Ložiska - huceni od kol
Norbert
Příspěvek od Norbert » 02.10.2008 08:13
Dostal som sa do obdobia kedy mi začalo hučať ložisko,zatiaľ síce neviem či vpredu, alebo vzadu. No zaujímalo by ma ako sa to mení, lebo mám dve informácie a to, že sa mení celá časť vpredu za cca 3200Sk a vzadu celá časť niečo cez 6000Sk(jedná strana). Tá druha verzia je, že postačuje vymeniť vylisovaním iba ložisko, ktoré stojí niečo okolo 1100Kč. No servis ponúka možnosť prvú. Ako ste to riešili vy?
Dav
Re: Ložiská
Příspěvek od Dav » 03.10.2009 09:41
Taky mi zacalo hucet predni prave lozisko, nebylo to tak hrozne, jeste by vydrzelo par tis. km. Menili mi lozisko vcetne naboje, pry zvlast lozisko vymenit nejde. Cena naboje a loziska FEBI 2000Kc. Kolik mas najeto? U me to zacalo hucet pri 70tis. km, coz je nejak brzy nebo to mam stocene :( Ale cetl jsem, ze to kolem 100tis. km dela bezne.
Ford Focus III FL kombi, Titanium, 1,5TDCi 88KW r.v. 5/2016 Obrázek
Byl Ford Focus II kombi, 1,6 TDCi 80KW, r.v.12/2005, Obrázek
Norbert
Re: Ložiská
Příspěvek od Norbert » 03.10.2009 10:42
Pozerám že si z Ostravy, mne to práve menili tam. Najazdené som mal niečo cez 110000km. To kedy to začne hučať bude asi individuálne.
BobTDCi
Re: Ložiská
Příspěvek od BobTDCi » 03.10.2009 16:34
Norbert píše:Pozerám že si z Ostravy, mne to práve menili tam. Najazdené som mal niečo cez 110000km. To kedy to začne hučať bude asi individuálne.
Nejde vymeniť iba ložisko - lebo vnútorný priemer na ktorom je nalisované ložisko a je po nalisovaní "rozlisovaný" - takže "márna lásky snaha" :oops: :cry: - only celý náboj - od cca 80-105.-Evri.
To ste si ho aspoň odjazdili" - MNE ODFAJčILI V pneuservise dva štifty - svorníky - zistil som keď som šiel vyzúvať zimné...tak som mal bonus - odmietli to zaplatiť - takže tam už nepáchnem!
Ak jazdíž "honduraskú" diaľnicu BA-Praha tak ti ložiská - ako aj všetko osstatné odíde výrazne skôr! :twisted: :evil: :x :? 8O :o
V reze - "vsjo jásno"!
Náboj s ložiskom.
Náboj s ložiskom.
Re: Ložiská
Příspěvek od foki » 03.10.2009 17:46
BobTDCi píše:
to bob : stefty se daji vymenit , ted jsem to delal .
BobTDCi
Re: Ložiská
Příspěvek od BobTDCi » 06.10.2009 21:58
To Foki - ako?
Ja som tiež najskôr vyrazil tie staré poškodené - ale aby som ich vybral von musel som ich vyrezať flexou - potom som ich zohnal - ale zistil, že ak chcem vylisovať ložisko - nejde to...ve ten vnútorný priemer "rozlisovaný- roznitovaný"..
Hmmm??
Tak babo raď - ako?
:?: :idea: 8)
Re: Ložiská
Příspěvek od foki » 09.10.2009 07:43
vyhlepnul a jakoby vyhackoval , je pravda se tam moc mista nebylo ale slo to . mam jich ted 5 doma .
BobTDCi
Re: Ložiská
Příspěvek od BobTDCi » 09.10.2009 19:52
foki píše:vyhlepnul a jakoby vyhackoval , je pravda se tam moc mista nebylo ale slo to . mam jich ted 5 doma .
Na akom modeli?
Keď som to robil - bol by som si dal "končatinu odťať" - že to nejde - veď aj tie čo som šiel vyberať - som rozrezal takto aby šli von.
