Motor nenaskoci
rubenso
Motor nenaskoci
Příspěvek od rubenso » 04.02.2009 23:52
Zdravim Vas, mam zasadny problem, doteraz auto startovalo ukazkovo a teraz iba toci naprazdno. Fakt netusim, kde by mohol byt problem. Baterka by mala byt v poriadku. Domaci spominal, ze su tu kuny a ze radi hryzu kable, ale zbezne som to kontrolaval a nic som nenasiel. Trosku ma to zaskocilo ze tocim a nic.. Vopred Vam dakujem za rady.
Ford Focus Hatchback, Ghia, 1,6 FYDA SE 74kW, 1998, šedá metalíza
Jemar
Re: Motor nenaskoci
Příspěvek od Jemar » 05.02.2009 14:28
Zkusil bych nejdřív pojistku palivového čerpadla:
a potom jistič palivového čerpadla. Je umístěný na sloupku před spolujezdcem skoro u podlahy pod plastovým víčkem. Po sundání víčka zkontrolovat jestli je tlačítko zasunuté. Pokud ne, zamáčknout. Možná to není ono, ale za zkoušku to stojí.
vlko
Re: Motor nenaskoci
Příspěvek od vlko » 27.02.2009 09:27
Tak já jsem měl podobný problém a bylo to palivové čerpadlo v nádrži. Proměř napájení přímo na čerpadle u nádrže :!:
Ford Focus 1.6 , 74kW, sedan 2002 , Moondust Silver Met.
favoritwrc
Re: Motor nenaskoci
Příspěvek od favoritwrc » 27.05.2009 12:13
Zkus si otevřít při startování dveře a poslechnout si jestli po otočení klíčku uslyšíš jak ti čerpadlo dá dávku benzínu.Takový ten krátký typický zvuk čerpadla...
Ford Focus 1,6 16V Ghia, r.v.2000,stříbrná metal.
Zdenule
Motor nenaskoci
Příspěvek od Zdenule » 11.07.2009 09:42
Ahoj.Včera jsem auto několikrát nastartovala,popojela,zaparkovala,...a znovu.Když jsem do něho vlezla naposledy,auto nechytlo,vůbec nic,ani netočí.Z kopce pak chytlo,ale jakmile jsem s ním zase zaparkovala,opět nic.Nevíte,čím by to mohlo být?Baterie se prý zdá v pořádku.Děkuji za odpovědi.Mám Ford Focus 1.4 16V rok výroby 1998.
Quickie
Re: Motor nenaskoci
Příspěvek od Quickie » 11.07.2009 17:45
Zdenule šak to isté riešiš :arrow: AJ TU, načo to rozpisuješ všade? :roll:
Zdenule
Motor nenaskoci
Příspěvek od Zdenule » 13.07.2009 08:03
Protože jsem ten příspěvek měla špatně zařazený, víš? Nemám nafťáka, ani rok výroby od roku 2004, víš? Takže sorry.
maxo111
Re: Motor nenaskoci
Příspěvek od maxo111 » 13.07.2009 16:41
Tento pripad vidim na odborny servis :wink:
Focus II. Tournier 1.8 TDCi, 2010
Farkas77
Re: Motor nenaskoci
Příspěvek od Farkas77 » 01.10.2009 20:30
Ahoj tento problem som riesil uz aj ja a bolo to naozaj to cerpadlo.Dokaze to clovek spravit aj sam ak je trochu zrucny,no problem je vtom ze u focusoch treba dat dole celu nadrz.Nieje to to ako u inych modeloch ze sa tam clovek dostane z pod sedaciek
Mio
Re: Motor nenaskoci
Příspěvek od Mio » 12.10.2009 08:50
Ahoj
Odkud je prosim to cerpadlo u nadrze pristupne, staci najet na zvedak?
Nejspis budu mit ten samy problem. takze bych to rad promeril.
Pri poslechu se mi zda, ze nejede, jen jakoby lehce "saskuci". Rele c 7 sepne.
Re: Motor nenaskoci
Příspěvek od foki » 12.10.2009 23:55
vyndat nadrz .
sid
Re: Motor nenaskoci
Příspěvek od sid » 13.10.2009 00:05
Zdenule píše:Ahoj.Včera jsem auto několikrát nastartovala,popojela,zaparkovala,...a znovu.Když jsem do něho vlezla naposledy,auto nechytlo,vůbec nic,ani netočí.Z kopce pak chytlo,ale jakmile jsem s ním zase zaparkovala,opět nic.Nevíte,čím by to mohlo být?Baterie se prý zdá v pořádku.Děkuji za odpovědi.Mám Ford Focus 1.4 16V rok výroby 1998.
Zdravím , trochu mně zarazilo jedno "s kopce chytlo" obecně myslím platí , že se nedoporučuje rozjíždět z kopce , roztahovat atd 16V .
Příště bych radši použil kabely.
Ford focus II 1,8 HB 2007
Miki.N
Re: Motor nenaskoci
Příspěvek od Miki.N » 04.11.2009 21:05
Zdravím, tak mě asi taky vypovědělo službu palivové čerpadlo. V pátek věčer sednu do auta, motor naskočí, ale okamžitě chcípne a na plyn vůbec nereagoval. Při dalších pár pokusech startování měl tendenci jakoby chytit, ale potom už točil jen naprázdno. Zkontroloval jsem pojistky a jistič palivového čerpadla a vše se zdá ok, baterka taky. Při otočení klíčku slyším cvaknout relé, ale čerpadlo slyšet nebylo. Musím teda dopnit, že se mě stalo tak 10x za posledního půl roku, že motor naskočil až na podruhé, ale to nevím jestli má nějakou souvislost. Každopádně se to stalo v místě trvalého bydliště, kde se už zdržuji jen někdy přes víkend, takže jsem to nemohl dát k Pavlíčkovi v Brně se kterým mám jen výbornou zkušenost.
Je: Ford Focus kombi, r.v. 2014, 1.6 EcoBoost 110kW FFV, lunar sky
Byl:Ford Focus kombi, r.v. 2000, 1.6 benzin, Aquamarine Fros
Miki.N
Re: Motor nenaskoci
Příspěvek od Miki.N » 08.11.2009 09:53
Zdar, tak to opravdu bylo palivové čerpadlo. Vyměněno za origo ford. Celkem s prací za 7500Kč. Takže pěkný vánoční dárek... :evil:
Kdyby byl zájem můžu sem dát fotky motorku z toho čerpadla na kterém vyhořel přívodní konektor.
Infinter
Re: Motor nenaskoci
Příspěvek od Infinter » 12.11.2009 13:56
Jasně že dej.. Co kdyby se to někdy hodilo..
:wink:
Obrázek Obrázek Obrázek
