Kontrolka ABS po výměně ložiska
Kalimero18
Příspěvek od Kalimero18 » 30.09.2009 20:14
Zdravím potřeboval bych poradit ! Vyměnil jsem ložisko u kola a pak se mi rožla kontrolka ABS a nefunguje !
Nevíte někdo co s tím je a jak tu závadu odstranit ? Předem díky za pomoc
Ford Focus 1,8 TDdi, 66 kw ( 90 HP ) Ghia, červená metalíza r.v. 08/2000
Re: Kontrolka ABS po výměně ložiska
Příspěvek od foki » 30.09.2009 20:15
dat si tam spravně lozisko .
Kalimero18
Příspěvek od Kalimero18 » 30.09.2009 20:18
to tam mam na 100%
MK2
Příspěvek od MK2 » 30.09.2009 20:30
Ono tam může být správné ložisko, ale pravděpodobně si ho nalisoval opačně! Na jedné straně je magnetický proužek (nebo něco takové co davá signál čidlu ABS) a na druhé straně není.
Takže poud je ložisko nalisovné opačně, čidlo nemá signál a hlasí chybu...
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
Příspěvek od foki » 30.09.2009 20:34
a to znamena koupit nove lozisko a dat ho tak jam ma byt .
Kalimero18
Příspěvek od Kalimero18 » 30.09.2009 20:37
a nestačilo by kdybych ho jen otočil ? Nebo jsem ho tím nějak poškodil a je na vyhození ...
stand
Příspěvek od stand » 30.09.2009 20:40
A proč to dáváš do motoru????? :lol:
Kalimero18
Příspěvek od Kalimero18 » 30.09.2009 20:42
asi překlep sem si to nějak neuvědomil ... :)
Palec4
Příspěvek od Palec4 » 03.10.2009 15:28
Ten pruzok ti tam moze aj jednoducho chybat!!!
Mne ked menili zadne lozisko tak sa mi stalo toto iste a chybal tam len kruzok magneticky.Asi ho tam zabudli vratit,stane sa.
ObrázekObrázek
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 03.10.2009 16:09
Kalimero18 píše:a nestačilo by kdybych ho jen otočil ? Nebo jsem ho tím nějak poškodil a je na vyhození ...
No keď si ho kupoval - mal ti občan v predajni cez taký "rámik" - zistiť na ktorej strane ten mag.krúžok je - a poznačiť, že tá má ísť k snímaču ABS.
Nie - už ho môžeš vymeniť - lebo zalisovával si ho cez vonkajší priemer ale vylisovávať ho budeš cez vnútorný priemer - teda cez guličky...
Možno by hučalo hneď po opätovnom namontovaní, možno po týždni a možno po mesiaci - ale tie guličky sa tam pri prenose takých veľkých síl proste otlačia a zničia tým ložisko...
Pre istotu si ho vezmi do predajne - aj poznač ako bolo namontované - aak by tam náhodou naozaj nebol ten mag.krúžok - tak to vyreklamuješ a nové dostaneš zadarmo - obzvlášť ak si objednával naozaj pre auto s ABS!!!
Ak je to teda výrobná chyba/malá šanca/, chyba toho kto to objednával - na krabici by malo byť či je pre ABS, alebo naopak to nové čo príde by malo byť každopádne to isté označenie - ak ti odrazu dajú iné - tak to dodrbali v predajni! A majú aj znášať škody.
8O :roll: :idea:
Příspěvek od foki » 03.10.2009 17:41
zase premysli kde co usetrit , :lol: :lol: jak psal bob ,vylisovanim se znici , ja jsem to psal nahore ze te vymena nemine , co vic k tomu ma clovek napsat ?
falco3243
Příspěvek od falco3243 » 30.11.2009 17:49
nie su tam gulicky ale kuzele..... mne dva vzpriecilo... to bol rachot......... abs samozrejme schytalo ranu tiez....
Ford Fikuskombik jak hrom, r.v. 1999, 1,6 zetec, 16 lentilek...
hozi11
Příspěvek od hozi11 » 30.11.2009 19:55
Zkus se podivat na ten magneticky kroužek je ze zadu nasazeny na naboji asi ti tam bude chybět nebo bude poškozen.Minulý týden jsem ho měnil a na ložisku nic není a ma z jedné strany náběh aby se to nedalo splést
Ford Focus combi 2002 1,8tddi 66kw
Příspěvek od foki » 01.12.2009 14:20
to jsi menil ale zadni , na prednim je soucast loziska
pretorian30
Příspěvek od pretorian30 » 03.04.2010 20:54
zdravím měnil jsem si ložisko na předku a taky se mi po ujetí pár metrů rozsvítilo abs ,prosím o radu je na ložisku magnetický kroužek viditelný? jak vypadá z jedné strany je ložisko celé z kovu a na druhé straně byl nějaký kroužek něco jako těsnění ložiska je to voňo pokud jo tak jsem si to nalisoval naopak boha jeho dík za rady