Ani si neurezával z hlavičky štiftu?
:?: :roll:
rozrezaný štift.
rozrezaný štift.
Marvq
Loziska
Příspěvek od Marvq » 30.11.2009 19:22
Cau chlapi,
v posledni dobe mam pocit, ze pri jizde na hladkej silnici pri vyssich rychlostech je slyset podivne huceni. Myslim, ze to nebude pneumatikama, protoze se mi nezda,ze bych to v minulosti slysel (jeste nemam prezuto :oops: ). Predpokladam, ze bude problem v lozisku. Je mozne to nejak jinak poznat, krome zvuku? Mate nekdo zkusenosti s vymenou? Kolik to kostuje?
Diky,
Marvq
Ford Focus II 1.6 16V 74kW hatchback 2006 stříbrná metalíza
stand
Re: Loziska
Příspěvek od stand » 30.11.2009 19:42
Někdy se některá gumy "oskáčou" (většinou za to můžou tlumiče) a pak začnou hučet, je asi nejjednodušší přezout a poslouchat jestli hučení zmizelo nebo zůstalo.
Zjistíš jestli za to může ložisko..
papouch22
Re: Loziska
Příspěvek od papouch22 » 30.11.2009 20:14
Marvq píše:Cau chlapi,
Diky,
Marvq
me taky huci v :mrgreen: Auto? najeto
maroF
Re: Loziska
Příspěvek od maroF » 30.11.2009 21:21
Já mám ted stejný problém, zvláštní že na zadním levém kole. Poznáš to podle zatížení, když ostře zatáčíš na jednu stranu ve vyšší rychlosti jedno kolo se zatíží a poznáš jestli to jsou ložiska a na které straně. Dělá mi to na letních i zimních pneu, takže v opotřebení to nebude. Zatím s tím stále jezdím není to tak hrozné.
Ford Focus combi 1,8TDCI 85kW, 2005
Marvq
Re: Loziska
Příspěvek od Marvq » 01.12.2009 11:12
Dik za reakce..
Jinak info k autu: FoFoII, 2006, Benzín 1,6, najeto 71 000 km.
Me to taky zatim nepripada nejak hrozny, ale slyset to je i na rovine, nejen v zatackach. O vikendu se chystam prezouvat, tak uvidim, jestli to pak bude lepsi nebo ne.
A co kdyz to budou ty loziska? Kolik to stoji? Meni se jen jedno kolo, nebo se musi menit vsechny 4?
Diky,
M :wink:
stand
Re: Loziska
Příspěvek od stand » 01.12.2009 11:42
http://eshop.autobenex.cz/cz/sortiment/ ... =18514.1.0
Ložisko zadek v autobenexu -2700 kč s dph
Mění se jen to problémové, zvlášť když má auto jen málo najeto. Bude to nejspíš výrobní vada nebo vada způsobená při odfláknuté prvomontáži, ložiska musejí vydržet několikanásobně víc km.
papouch22
Re: Loziska
Příspěvek od papouch22 » 01.12.2009 20:39
zkus prezout a uvidis :wink: hodne sem uz delal predni a vzdy auta kolem 100000-140tis.najeto. tam je to cely naboj ale dela se to docela dobre. a hodnekrat me vypeklo i to ze hucelo prave to odlehceny nez to zatizeny. slysis ten zvuk i pri velmi malem rejdu? a jestli nemas esp tak se da zvednout jen jedna strana roztocit to na 5 tak na 100KM/H vypnout motor drzet spojku a poslouchat z jedny strany a pak z druhy. nan pravy strane jeste je lozisko na poloose tak i to zkouknout povolis tu klemu a montyrkou oddalis poloosu a zatocis s nim rukou. jinak nemas tam nejaky nenormalni kola typu 17 a vic. jeden borec s FF2 s 18kama, tak tomu je davam kazdych 40- 50km tisic novy. holt kola jako krava a nizkoprofilovy a cesky silnice :mrgreen: . zadni sem na FF2 jeste snad nedelal vyjma bouracek.
