svištenie zduchu cez pravé predne dvere
chmelko
Příspěvek od chmelko » 08.12.2006 08:46
neviete niekto poradit?
dvere boli dole kvoli oprave a teraz od okolo 80-90km/h počut jemne vyhrávanie vetru hlavne okolo priestoru ovládača zrkadiel..
snažil som sa to dotiahnut ešte raz, malinko pohnut dverami nahor, zlepšilo sa to, ale stále to nieje na 100%..nenapadá vás niečo?dodatočné tesnenie a pod?
díky za rady
no_ap
Příspěvek od no_ap » 08.12.2006 10:54
já mám ten stejnej problém, dveře byly taky sundaný a ted to hučí na stejným místě jak tobě..dveře sou slícovaný stejně, ale všiml jsem si odchlipnutýho plastu u zpětnýho zrcátka na dveřích, tak to dávám za vinu tomu.. :?
FordFocus 1,6/74 BlackPanter Metallic, r.v. 2002, 111 tis. Km
chmelko
Příspěvek od chmelko » 08.12.2006 10:56
tiež ma to napadlo, ale provnával som to s druhou stranou a vyzerá to rovnako..
v tom mieste to bude asi len rezonovat, ale zdroj bude asi niekde inde..
lubec
Příspěvek od lubec » 08.12.2006 11:24
Ja som mal tiež ten problém, potom som menil zrkadlo, lebo som mal rozbitý motorček naklápania a odvtedy je ticho :lol: Takže podla mňa to je ten plast.
FOTOGALÉRIA
chmelko
Příspěvek od chmelko » 08.12.2006 11:26
nejde mi do hlavy, že ked šli dvere dole, s plastom by to nemalo mat nič spoločné...
takže myslíte, že to mám skusit rozobrat a poskladat to nazad?
lubec
Příspěvek od lubec » 08.12.2006 11:32
Lahko to zistíš tak, že prelepíš lepiacou páskou okraj toho plastu s rámom dverí a uvidíš, či to prestane.
FOTOGALÉRIA
chmelko
Příspěvek od chmelko » 08.12.2006 11:35
vidíš...dobrý nápad dík..
ešte ma napadá teoretická možnost ako som spomínal, že vzduch vniká niekde inde a vystupuje cez ten plast...
Naposledy upravil(a) chmelko dne 11.12.2006 08:05, celkem upraveno 1 x.
pelen
Příspěvek od pelen » 08.12.2006 20:44
Pres minulou zimu mi foukalo na levou ruku, nejak jsem to neresil, az letos na jare. Zjistil jsem, ze tesneni dveri nedoleha k zavrenym dverim. Pres otvory v tesneni jsem protahl drat a pomoci neho jsem do te splaskle casti tesneni zatahl 6ks pryzove "snury" o prumeru 6 mm. Pro lehci zatahnuti jsem je namazal tekutym mydle. Tesneni dveri "nabobtnalo" a od te doby mi dovnitr nefouka. (myslim, ze jsem to uz tady nekde psal). :wink:
libe
Příspěvek od libe » 10.12.2006 19:55
Kdyz otevres dvere, tak na kastli je nalepeny kus vytvarovane penovky. Zkuste mrknout, jestli ji tam mate, pokud tam neni, tak si myslim, ze by to taky mohla byt pricina!?
Ford Focus 1.6 combi 11/2001
bofi
Příspěvek od bofi » 10.12.2006 19:59
libe píše:Kdyz otevres dvere, tak na kastli je nalepeny kus vytvarovane penovky. Zkuste mrknout, jestli ji tam mate, pokud tam neni, tak si myslim, ze by to taky mohla byt pricina!?
Všimnul jsem si , že se to řešilo v Bílovci.Můžete někdo hodit foto té pěnovky , pls?
Byl - Focus Kombi 2001, 1.8 TDdi, Byla - Fiesta 1,25 16V 55kW, 1998
Opel Zafira 1.6 74kW + LPG
Dany
Příspěvek od Dany » 10.12.2006 23:44
bofi píše:
Máš pravdu řešili jsme zrovna moje dveře. Baggio, mi přesně líčil kde to je, ale buď to tam nemám, nebo jsem natvrdlej :(
jv
Příspěvek od jv » 10.12.2006 23:46
Všichni, kdo honíte meluzínu ve dveřích zkuste nejprve zpětná zrcátka. Docela jsem se s tím potrápil. Nejde o utěsnění prostupu do výplně dveří, ale o slícování plastů na zrcátku. Kvílení je totiž tak silné (70 - 90 km/h), že i sebelépe utěsněné dveře nepomůžou. Pro zkoušku stačí zalepit kouskem izolepy spáru v rovině kde se sklápí zrcátko (včetně spodní roviny) a uvidíte. Hodně úspěchů při lovu meluzíny :D. Dveře za to nemohou, zrcátko je pachatel.
Ford Focus combi, ghia, 1,8 TDCI, 85kW, 09/2004
Dany
Příspěvek od Dany » 10.12.2006 23:50
Dík za radu, sviští mi to jako kráva, jsem na to moc zvědavej. Ráno jedu pryč, tak to hned vyzkouším...
Skubi
Příspěvek od Skubi » 11.12.2006 05:59
no tak to jsem zvědav, protože mám obdobný problém, ale když osolím rádio, tak to přestane, tak to asi nebude zrcátkama, že? :lol: :lol:
Dany
Příspěvek od Dany » 11.12.2006 08:49
8O to je náápad! Proč utrácet za izolepu. No Skubi...Obrázek
