Olej v sání motoru
Kalimero18
Olej v sání motoru
Příspěvek od Kalimero18 » 06.10.2009 16:32
Zdravím mam problém s olejem v sání .. vypadá to že se tam bere z odvětrávání olejových par na krytu hlavy válců nevím jestli tam něco nechybí ale zatím jsem nic nezjistil nevíte co stím ?? Děkuji
Ford Focus 1,8 TDdi, 66 kw ( 90 HP ) Ghia, červená metalíza r.v. 08/2000
zirafak
Re: Olej v sání motoru
Příspěvek od zirafak » 06.10.2009 17:26
Zalezi,kolko ho tam je,lebo ak iba trosku a je v rohu vzduchoveho filtra,kde je prave preto osadena molitanova kocka,tak je to normalne
Kalimero18
Příspěvek od Kalimero18 » 06.10.2009 18:31
je ho hodne cely systém sání od vzduchového filtru az po přírubu sání k motoru !
zirafak
Příspěvek od zirafak » 06.10.2009 21:08
A mas tam v rohu tu molitanovu kocku?
Kalimero18
Příspěvek od Kalimero18 » 07.10.2009 14:20
nemam
Kalimero18
Příspěvek od Kalimero18 » 07.10.2009 19:09
tak mam jsem si toho nevsiml ! ale rekl bych ze je to tam zbytecne protoze ta hadice co vede z krytu hlavy motoru usti mezi vzduchovym filtrem a turbem takze to s filtrem nema nic spolecneho !
Lukynho
Příspěvek od Lukynho » 15.10.2009 21:42
olej v sání je u turbodieselů normální.
Otázka je jak moc ho tam máš?
Velké množství oleje v sání může být způsobené netěsností
turba. myslim tim hřídel která je mazaná motorovým olejem
z motoru.
Proto je vždy dobré po skončení jízdy nechat cca 2 minuty
běžet motor na volnoběh. Aby se nestalo že turbo se bude
dotáčet ale nebude tam olej protože bez spuštěného motoru
nejde mazání.
Ford Focus II SPORT 2.0 TDCi combi. 12/06
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 25.10.2009 22:47
Ty dvě minuty jsou trochu přehnaný ne? Myslim že bohatě bude stačit tak 20vteřin :idea: Jde hlavně o to aby jsi nepřilít z dálnice např. k čerpačce a ihned nevipnul motor když před tim si prohnal turbo.
Jiank olej v těch hadicích je naprosto běžná věc. Jen jde o to kolik ho tam je, jak psali kluci. Pokud máš olej i ve vzducháči, tak bych až tak v klidu nebyl. Když jsem nedávno jednu tu hadici měnil, tak jsem tam měl oleje tak na otření prstem. Spíš by to měla bejt jen olejová mlha. :wink:
stand
Příspěvek od stand » 26.10.2009 07:00
