Rady
Re: Baterie
Příspěvek od Rady » 10.07.2009 23:24
asi bych se podival na alternator a zkontroloval vsechny spoje a uhliky. Tohle spis vypada na nejaky studenak.
Ford Focus 2000 combi 1.6 ZETEC 16V, Ghia - Stříbrná verze 7/100km Galerie
BMW K1200LT
Peter-P
Re: Baterie
Příspěvek od Peter-P » 10.07.2009 23:45
Vyskusam, dam vediet ako to dopadlo.
k0n0p
Re: Baterie
Příspěvek od k0n0p » 11.07.2009 02:50
Ahoj. Potřeboval bych trochu utřídit informace... Psal jsem ohledně vystřelování ručiček na tachometru už do jinýho vlákna, ale tady jsem narazil na další věc...
Mám auto asi 4 měsíce a co si pamatuju, tak mi ručičky otáčkoměru a tachometru při nastartování vždy "vystřelili". Poslední dobou mi ale občas přestává "vystřelovat" tachometr a občas i otáčkoměr.
Co teda přesně znamená tendle "předstartovní check" ??
Ford Focus combi, 1,6 16V, 74 kW, rv. 1999
pelen
Re: Baterie
Příspěvek od pelen » 15.07.2009 22:37
Slaba baterie, zkontroluj si ji. Hustomerem, zatezovym ampermetrem ..
ballu
Re: Baterie
Příspěvek od ballu » 16.07.2009 09:40
Když je baterka slabá nebo odchází do věčných lovišť, tak při startu vylétí ručičky na doraz přes celý budíky. Při normálním stavu baterky při startu třeba na otáčkoměru jen do 1000 ot.To že to dělalo víc a nyní méně , ukazuje že před 4 měsíci ti auto prodali s nedobitou baterkou, která se nyní jízdou trochu dobila. Ale jak píše Pelén, nabít a pak vyzkoušet zátěžákem a máš jistotu. :mrgreen:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
matys
Re: Baterie
Příspěvek od matys » 16.07.2009 10:12
kOnOp..............pokud máš možnost navštívit AKUservis ,tam Ti změří stav baterie i stav dobíjení alternátorem při volnoběhu i při zátěži .( Bývalo to bez poplatku ) .Snad Ti pomůže pouze dolití destilkou a nabití baterie mimo vozidlo .......zdravím
kasi
Re: Baterie
Příspěvek od kasi » 16.07.2009 15:16
tak dnes sem startoval autí na 6x 8O :o :( už mě to zlobilo dosti dlouho na Křivce sem to taky málem nenastartoval...a proto sem si koupil novou baterii u mého doktora Ford Kříž a jak jinak origo Ford motocraft 71Ah cena 2665Kč,tak snad bude sloužit dlouho a mám klid :P
Antik
Re: Baterie
Příspěvek od Antik » 31.07.2009 11:18
Antik píše:Já to pak změřím a hodím sem, až ji budu mít, tohle jsem měřil na té staré. Jinak ta nová by měla být AUTOBATERIE BRIT 45Ah/12V - BRIT 12V 45Ah 390A. Ale tak podle toho jak to forum čtu, tak 14,1 Voltu ji snad neublíží moc a vydrží nějakej čas. Mně šlo hlavně o to, jestli nepodělám něco na autě (alternátor, ..). Díky moc za help :)
Jo a prosím odkud máte ty údaje, že při slabé baterce se rozsvítí při startování ABS? Já mam manuál na Focus, ale tohle jsem tam nějak nevyčetl. Neni někde nějakej seznam těhlech hlášek?
A pokud tu novou baterku nabiju a zatim ji uložim třeba do sklepa, jak dlouho mi tam vydrží? Myslel jsem, že tuhle starou dojezdim do podzimu a dám tam tu novou na podzim, ale to se mi bude válet ve sklepě ta nová zatím.
Tak už měsíc vesele používám tu novou BRIT 45Ah/12V - BRIT 12V 45Ah 390A i když neni calciová a spokojenost, auto startuje fajn :)
Ford Focus 5dv. hatchback 1.6 r.v. 2001, 136 000km
Black66
Re: Baterie
Příspěvek od Black66 » 13.08.2009 11:17
Tak výsledek mého problému ze str. 52 (Felda) je údajné "rošení při zátěži" a mám nový kus. Trvalo to sice skoro 2 měsíce, ale jiný výsledek jsem ani nečekal.
FF Combi 1.6 16V 03 Silver
JxJ
Re: Baterie
Příspěvek od JxJ » 25.09.2009 08:57
Chlapi, hledal sem celkem poctivě, ale nikde sem nenašel nějaký návod jak provést výměnu baterky a potom to kódování oken rádia a já nevim čeho všeho.
Vím, že je to banální, ale já bych nerad něco podělal.
Kdybyste byli tak hodní a napsal sem nějaký postup, klidně i s fotkama co a jak.
Případně nějaký info, jak zabíhat novou baterku atd.
Předem moc díky za ochotu. :oops:
JE : Ford Fiesta ST150
BYL : Ford Focus ST225
BYL : Ford Mondeo 2.0 107 KW
BYL : Ford focus 1.8 TDCi 85KW
Black66
Re: Baterie
Příspěvek od Black66 » 25.09.2009 16:26
Používávám malý 12V akumulátor, který připojuji přes zdířku zapalovače. Musí se ale dát pozor aby se neškrtlo "+" o kostru při odpojování stávající baterie. Tím se vyvaruji následného nastavování. Stačily by ale i třeba 3 ploché baterie zapojené do "série".
Nová baterka se nijak "zabíhat" nemusí. Pokud nemá víčka, tak už se nemusí ani kontrolovat elektrolit. Občas zkontrolovat čistotu a dotaženost svorek.
horis
Re: Baterie
Příspěvek od horis » 29.09.2009 09:05
ahoj, chci se zeptat jestli muzu baterii s calciem dobit podomacku vyrobenou nabijeckou bez ochrany prebijeni ? na predchozich autech jsem ji pouzival, tady nevim. chtel bych ji pred zimou ozivit, diky. kdyz tak jakou autonabijecku byste doporucily
zirafak
Re: Baterie
Příspěvek od zirafak » 29.09.2009 09:12
Antik píše:
To je sice fajn,ale ved ma mesiac,tak co ine cakas?Hlavne je aby prezila terajsiu zimu a potom este aspon 5 dalśich,ako originalka. :idea:
JxJ
Re: Baterie
Příspěvek od JxJ » 08.10.2009 16:43
Black66 píše:Používávám malý 12V akumulátor, který připojuji přes zdířku zapalovače. Musí se ale dát pozor aby se neškrtlo "+" o kostru při odpojování stávající baterie. Tím se vyvaruji následného nastavování. Stačily by ale i třeba 3 ploché baterie zapojené do "série".
Moc díky, ale asi budu dělat výměnu na ostro, takže vezmu starou baterku, vyndám a dám místo ní novou.
Je něco na co bych si měl dát extra pozor?
Případně, kde bych našel návod, jak nakódovat okna atd. ???
Předem moc díky za odpověď.
Jairo
Re: Baterie
Příspěvek od Jairo » 09.10.2009 12:07
Pozri knihy Jak na to. Tam je vsetko co potrebujes.
Ak ju nemas,na fore je kopec odkazov na jej download.
