ho odpojím od originál autorádia a nechám zapojeny jen ty dva dlouhé, co jsou i na te redukci, tak mi nefunguje dálkové ovládání.
Uprostřed je ten konektor od ovladače pod volantem: A zde je ta redukce: Ten konektor tam chybí.
Tak ted mě vyveďte z omylu pokud se pletu. jsem z toho sám zmaten, neboť nerozumím, jak vám to s tou redukcí jede.
- Wincenzou
Hele na to jsem taky zvědavej, protože ten jackovej výstup by se mi hodil na moje rádio a třeba by mi pak taky fungovalo dálkové ovládání pod volantem.
- Ali.G.007
Já ho tam mám vlastně taky na rádiu ten jack výstup, ale něco musí jít připojit do toho konektoru od dálkového ovládaní. Ještě je možné že to jsou ty dva fialové drátky, ale nevím no.
Zatím se spokojím bez ovládaní pod volantem a objednal jsem si tuto redukci za 30 korun:
- JardaB
Ali.G.007: Řekl bych, že výrobce té redukce se s ní moc netrápil a místo třetího konektoru pro ovládání z pod volantu tam máš ty dva holé fialové dráty. Ovládání by mělo být založeno na spínání různých odporů, takže ti stačí právě ty dva dráty (pin 11 a 12). Ostatní piny v tom konektoru jsou různé druhy mute (telefon, parkovací asistent), napájení a tachosignál.
Podle obrázku si redukce bere napájení z ISO, mute budeš muset případně řešit jinak (dle možností rádia) a s tachem se nejspíše rozloučíš úplně. Zbývá ti tedy jen vymyslet, jak ty dva dráty rozumně připojit.
Druhá možnost, že by na zadní straně té krabičky byl odpovídající konektor pro Ford, mi přijde dost nepravděpodobná.
700 Kč mi přijde ještě celkem slušná cena. Před rokem a půl to bylo ještě o pár stovek dražší
Ve svém dotazu z 8.10.2009 jsi uvedl odkaz na FORD-ALP. Dal bych spíše přednost variantě FORD-SON.
Ford Focus Combi 1.6, 74kW, 02/2002, Moondust Silver
- Ali.G.007
JardaB: díky za objasnění, já si to myslel s těmi fialovými drátky. našel jsem si schéma zapojení těch origo konektorů a tam jsou opravdu jen dva piny na to ovládání pod volantem. Tak se asi k těm dvoum pinům připíchnou ty drátky a mělo by to jet. Jo a pro Sony je to FORD-SON. jsem to špatně zkopíroval.
- Wincenzou
Jsem z toho taký volaký. Mě z toho dálkového vedou taky jen dva dráty a teď bych potřeboval redukci, která bude mít výstup PIN. Čo s tým? Jak vlastně u neorig. rádia poznám to, že se k němu dá připojit přes nějakou redukci dálkové ovládání?
- Ali.G.007
Wincenzou: No to poznáš podle toho, jestli máš vzadu na tom rádiu nějaký vstup na dálkové ovládání, většinou to bývá zdířka pro jack konektor, tak to mám i já. A potom podle značky rádia si vybereš odpovídající redukci.
To jsou ty dva fialové drátky které připojíš k těm co ti vedou z toho dalkového.
- kemo
Nepomůže mi někdo s hledáním autorádia, které by mělo:
bluetooth s A2DP profilem
usb vstup na zadní straně
paměťové karty
klidně bez CD mechaniky
trošičku větší display (na víc než 8 znaků)
ideálně s dálkovým ovládáním
cena do 6000Kč? (za víc se s těmito parametry dají sehnat 2DINové autorádia).
Hledám něco takového už docela dlouho, ale bez úspěchu:(
paměťové karty
- Wincenzou
Ali.G.007 píše:Wincenzou: No to poznáš podle toho, jestli máš vzadu na tom rádiu nějaký vstup na dálkové ovládání, většinou to bývá zdířka pro jack konektor, tak to mám i já. A potom podle značky rádia si vybereš odpovídající redukci.
To jacky tam mám
Tu redukci si najdu kde? Nebo kdybych jí chtěl najít přes vyhledávač tak co přesně mám hledat. To asi nebude "redukce na dálkové ovládání", nebo snad jo? No zkusim něco.
Diky
- SiebenCZ
Čau,
tak sem si pořídil Sony CDX-GT530UI
a zjišťoval jsem si co je potřeba pro přippojení.
Nelíbí sem i platit x000 kč za nějaké kousky plastu (redukce).
Zjistil jsem, že redukce pro ovládání z volantu většinou není nic jiného než sousava odporů => výrobní cena pár kč.
Budu konkrétně psát o rádiu značky SONY.
Na netu sem našel i schéma zapojení s potřebnými hodnotami odporů => super, za pár kč si bastlím vlastní redukci a ušetřím někol set kč až tisíc.
Nebo si koupím origináln ovládání od SONY RM-X4S za cca 1 000kč - toto ovládání má mnohem víc funkcí než to forďácké! Byl byl asi blázen, kdybych si koupil redukci za 1 000kč na forďácké ovládání.
A teď k redukci z konektorů FORD na ISO => tme.cz a najít ZRS-AS-3B
díky uživateli Ali.G.007 za poslání odkazu na ten výrobek.
cena 30kč
Proč tedy kupovat redukci za x00kč když tohle bohatě stačí?!
Resumé:
redukci na ISO konektro si koupím od TME za 30kč
buď si koupím ovládání od sony za 1000kč, resp v bazaru(aukro) za cca 350kč a budu mít mnohem lepší věc,
nebo si udělám vlastní odporový můstek za pár kč.
To jsou mé poznatky co jsem učinil za 2dny od hledání jak si připojit rádio
Jakmile si ho zapojím a bude vše fungovat, asi o tom napíšu článek, aby i ostatní mohli ušetřit peníze.
cena 30kč
Resumé:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] a 2 hosti
