vynechava motor Tddi pomooooc:-))))
julius1981
Příspěvek od julius1981 » 27.09.2009 12:17
caute.
mam fofo 2002, Tddi 66 kw,ale z vyrobnej linky zisiel na niekedy koncom 2001. ma 155 tis. km
velmi zachovaly, suchy motor,aj vnutro intercooleru.je to dovoz z nemecka so servisnou.
neviem preco,ale niekedy mi vynechava 2,3 valec iba volnobehu hlavne,ked je motor velmi teply,ale stane sa,aj ked je studeny. ventily som kotroloval,maju volu v ramci predpisu podla fordu,novy olej,rozvody,filtre.ale robilo to aj so starymi naplnami a remenom.
neviete co to moze byt?
dakujem
Naposledy upravil(a) julius1981 dne 02.10.2009 15:19, celkem upraveno 1 x.
Quickie
Re: vynechava motor Tddi
Příspěvek od Quickie » 27.09.2009 12:44
možno filter... skús pohladať na fore, klikni na "Hledat", napíš vynechava motor a čítaj... niečo tu určite nájdeš
julius1981
Příspěvek od julius1981 » 27.09.2009 13:55
robilo mi to aj so starym filtrom.ale dik.uz som pozeral tu,ale podobnu zavadu som neobjavil
julius1981
Příspěvek od julius1981 » 27.09.2009 14:36
Tddi je este stara koncepcia motora oproti Tdci
mne to vynechavanie robi to vyhradne iba pri volnobehu,ake kolkvek pridanmie plynu,alebo jazda nie su problem,ide krasne
julius1981
Příspěvek od julius1981 » 02.10.2009 00:03
mate s tym niekto skusenost?viete pomoct?
Marie
Příspěvek od Marie » 18.10.2009 20:44
julius1981 píše:mate s tym niekto skusenost?viete pomoct?
mam stejny problem,jesli už to maš vyřešeny dej vědet dik.
Re: vynechava motor Tddi pomooooc:-))))
Příspěvek od foki » 18.10.2009 20:47
jak se to projevuje ?
Marie
Příspěvek od Marie » 18.10.2009 20:53
foki píše:jak se to projevuje ?
jedu domu z prace 40km pred vratama zastavim a jako by to chcipalo proste vynechava a docela dost
Marie
Příspěvek od Marie » 18.10.2009 21:12
ja si myslim že už jsem ti psala,to auto bylo na diagnostice u nejakyho opravaře,řekl mi že to je čerpadlo, ale moc jsem mu neveřila tak jsem zajela do Fordu v MB A TAM diagnostika nic neukazalo vymenili nejakou hadičku myslim že přepadovou ale dela to furt tam mi řekli at stim klidne jezdim až se to pokazi mam přijet tak jsem docela sklamana
Příspěvek od foki » 18.10.2009 21:28
promin ale ja jsem se neptal kde to vsude bylo ale jak se to projevuje
Marie
Příspěvek od Marie » 18.10.2009 21:39
foki píše:promin ale ja jsem se neptal kde to vsude bylo ale jak se to projevuje
auto jezdi normalne,zastavim kolisa volnoběh jako by to chcipalo proste padaji otačky,přene jak to piše Julius 1981
julius1981
Příspěvek od julius1981 » 20.10.2009 01:35
caute:-)
tak pisem ohladom mojho problemu. u mna to boli vstrekovace. sam som si ich vymontoval dal otestovat v pezinku a nasledne kompletna generalka pruziny,podlozky,spicky.generalka jedenho vstrekvaca cca 90 eur x 4 kusy....tak prajem vela uspechov marie. elektricka diagnostika nedokaze ukazat, ze vstrekvace su vadne.je to mechanicka zavada u TDDI.je dolezite uzivat kvalitnu naftu a aditivum,aby cerpadlo a vstreky boli dostatocne mazane. ja pouzvivam VIF aditivum( vitaz testu) a naftu schell,pripadne v rakusku BP.ale obycajne palive od spominanych spolocnosti ,nie V power ani pod.kedze sa viac minaju obycajne paliva a testy preukazali,ze nadrze premiovych paliv boli viac znecistene ako obycajnych.
