Tak prijemne hladanie.
Prosím o radu s koupí
zirafak
Re: Prosím o radu s koupí
A veris vobec,ze mas pseudonym Kamilb
- Quickie
ten system ASR by si mal jednoducho dedukovať tak, že pri otočenom klučiku zapalovania, by sa ti mala na chvilku rozsvietit kontrolka "autíčka na šmyku"... (inak to neviem pomenovať
). Ked sa ti nerozsvieti tak ASR nemáš..
aspon tolko moja uvaha
zirafak
Lenze to je ESP,teda aspon u nasich Focusov 2 od 10/2004 az doteraz
- Quickie
mne tá kontrolka preblikne aj ked mi auto prehrabne, napríklad ked idem na zahradu do kopca ale všimol som si to aj v zime, ked som sa prudšie rozbiehal
preto som si myslel že je to prepojene aj na TCS
zirafak
Je spolocna pre TCS+ESP
- Kamilb
Prohlížel jsem si jestli to poznám podle VINu (že to má jak ESP tak TCS) a bohužel tam je jen elektronická stabilizace podvozku ano či ne. Takže to vypadá že by to mohlo být jak psal Zirafak (pokud ESP tak i TCS) . Ale tak jak si nebyl jistej Quickie, je nějaká možnost jak poznat u auta že to doopravdy má TCS?? Asi jak jsem psal ne, sednu skusim trochu více přidat a buď se to hrabání spraví či ne. Jinak nevím jak by se to mělo dát poznat.
- Quickie
zrejme len tak ako píšeš, jedine vyskúšať. inak neviem.
- Radegast
To kamilb: podívej se na níže uvedený odkaz na ceník fordu. V sekci výbava a zabezpečení je uvedeno co přesně obsahuje ESP. A to již platilo i v roce 2005
http://www.ford.cz/cs/BlobServer?blobta ... blobkey=id
Elektronický stabilizaèní systém ESP (obsahuje ABS, protiprokluzový asistent TCS a bezpeènostní brzdový asistent EBA)
FoFo II Combi Ghia 1,6 TDCi 80kW Dark Grey 05/2005
- Kamilb
Toto přesně jsem potřeboval někde vidět - super díky strašně moc.
Radegast píše:To kamilb: podívej se na níže uvedený odkaz na ceník fordu. V sekci výbava a zabezpečení je uvedeno co přesně obsahuje ESP. A to již platilo i v roce 2005![]()
- Miak_m
Tady máte nějaké alternativy, serviska, první majitel, rv 2005 a výš:
http://www.superauta.cz/nabidka-autobaz ... =&hledat=1
to miak : kdyby jsi poradne cetl tak hleda neco s ESP a tam jsem nenasel nic .Miak_m píše:Tady máte nějaké alternativy, serviska, první majitel, rv 2005 a výš:
PeS
ESP jsem v zime občas využil ale zázraky nečekej - na břečce do docela zabere ale na uježděnýmKamilb píše:ale bydlím zrovna v místě kde když jedeš z práce domů tak z 10km jsou 2-3 km 10% kopečky což v zimě na ujetém sněhu s tím ASR bude mít manželka určitě snažší, proto tak moc stojím o systém ASR.
zledovatělým sněhu nepomůže nic. Skoro bych řekl že důležitější je mít dost hluboký vzorek na
gumách a až potom nějaké ESP.
- Kamilb
Navíc jsme se domluvili že bych šel do 1.6 benzínu což jsem tam taky nějak neviděl.
V součastné chvíli zvažuji 2 možnosti a to buď jít do nabídky od FOKIho což píšete jistota a nachystanej pro provoz a nebo co by jste řekli na tento http://www.tipcars.com/basic/karta.php? ... =M&Lang=cz
Takže pokud můžete poraďte - u mě je to 50/50 ale uvažuju silně o tom že bych se dneska zajel do toho Brna na to mrknout dokud tam je.
Je to auto od FOKIho - 1/2005, 65tkm, ESP + další výbava - 209 000Kč
autodovozce ?/2007, 30tkm, ESp + dlaší výbava (trochu lepší) - 238.000 Kč.
Dost lisí co jsem s něma včera mluvil řekli že je to 50/50 ale ve výsledku pokud na to mám prachy tak by šli do toho novějšího. Co vy na to??
Jinak je po koupi možnost kdybych si udělal do cca 2 dnů prohlídku a vservisu a na něco přišli možnost nějak odstoupit od smlouvy ?? Na co si daát pozor?? D9ky moc
- pbjun
Od fokiho! Foki prodava auta po servise, tozn. ze to koupis a 15000km se nestaras... Kdyz koupis auto z bazaru tak musis udelat olej, filtry, nekdy rozvody a podobne, toto foki dela na vsech autech co ja vim. Mame auto od fokiho a 15000km se na neho nemuselo sahnout a to pripominam ze je auto dok vyroby 99, pak sice umrela civka, ale na 1,8 je to bezne a rovnou se udelal olej filtry ale to az po 15tis km...
- Kamilb
No ještě tam chi volat, prý to měl být po leasingu a coj sem tu četl tak při leasingu jsou ty auta servisované dost slušně. Určitě se zeptám v kolika mají poslední servis, nejvíce mě láká těch 30tkm, protože to by tak odpovídalo a to máš akorát zajeté auto. Moc rád uslyším ještě další názor, protože pořád nejsem nijak moc přesvědčenej více o tom či tom autě. Myslím pokud tu nabídku nechám být v tom Brně tak auto bude velice rychle pryč - měl jsem takhle před tím než jsem začal chodit sem na fora vyhlídlejch od začátku prázdnin asi 10 aut a všechyn byli většinou do 3-4 dnů pryč.
