Pružina u řadící páky
maja7827
Re: Pružina u řadící páky
Příspěvek od maja7827 » 23.07.2009 18:32
takze dnes jsem se vydal znova do Ford v CB s vytisknutou pruzinkou. Pruzinu mam, ale ten plast stoji ve Fordu 1000,-. Se asi posrali. Zatim nevim, jak ten plast (nevim jak se ten kus jmenuje) z toho vyndam. Jedinne reseni je odsroubovat ty ctyri srouby a cele to posunout dopredu. Co mi z toho vsechno vypadne to nevim. Nevite nekdo, co pod tou tyci vsechno je?
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 21.08.2009 19:30
Dneska jsem pružinku vyměnil i já ve fofo mé drahé polovičky. Podle Čajdova návodu to šlo raz dva a za takových 15 minut nebylo co dělat.
Čajdo, díky
čajda
Příspěvek od čajda » 21.08.2009 20:12
:wink:
eiffeltom
Příspěvek od eiffeltom » 10.09.2009 12:59
tak jsem si ji vcera vymenoval taky (podle navodu zde), trvalo mi to 30 minut
nejdriv se mi nechtelo sundavat tunel, ale kdyz se mi tam vyvlikljeden z tech kloubu, tak jsem ho nakonec sundal - jsem se i bal, ze uz to nedam dohromady a ze uz ani nikam neodjedu
nakonec ale vsechno dobry, ted se ta trojka radi jedna basen
Ford Focus 1.6 16V ZETEC 74 kW/100 HP, r.v. 2000, Ghia, modrá Light Saphire Obrázek
gargulakj
Příspěvek od gargulakj » 30.09.2009 18:43
taky už to mám za sebou.. šlo to jedna básen jenom při odšroubování té kulisy mi jeden šroubek spadl buhví kam a nechtělo se mi zdělávat celý ten tunel tak jsem ho tam nechal :) snad tam nebude moc rachotit při jízdě :)
JardaB
Příspěvek od JardaB » 24.10.2009 18:54
Tak už to mám také úspěšně za sebou. 162 Kč za pružinu a asi čtvrt hodinky práce - dělal jsem to poprvé. Příště bych se mohl dostat na pět minut :wink:
Čajdo, máš můj dík za názorný obrázkový návod. Dalo se to zvládnout i bez sundávání celého tunelu, stačilo sejmout ten plast kolem řadící páky.
V týdnu jsem ještě spíše ze zvědavosti volal do značkového servisu, na kolik by mne to přišlo. Když mi technik sdělil, že asi na 1500 Kč včetně materiálu a DPH, nebyl jsem si jistý, zda oba mluvíme o stejné závadě...
Ford Focus Combi 1.6, 74kW, 02/2002, Moondust Silver
16miki
Příspěvek od 16miki » 05.11.2009 17:30
dakujem za vsetky prispevky na temu radenie rychlosti,nebyt tejto debaty chodi s tou poskodenou pruzinou este dlho..
16miki
Příspěvek od 16miki » 26.11.2009 18:25
podobne ako clen vyssie...vymenil som tu pruzinku/je tu super navod ako-dakujem/a radim uz v poriadku.tiez by som s tym asi jazdil donekonecna..dik Jaro
čajda
Příspěvek od čajda » 18.12.2009 23:07
JardoB jj to asi šlo, ale ja ještě přitom dotahoval ručku a to bych musel byt gynekolog abych to zvladl přes tu oddelanou krytku :D
Alonso68
Příspěvek od Alonso68 » 01.01.2010 11:47
Alonso68 píše:Po dlouhé době s mým autem jela manželka a upozornila mě na vůli řadící páky. Při zařazené rychlosti má páka u hlavice 1,5-2cm vůli do stran. Při vyřazení je to OK. Focus má skoro 200t km.
Nejvíce patrné je to u 1. a 2. rychl. stupně, u 5. je to skoro neznatelné. Řadit jde bez problémů.
Může to souviset s únavou pružin, nebo je nějak vyběhaná kulisa?
Dnes jsem "trénoval" na svém autě výměnu pružiny, budu to dělat u Focuse mého otce. Při té příležitosti jsem si všiml spadlého plastového futýrka, které má být nasazené na kuličce od táhla řadící páky. Futro mám z šedé hmoty, na té kuličce musí být nacvaklé, jinak je mezi kuličkou a tím černým plastem vůle, které se přenáší na řadící páku při zařazené rychlosti. Foto jsem si vypůjčil ve vláknu.
FF Combi 1.6 16V 2004 Silver
C-max 1,6 benzin 2009 Blue
Škoda Yeti 1,4 TSI 2012
jakub.sampon
Příspěvek od jakub.sampon » 01.12.2010 21:57
Chci se zeptat někdy mi jde špatně zařadil první rychlostní stupen,musim použít větší fyzickou sílu abych tam tento stupen dostal,ale je to jen někdy mohla by to být prasklá pružinka u řadičky?dík
Golfík III 1.9tdi 66kw
Ford Focus 1.8tdci 85kw SUPER KÁRA KTERÁ VÁLÍ JEHÁÁÁ :-) PRODÁNO
+Ford Fiesta (1.4) 2004
Příspěvek od foki » 01.12.2010 22:21
ne , pruzina vraci radicku doprostred H
jakub.sampon
Příspěvek od jakub.sampon » 02.12.2010 10:26
foki píše:ne , pruzina vraci radicku doprostred H
ahadíky za vysvětlenou jsem amatér :) jsem rád že jsem se něčemu novému přiučil :)
Jen se chci zeptat čím by to mohlo být foki ? :)
dík za odpověd
měj se
Mattys
Příspěvek od Mattys » 12.04.2011 09:19
Tak mě,už taky praskla ta pružina.Neví někdo objednací číslo,jaké je?Abych si ji mohl objednat.Předem dík :wink:
NEW 11.11.2014:Ford Mondeo MK4 2010, 2,0TDCi
OLD:FORD FOCUS COMBI 1,6 ZETEC SE 74KW 16V rv.6/1999 BLACK METAL
ObrázekGalérka https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=4800
Zpět na „Interier“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 0 hostů
