Bobe urcite to robis spravne. Ja ho menim pre istotu pri kazdejBobTDCi píše:Hmmm s palivákom nie sú žarty - ja mením každú druhú výmenu oleja - čo ale v mojom prípade nepresiahne 25000km(olej mením po cca 12000km).
Pokles výkonu motoru
- richisan
Re: Pokles výkonu motoru
- martasak
Koukal jsem na etis, standardně se p. filtr u TDCi mění po 3 letech, takže po 2 letech mi to u Valouška asi neměnili (je tam jen filtr-vypuštění vody), tak snad to vydrží, najeto cca 33t.
Ford Focus II Style, do provozu 11/2007, 1.6 TDCi 80kW, dark grey, dovoz D. Galerie .
Spotřeba dlouhodobě 5.1 l/100 km (jsem už líný ty účtenky zadávat).
- BobTDCi
Neviem koľko stojí tvoj palivák - na octávku 1.9Sdi čo mal švagor stál okolo 200sk tuším - no do 500sk by som menil pri každej aj ja - ale toto už je naozaj dosť veľký balíček..."chrontoši smrllavý nepomollení"/S.Štepka RND/.richisan píše:Bobe urcite to robis spravne. Ja ho menim pre istotu pri kazdejBobTDCi píše:Hmmm s palivákom nie sú žarty - ja mením každú druhú výmenu oleja - čo ale v mojom prípade nepresiahne 25000km(olej mením po cca 12000km).
Mozno si niektori pomyslia, ze som magor, ale sicher je sicher (a skocila z 11.poschodia
- richisan
Stoji cca 40€, pouzivam original Delphi HDF 924 ale na oplatku na auto taha jak dabelBobTDCi píše: Neviem koľko stojí tvoj palivák - na octávku 1.9Sdi čo mal švagor stál okolo 200sk tuším - no do 500sk by som menil pri každej aj ja - ale toto už je naozaj dosť veľký balíček..."chrontoši smrllavý nepomollení"/S.Štepka RND/.![]()
- BobTDCi
Hmmm..tiež nie najmenej - ale ten náš je ešte slušne(alebo "ne"?) drahý... aľebo ako my u nás na Detve hovoríme: - "The indecent price!"richisan píše:Stoji cca 40€, pouzivam original Delphi HDF 924 ale na oplatku na auto taha jak dabelBobTDCi píše: Neviem koľko stojí tvoj palivák - na octávku 1.9Sdi čo mal švagor stál okolo 200sk tuším - no do 500sk by som menil pri každej aj ja - ale toto už je naozaj dosť veľký balíček..."chrontoši smrllavý nepomollení"/S.Štepka RND/.![]()
- richisan
- BobTDCi
"No čák!"richisan píše:Pekne hovoríte
jaro70
Objevilo se mi toto varování (engine systems fault), a motor nemá takový výkon. Má s tímto někdo zkušenost. Motor 1.6 TDCI 80kw, Díky za odpovědi
- Dav
Ta hlaska znamena poruchu motoru, muze to byt cokoliv, jestli po dalsim nastartovani hlaska nezmizi, tak musis na diagnostiku.
- richisan
čo tak najskór pouzit funkciu hladat a citat ostatne podobne clanky ako len hned bachnut otazku...
